Прошу совета, плиз.
В наличии есть лоджия. Остекление холодное. Перегородка с соседями пеноблоки. На полу будет плитка.
1.Чем лучше штукатурить для покраски?
2.Можно ли использовать ротбанд?
3.Нужна ли арм. сетка под штукатурку? Если нужна, чем крепить?
ariga написал :
До покраски еще далеко ) Сначала штукатурим ротбандом без сетки, ждем пока просохнет. И лишь затем шпаклюем пуфасом с сеточкой 5 Х 5 мм.
Я бы и чистовой слой пуфасом сделал. Будет надежней.
А окно что, не будете менять на лоджии?
Цитата из информационного листа Knauf: "Предназначена для оштукатуривания вручную стен и потолков с любым типом поверхности (бетон, кирпич, пенополистирол, ДСП и т.п.) внутри помещений с нормальной влажностью, включая кухни и ванные комнаты в жилых помещениях."
Почему-то по прочтении этой фразы думается, что подразумеваются отапливаемые помещения.
ariga,я отговариваю своих клиентов всегда от штукатурок и покрасок, на неотапливаемых лоджиях. хотя и делаю криминала нет , но уж больно быстро особенно примыкания к окнам стыки стен и потолков трескаются. тем боле у вас пеноблоки это вобще капризный материал для штукатурок. режимы там экстремальнее даже чем на улице перепады температур большие. даже где я очень сильно стараюсь и материалы все супер через годик другой видны становятся эти проблеммы.
ariga написал :
Прошу совета, плиз.
штукатурить (шпаклевать и красить) материалами только для наружных работ
ротбанд - материал для внутренних работ. не подойдет он вам.зато рабочим им удобней (он пластичней и липнет лучше) и на ваши проблемы в будущем начхать. так что будут они вам сказки рассказывать про то,что всегда так делают и все нормально. гоните таких в шею.
Добрый день!
Планирую утеплить лоджию, чтобы как в комнате было тепло. Исходные данные: Регион - Курск.
пятиэтажка из белого силикатного кирпича, 2этаж, квартира угловая.
Лоджия поделена на 2 части: 1часть ширина 2 на 1,4 метра 2часть 4 на 1,4.
1часть без двери вход через кухню, в 1 части стоит котел отопления, и холодильник,
левая стена глухая 60 см кирпич, парапет толщина 10см-кирпич красный пустотелый облицовочный, , правая стена
второй части лоджии - соседская кухня, внизу и вверху лоджии застекленные не утепленные, пол и
потолок - плиты перекрытия примерно 25 см.
Имеется окно ПВХ 1 камерный в левой части
1,6*1,5
В правой части
1,6*3
Имеем плесень на потолке и на стенах, капли воды на потолке, которые зимой замерзают.
Высота до потолка 2,57м. Имеем немного кривой пол из кафеля, уклон в сторону парапета. Можно
поднять пол максимум на 10 см.
Подоконник 7см.
По левой и правой стене идут уголки на улицу - к ним на улице бельевые веревки привязаны.
Планирую повесить алюминиевые батареи в 1 части лоджии 6 секций, во второй перенести из зала 14
секций во 2 часть лоджии.
Утеплить парапет и переднюю стенку пеноплексом 40мм, потолок 30мм, правую стенку 30мм, левую
стенку в 1 части лоджии 40мм, пол - 3см пенопласт под доски 40мм, , пенофол 5мм на клей к
пеноплексу, обрешетка и вагонка, на потолке - пластик.
Вопросы:
1 хватит ли толщины пеноплекса для парапета и передней стенки 40мм - хотелось бы больше, но тогда
весь пирог будет торчать за подоконник.
Или есть смысл еще снаружи парапет утеплить под сайдинг. Если есть то чем утеплять?
На пол между лагами положить пенопласт 3см и на него приклеить пенофол, сверху доской и
линолеум - или нужен большей толщины пенопласт, или лучше сплошняком положить пеноплекс на пол?
Пенопласт 3 см уже есть.
Отопление монтировать до утепления или после? и как трубы пвх подводить к батарее - за
пеноплексом или перед ним (смотреть из помещения)-тогда в пеноплексе нужно будет вырезать пазы под
трубы. Или вообще после вагонки трубы проводить?
А может еще приточный клапан на сущесвующее окно смонтировать?
Нужно ли чем нибудь обрабатывать парапет перед приклеиванием пеноплекса?
Что делать с уголками для белья - вообще они нужны, но и мостики холода не нужны.
витаон написал : ariga,я отговариваю своих клиентов всегда от штукатурок и покрасок, на неотапливаемых лоджиях. хотя и делаю криминала нет , но уж больно быстро особенно примыкания к окнам стыки стен и потолков трескаются. тем боле у вас пеноблоки это вобще капризный материал для штукатурок. режимы там экстремальнее даже чем на улице перепады температур большие. даже где я очень сильно стараюсь и материалы все супер через годик другой видны становятся эти проблеммы.
Спасибо, мне тоже так думалось, что по логике, даже женской, материалы должны быть уличные.
Труженик написал :
Запросто! Проверено. Или вы думаете на балконе влажность выше, чем в ванной?
Ничего не станет ротбанду, если балкон не отапливается - тоже проверено )
Просто на себе не хочется экспериментировать.
Почему строители так любят этот ротбанд? Чем он лучше?
Ведь есть штукатурки для внешних работ.
ariga написал :
Видела и трещины, и процесс исполнения, при таком исполнении было бы удивительно получить хороший результат.
Вот даже Большой театр изуродовали.
Ну не стоит на улице нормально шткатурка. вопрос лишь времени хоть как делай. Разница только во времени ,какая раньше треснет и отвалится. Правда балкон закрыт и прямого попадания осадков нет, это плюс немаловажный,так что декоративка может будет и нормально х.з . тут опыта эксплуатации нет у меня .
ariga написал :
Они цементные. Липнут не так, большой слой (как у ротбанда 5см) сделать нельзя,разглаживаются по другому, грунтовки другие (технология)
ну и по-моему просто работают ими очень редко или вообще не работают (в квартирах ведь почти не используют) - от этого и боязнь нового.
себе я в ванне и на лоджии унтерпутцом делал по адгезиву.
потом еще будет шпаклевка - тоже замучаетесь бороться с попытками за шпаклевать снаружи ветонитом с шитроком для внутренних работ
