OlegSGV
20.10.2012 в 17:53:49
Понятно, что лучше всего штроборезом. Но работа разовая (ремонт в своей квартире) - у меня есть две болгарки - пробую алмазным диском по бетону. Насторожило - что на дисках надпсиь 60-80 сек непрерывного реза. А дальше что? Просто дать диску покрутить в воздухе, или в штробе без нажима? Или вообще болгарку выключать и ждать? (а сколько?)
Arkrem
Королёв
20.10.2012 в 17:59:09
OlegSGV, дать покрутиться в воздухе, и почаще.
OlegSGV
20.10.2012 в 18:21:33
Спасибо.. и вот почитал еще форум - пишут что горизонтальные штробы в панельках нельзя. Даже 1-1.5 см? Серия П46 если что.
эго
20.10.2012 в 18:47:02
OlegSGV написал : Даже 1-1.5 см?
Я сначала стену штукатурил по отвесу, потом неглубоко ( лишь бы провод вошёл ) резал штробы. Так правильнее, т.к. ясно штукатурка нагрузку не несёт.
бракодел
Ярославль
20.10.2012 в 19:13:54
OlegSGV написал : Насторожило - что на дисках надпсиь 60-80 сек непрерывного реза. А дальше что? Просто дать диску покрутить в воздухе, или в штробе без нажима? Или вообще болгарку выключать и ждать? (а сколько?)
ну постоянно безостановочно резать все равно не получится . и перерывы для охлаждения диска обычно получаются автоматом и равномерно вести тоже не получится . плюс у сегментных дисков есть прорези препятствующие деформациям от перегрева .
SergSB
Ялта
20.10.2012 в 21:43:12
Если купить недорогой диск (до 2 т р - напр, Бош за 750 р), то бетон можно резать, но с паузами. И арматуру он резать не может - нужно применять 2-ую болграку с диском для металла. Если же купить диск для армированного бетона (от 2500 р), то он за раз порежет нужную брозду и его хватит на всю квартиру. В Москве его лучше купить в спец магазине - самый известный лучше всего - там и цены лучшие. А то на рынках много подделок. По цене 2500 р могут продать 300 р диск.
VictorDn
Донецк
20.10.2012 в 23:43:37
OlegSGV написал : пишут что горизонтальные штробы в панельках нельзя
Наверно подразумевается что нельзя резать вертикальную армаруру, но до нее не менее 10 мм должно быть и + штукатурка, так что думаю можно без проблем
otyan
21.10.2012 в 11:27:59
OlegSGV написал : пишут что горизонтальные штробы в панельках нельзя. Даже 1-1.5 см?
1,5 см. - фигня. Подрозетник - 7 см., блок розеток 4 шт. - 28см. Однако толстую арматуру лучше не трогать.
OlegSGV
21.10.2012 в 22:30:32
Да не - я арматуру и не режу. Она глубже - когда подрозетники делал - один раз попал (забыл детектором металла в этом месте глянуть. Плюнул - сделал подрозетник рядом. А что за чудо-диск, который за раз штробу прорезать может? Какой бренд, как называется? И еще вопросик позвольте. В панельках - стена, которая с окном - она несущая, или нет? Те, что боковые стены комнат - наверняка, да? А вот под окном - там бетон какой-то хилий совсем. Даже и не бетон, наверное. Корока его как масло режет, в отличие от других стен. Там-то смело штробиться можно или как?
mihamaster
21.10.2012 в 23:12:59
OlegSGV написал : А что за чудо-диск, который за раз штробу прорезать может?
Этих чудо-дисков сейчас много развелось.Я пробовал разные.Вывод примерно такой.НЕ обязательно брать супердорогие. В Леруа продаются диски Norton.Диаметром 125 мм стоит примерно 270 р.Большой (230 мм) кажется 700 р.Вполне нормально работать. Я беру Norton Jet серии Vulcan.Турбо.(оранжевая этикетка).Кстати,надо не только иногда охлаждать,а время от времени вскрывать "замыленный" алмазный слой на диске.Стал плохо резать,надо слегка прорезать,например,абразивный круг.На крайний случай кирпич.
OlegSGV
22.10.2012 в 01:18:13
mihamaster написал : В Леруа продаются диски Norton.Диаметром 125 мм стоит примерно 270 р.Большой (230 мм) кажется 700 р.Вполне нормально работать. Я беру Norton Jet серии Vulcan.Турбо.(оранжевая этикетка).
О! Спасибо. На тяжелом бетоне как он идет? Личные впечатления?
mihamaster
22.10.2012 в 02:01:07
OlegSGV написал : На тяжелом бетоне как он идет? Личные впечатления?
Личные впечатления положительные.Думаю,что дальше буду пользоваться именно такими дисками.Не то,чтобы лучше не бывает...Просто цена-качество соответствует.
Труженик
22.10.2012 в 02:27:02
mihamaster написал : Этих чудо-дисков сейчас много развелось
Это дешевых да, развелось. А с хорошими наоборот - стало сложнее. С недавних пор перестал покупать 230 й Сплипстоун. Бетон 9, бетон 12 и бетон 18.Стоят в среднем от 3 х и более тыщ. Много лет ими пользовались, отдыхал даже Хилти. Но меня предупредили - больше их не брать - не осталось в Москве на складах оригинальных ((( А что тут пишут по 700 - 900 руб, 230 х, так их надо было шт 12 на 1 лишь Сплипстоун.
Перешел на немецкий Доктор Шуц, 230 й, бетон и железобетон. Стоит порядка от 3 500 тыщ. Но его одного хватило на обе бетонные кв ры 97 м и 82 м кв. Весь электромонтаж, вся сантехника + 2 арки им пилили
Если попроще - это Укрдиамант,Дистар. Что 230 е, что 125 е. Их несколько видов. И, осторожно (!) Если берете неизвестно у кого, - всучат контрафакт. Лучше брать у знакомых.
Труженик
22.10.2012 в 02:35:14
SergSB написал : А то на рынках много подделок. По цене 2500 р могут продать 300 р диск.
Будь уверен, Серега! В магазинах подделок не меньше! Вот почему самое надежное покупать на своих надежных точках, и не париться. Им потерять постоянного покупателя - не выгодно
SergSB
Ялта
22.10.2012 в 10:36:16
Труженик написал : Будь уверен, Серега! В магазинах подделок не меньше! Вот почему самое надежное покупать на своих надежных точках, и не париться. Им потерять постоянного покупателя - не выгодно
Ну у меня понятно что таких проблем нету.
Но клиенту извне все же выгоднее купить в крутом магазине. Там больше шанс купить нормальный диск.
