04.11.2012 в 18:33:44
Монолитный дом, наружные стены выложены газобетонными блоками. В квартире обнаружена щель между наружной стеной и монолитом " забыли положить утеплитель", была просто замазана. Щель шириной 5.5 см, длинной 230см и высотой 280см. Дует из неё по страшному и стена бетонная холоднее остальных (по этому и была вскрыта) Вопрос - чем заполнить это пространство?
05.11.2012 в 11:07:18
газосиликатным блоком заложите.
05.11.2012 в 11:56:39
У Вас на фото виден белый жгут - упругий уплотнитель Вилотерм ("колбаса").Вы его из зазора вынули?
05.11.2012 в 18:15:27
Юра-сварщик Да, он там еле держася.
05.11.2012 в 18:20:27
Есть мысль засыпать это всё это керамзитом 0-10 мм, постепенно замазывая щель. Спасёт или нет?
05.11.2012 в 19:10:45
Дядя Дима написал : Да, он там еле держася.
Вероятнее всего Вам поможет плитный упругий материал - минераловатная плита.Аккуратно заполнить щель на две трети,потом обратно "колбасу".Потом заштукатурить. А можете представить рисунок проблемного места в ракурсе "вид сверху"?С наружними стенами.Хочу посмотреть "мостики холода".Был у меня подобный случай...
05.11.2012 в 21:42:27
Пытался засунуть минеральную плиту 600х1000мм, стоймя влезла только одна. Там ошмётки раствора торчат. А мостик холода ясно где -щель выходит на соседскую лоджию и там закрыта кирпичной кладкой в 1/2 кирпича . Как заделать её в комнате проблем нет, хотелось бы заполнить всё пространство.
16.11.2012 в 15:08:35
Дядя Дима написал : А мостик холода ясно где -щель выходит на соседскую лоджию и там закрыта кирпичной кладкой в 1/2 кирпича
А до соседской лоджии вся стена "Ваша"? Если ваших полметра или около того, то и утепляете этот кусок, а если до видимого на фото угла - может там насверлить вертикально отверстий через 15-20 см под трубку от пены и все же сначала запенить "конец" этого колодца со стороны улицы, а уж потом набивать в него утеплитель, но керамзит- не лучший вариант, минвата лучше- потихоньку доской кусочки туда загонять.
17.11.2012 в 22:39:31
Дядя Дима написал : " забыли положить утеплитель",
я то думал такие проблемы только в "панельках" 30-50-лет давности:confused:
18.11.2012 в 12:25:43
В нынешних новостройках и не такое можно увидеть. У приятеля монолитная многоэтажка, стены лопнули внутриквартирные! С балкона родительского дома видна кирпичная 16ти этажная "свечка", которая накренилась в одну сторону, вертикаль "отстреливал" визуально сравнивая с советскими 9ти этажками.
18.11.2012 в 12:29:11
Дядя Дима написал : Пытался засунуть минеральную плиту 600х1000мм
Во народ, в УК хоть пытались обращаться!? Живу в хрущёвке, у нас все вопросы решает УК, щели, прохудившую крышу, залитые квартиры и т.д. по заявке делают в течении недели(не более) БЕСПЛАТНО. Мою квартиру заливало по вине УК, они меня уговорили, что смогут ремонт квартиры начать делать только через месяц, а не через неделю как положено по закону...долго с крышей возились.
21.11.2012 в 12:18:19
Чепик написал : Во народ, в УК хоть пытались обращаться!?
УК -это уголовный кодекс? А по поводу "в течении недели и бесплатно" - значит я безработный?
21.11.2012 в 16:25:21
Шуюп написал : то думал такие проблемы только в "панельках" 30-50-лет давности
Да может, в панельках-то таких проблем и поменьше было. Панели все-таки в заводских условиях делали. А вот в новые времена, как новый СНиП на теплозащиту вышел, и появились эти всякие вынужденные, высосанные из пальца варианты со слоистой кладкой, колодцевой и т.п, слишком много стало зависеть от совести конечного исполнителя - того Джамшута, который эту стенку кладет и должен строго по проекту в нее насовать, что полагается.
21.11.2012 в 17:41:24
Механек написал : ... 16ти этажная "свечка", которая накренилась в одну сторону, вертикаль "отстреливал" визуально сравнивая с советскими 9ти этажками.
Не верю. Это же катастрофа вселенского масштаба даже для домохозяек, если хотя бы на 5 см пол наклонится. И что, люди там живут? Может просто оптическая иллюзия?
