jud-suss
jud-suss
Волгоград
12.10.2012 в 16:10:44
Всем привет! Стоит задача пройти стены трубами отопления 25 или 32 мм, стены толщиной сантиметров 80 -дом кирпичный 45 года (военнопленные постарались). Можно ли как то решить вопрос с помощью отбойного молотка 7 Или взять максовый перфоратор на прокат и просверлить буром ? Я изначально склонился ко 2 му варианту, но позвонил ради интереса в один демонтаж сервис -мне сказали мы не сверлим не бурим -мы их выбиваем...вот я и призадумался:)
Samar
Samar
Самара
12.10.2012 в 16:44:43
jud-suss написал : мне сказали мы не сверлим не бурим -мы их выбиваем..
смотря как поставить задачу. Если пробурить круглое отв. Д40 в стене 800мм, то лучше перфоратором, а если прямоугольное 400мм на 800мм, то отбойником веселее. если 40 на 800мм, то не знаю даже, что и посоветовать.
Steh
Steh
Смоленск
12.10.2012 в 17:11:51
а чем выбивают не сказали ? уж не направленным ли взрывом ?
ps 40/800 префоратором! не, ну можно конечно трубой-пробойником и кувалдой как в послевоенные годы.
Башмак
Башмак
12.10.2012 в 17:23:56
Взять перфоратор и бур примерно на 45мм и пробурить в стене отверстие.Если бура длиной 80см нет,то сверлить с обех сторон сначала на 20~30мм буром,предварительно прикинув соосность,а потом уже 45миллиметровым буром. Вариант с отбойником меня пугает - не думаю,что получится легче, ровнее и без осложнений в виде побочных трещин.Так можно раздолбать всю конструкцию. Смущает то,что трубы на 25 или на 32,а отверстие на 40мм?!
Ну вообщем вы поняли как бы поступил я.
Удачи!
jud-suss
jud-suss
Волгоград
12.10.2012 в 18:08:34
Башмак написал : Смущает то,что трубы на 25 или на 32,а отверстие на 40мм?!
Удачи!
Что в этом плохого ?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.10.2012 в 18:30:06
дополнительная бесполезная работа.
бракодел
бракодел
Ярославль
12.10.2012 в 22:12:23
andrewkhv написал : дополнительная бесполезная работа.
отверстие всегда с запасом надо . иначе трубу не протолкнуть .
Samar
Samar
Самара
12.10.2012 в 22:15:42
бракодел написал : отверстие всегда с запасом надо . иначе трубу не протолкнуть .
трубы обычно в гильзах прокладывают, ну или как миним надеть трубку теплоизоляции P.S. врядли есть смысл отбойником долбить отв д40, хотя если взять инстр/лопатку типа шлямбура, то реально. Стенку вообще не стоит в 90% случаях долбить, если можно пробурить прорезать и т.д. без ударных воздействий на несущие.
бракодел
бракодел
Ярославль
12.10.2012 в 22:21:08
Samar, так jud-suss обычно ПП паяет , там гильза не так актуальна .
jud-suss
jud-suss
Волгоград
13.10.2012 в 00:23:22
бракодел написал : Samar, так jud-suss обычно ПП паяет , там гильза не так актуальна .
Что есть то есть) я просто удивился про большое отверстие, думаю может что не так понял ?..Да забронирую перфоратор сдс макс на следующий четверг и пробурим. Что я с самого начала и планировал сделать.
