16.10.2012 в 09:40:04
Поставили пластиковое окно, откосы делать не стали, т.к. родственник сказал что сделает сам. В итоге процесс затянулся уже на месяц. Решила сдалать сама. Главная проблема состоит в большой так сказать "дыре" между новым окном и старым откосом, так как старое окно было гораздо шире имеющегося. Буду очень рада совету, чем можно заделать эту щель и как после выровнять откосы)
AndrewK
Львов
16.10.2012 в 09:54:32
Пенопласт потверже (куски, пластинки...) + гипсовая шпаклевка. 2-3 дня (с высыханием) и все сделано
Профан27
Владимир
16.10.2012 в 10:10:47
Сначала штукатурка (с высыханием), а уж потом шпатлевка...
16.10.2012 в 11:00:09
AndrewK написал : Пенопласт потверже (куски, пластинки...) + гипсовая шпаклевка. 2-3 дня (с высыханием) и все сделано
Получается пенопласт в несколько слоев надо выкладывать?
pereslavtsev
Воронеж
16.10.2012 в 13:10:14
я бы выреза лист ГВЛ, и приклеил на клей по гипсокартону. Если толщина слишком большая, то можно на пену, один проём себе так сделал.. главное распорку хорошую поставить, чтобы не лист не повело.
Info
16.10.2012 в 13:49:32
pereslavtsev В вашем случае только так, либо, все снести, поменять ленту, запенить и отштукатурить, ждать высыхания откосов при этом месяц, не меньше.
16.10.2012 в 21:56:31
У меня тоже зазор был сантиметров 8 с каждой стороны. К откосам прибил планки из фанеры ( верх, середина, низ), лист ГВЛ на пену и саморезами к фанере. Никуда лист не поведет и можно регулировать по вертикали и рассвету. К листу приклеил потом сэндвич-панель и закрыл уголком.
pereslavtsev
Воронеж
16.10.2012 в 23:37:07
Stylet написал : У меня тоже зазор был сантиметров 8 с каждой стороны. К откосам прибил планки из фанеры ( верх, середина, низ), лист ГВЛ на пену и саморезами к фанере. Никуда лист не поведет и можно регулировать по вертикали и рассвету. К листу приклеил потом сэндвич-панель и закрыл уголком.
8 сантиметров - можно было бы не морочиться с фанерой, а приклеить на гипсовый клей на ляпушки.. сначала на черно набросать, подсохнет - ещё ляпушек и к ним уже лист.. потом его отшпаклевать и никакие сендвичи не нужны... ну это кому как.
17.10.2012 в 21:33:40
pereslavtsev написал : 8 сантиметров - можно было бы не морочиться с фанерой, а приклеить на гипсовый клей на ляпушки.. сначала на черно набросать, подсохнет - ещё ляпушек и к ним уже лист.. потом его отшпаклевать и никакие сендвичи не нужны... ну это кому как.
Я сначала так и собирался сделать (кроме штукатурки). Но это надо было ехать за Перлфиксом (мешок точно бы ушел), разводить,бросать, ждать пока схватится.... А так - 2 баллона пены, шуруповерт, и через 2 часа откосы были готовы. А сэндвичи мне с окном достались, в комплекте. Я ж не знал, что когда мне окно старое выломают, у меня дыра будет больше чем стена:eek:)))))
pereslavtsev
Воронеж
17.10.2012 в 23:08:26
Stylet написал : Я сначала так и собирался сделать (кроме штукатурки). Но это надо было ехать за Перлфиксом (мешок точно бы ушел), разводить,бросать, ждать пока схватится.... А так - 2 баллона пены, шуруповерт, и через 2 часа откосы были готовы. А сэндвичи мне с окном достались, в комплекте. Я ж не знал, что когда мне окно старое выломают, у меня дыра будет больше чем стена:eek:)))))
На клей - оно как-то приятнее:) Пена - это крайний случай.
Povstanez
17.10.2012 в 23:08:41
Под отливом пропенено? А снаружи заделано? Замажьте снаружи сначала. Потом убрать, всё что плохо держится. Можно грунтануть - пена не любит пыли. И запенить и сразу на пену сэндвич-панели. делал на всю ширину откосов- 40см
Povstanez
17.10.2012 в 23:09:29
pereslavtsev написал : На клей - оно как-то приятнее:) Пена - это крайний случай.
это почему?
pereslavtsev
Воронеж
17.10.2012 в 23:13:30
ddd777 написал : это почему?
Ну это всё таки гипс, выставлять удобнее, когда застывает - реально твёрдый, не как пена. А, для пены надо с распорками морочиться сильно... мало подложишь - выдавит, поведёт... Откос, ведь не будешь пенить почуть, как дверную коробку... там надо хорошо всё заполнить, хорошо заполнишь - выдавит, поэтому распорки надо на всю площадь. По мне, с этим мороки больше, проще намешать и налепить:)
Povstanez
17.10.2012 в 23:25:52
pereslavtsev написал : Ну это всё таки гипс, выставлять удобнее, когда застывает - реально твёрдый, не как пена. А, для пены надо с распорками морочиться сильно... мало подложишь - выдавит, поведёт... Откос, ведь не будешь пенить почуть, как дверную коробку... там надо хорошо всё заполнить, хорошо заполнишь - выдавит, поэтому распорки надо на всю площадь. По мне, с этим мороки больше, проще намешать и налепить:)
Ничего личного, Вы просто не делали)))) Если сэндвич утопить за профиль, распорки не нужны (или можно на стартовый профиль), для того чтобы не выжало надо запенить, прижать\ отжать и снова прижать и на малярку. Из минусов - внимательно пенить, обязательно пистолет, ну кол-во пены)))))))
Samar
Самара
17.10.2012 в 23:31:36
Stasya написал : родственник сказал что сделает сам.
Вот пусть и заделывает. Ваша задача - определиться с материалами и с конструкцией. Вот я бы выкинул всяку разную дрянь,что напихали (типа пенопласта) и заштукатурил бы или сэндвич/панелями, если надо побыстрому, но это надо смотреть - стрельнуть вдоль имеющихся откосов и посмотреть сколько см надо наращивать откосы.
