20.11.2012 в 19:22:57
Уважаемые мастера. Хочу в санузле оду стену сделать полностью из зеркала. Но как раз под этой стеной скрыт стояк, то есть нужен смотровой люк. Есть ли у кого-то опыт наклейки на смотровой люк-невидимку зеркального полотна вместо плитки? Размер люка планируется максимальный - где-то 1,2х0,6 м, Благодарю за идеи.
Orion
Orion
21.11.2012 в 00:16:40
Из практики - люки невидимки сейчас при желании можно найти (сам недавно нашел себе по своим размерам) есть одно НО зеркала требуют достаточно жесткой параллельности плоскостей (то бишь люка и стен) Вот с этим могут быть проблемы. У вас как вы описываете 1,2х0,6 это достаточно большой люк. Возможно проще обыграть иначе, мозайка красивая, пластик... Варианты можно найти при желании.. А люк посреди зеркала... сложно сделать невидимым. ИМХО С ув. Владимир ЗЫ Если толька сам люк не является единственным зеркалом. тогда - нет проблем, клеи соотв в продаже есть. Обработку кромок также не забудьте
Viktor__s
Viktor__s
21.11.2012 в 09:52:15
зеркало надо наклеить на плитку и фуйней не страдать
bvn-2005
bvn-2005
Тула
21.11.2012 в 10:06:27
Viktor__s написал : зеркало надо наклеить на плитку
Подробнее, плз! Чем и как клеить?
Viktor__s
Viktor__s
21.11.2012 в 14:14:58
bvn-2005 написал : Подробнее, плз! Чем и как клеить?
чем и как вам производитель/продавец зеркала сказать должен. м.б. и жидкие гвозди подойдут, а м.б. по-требуется специальное крепление.
21.11.2012 в 16:13:35
Viktor__s написал : зеркало надо наклеить на плитку и фуйней не страдать
Вариант как-то не очень - заплатить за плитку, за ее укладку и потом сверху зеркало во всю стену. Если зеркало нельзя прямо на люк, возможно что-то можно вместо плитки использовать как прокладку?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
21.11.2012 в 16:33:22
Viktor__s написал : вам производитель/продавец зеркала сказать должен
Ну, я так сразу и подумал, что Вы скорее теоретик в данном вопросе...
Viktor__s
Viktor__s
22.11.2012 в 13:05:07
bvn-2005 написал : Ну, я так сразу и подумал, что Вы скорее теоретик в данном вопросе...
а вообще вы правы - сейчас мозги (теория) не востребованы.
Могут тогда только посоветовать и за шкафами обои не клеить (и штукатурить/шпаклевать). А еще можно за умывальником плитку не класть и за стиральной машинкой.
Quattro написал : Вариант как-то не очень - заплатить за плитку, за ее укладку и потом сверху зеркало во всю стену.
не так.сперва надо сделать стены, устроить коммуникации внутри стен, отштукатурить/отшпаклевать их (применяя сетку, грунтовку) и желательно цементными составами под маяки и углы 90градусов, сделать гидроизоляцию, и только потом положить плитку,расшить швы, применить на швы гидрофобизаторы, и только потом -зеркало. так что платить гораздо больше.
22.11.2012 в 13:18:05
точно таким вот способом и решал подобную проблему. по другому не заморачивался
sanya1965
sanya1965
22.11.2012 в 13:37:57
Viktor__s написал : Могут тогда только посоветовать и за шкафами обои не клеить (и штукатурить/шпаклевать). А еще можно за умывальником плитку не класть и за стиральной машинкой.
я так и делаю. шпаклюю, но обои не клею. за умывальником ставлю поликарбонат с подсветкой. и еще за ванной плитку не кладу.;)
Viktor__s написал : сперва надо сделать стены .... сделать гидроизоляцию, и только потом......... -зеркало.
гидроизоляция по стенам? очень интересно! а по потолку тоже надо?
ТС, есть потайные двери больших размеров, на которые вполне можно приклеить зеркало. http://www.xammer-luki.ru/cat/dver_tehno/572/ для устранения микроперекосов при ходе, обычно клеится на спец. двустронний скотч, который продают в стекольных мастерских. только такие двери имеют тонкий кант, и либо ставить зеркало внутрь с естественным обрамлением, либо (если кант не нужен) наращивать толщину и клеить зеркало поверх полотна.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Viktor__s
Viktor__s
22.11.2012 в 14:18:48
sanya1965 написал : гидроизоляция по стенам? очень интересно!
ну что же сделать,если она нужна в местах прямого попадания воды. кто вокруг ванн делает,кто для душа (не кЕтайской кабинки,а для нормального душа: плиткой вокруг с уклоном и трапом). особо применяется там,где из гипсокартона городят перегородки
sanya1965 написал : а по потолку тоже надо?
если эту верхнюю часть потолка пол кличут :) то да,надо.
