рома.., Только ферма или промежуточные опоры.
Хотя если сверху сделать ферму-комнату, то можно поиграть параметрами для получения необходимой жесткости и наличия небольшого пространства под крышей.
Но затея довольно дорогая.
Дешевле и проще перекрыть двутавром.
250 на 100 пойдет через 50см (прогиб 23мм при нагрузке 300 кг*1кв.м)
нагрузку считайте по снеговой (например, в московкой области 180кг/кв.м) + полезная (крыша и что там будет)
поиграйтесь,короче
Они прочны настолько, насколько их рассчитал конструктор фирмы-изготовителя.
Позвонить и спросить "на какую величину распредленной нагрузки (в кГ/м) рассчитаны ваши балки для перекрытитй?" Тогда и гадать не придется.
