Spain
05.12.2012 в 18:16:13
Обычный частный дом. Пол на кухне: лаги (шпалы) - пятидесятка - ДСП. Стяжку делать - уже нет запаса высоты (расчитан на линолиум). Подарили керамгранит 60 х 60. Встал вопрос и потекла идея приклеить его на гашёную монт. пену. Швы поуже и жидк.гвоздём (должны быть эластичными и водонепроницаемыми), силикон чёто не нравиться. Прочность клеевого соединения сомнений не вызывает (каблуки держит :). Насчёт швов не так уверен. Заграничная экзотика типа шлютера мне не по карману да и нет у нас в продаже. Чем грунтовать ДСП? Есть фасадная краска на водн. основе типа ПВА, есть фтористый натрий - мощнейший антисептик. Развести краску на растворе антисептика и пройтись разок. Вообщем кто что посоветует буду признателен. Спасибо за внимание.
Twixik
Ангарск
05.12.2012 в 18:23:18
Существуют специальные мастики для керамической плитки и керамогранита. Напоминают жидкие гвозди, только более жидкие. Если мастика хорошая, то плитку уже не отодрать. Слой нужен минимальный. В нашем регионе я покупаю "Радугу" в бело-зеленых вёдрах. Стоит порядка 1.5 тысяч за 18 кг. Клеит почти на любую поверхность. Правда, есть у меня сомнения насчёт уместности дсп, но приклеит к нему нормально.
PS. Про монтажную пену забудьте в принципе. Это изврат. Наличник приклеить ещё можно.
Alex-Alex
Железнодорожный
05.12.2012 в 18:29:13
Twixik написал : PS. Про монтажную пену забудьте в принципе. Это изврат. Наличник приклеить ещё можно.
  • поддерживаю. Кроме того, скорее всего - пена это уже пережиток, ее безобидность и безопасность вызывает много вопросов.
Гocть.
05.12.2012 в 18:33:08
Alex-Alex написал : ее безобидность и безопасность вызывает много вопросов
и в чём она под плиткой выражается ? . В офисе отскочило несколько плиток , приклеили на пену .Год как стоит не отваливается .
Twixik
Ангарск
05.12.2012 в 18:47:29
Микаэл написал : В офисе отскочило несколько плиток , приклеили на пену .Год как стоит не отваливается .
Да они и 5 лет запросто простоят и не отвалятся. Дело не в этом. Материал, в принципе, не предназначен для этого. Если делать для себя, а не джамшут-монтаж, то лучше не надо. И потом, у полиуретана есть одна особенность - он разрушается со временем. Не знаю, сколько понадобится времени. Может, дсп раньше в труху превратится, но уж лучше использовать пену для заполнения пустот. А если есть возможность купить мастику, лучше её. Да и дешевле выйдет. И возьни в разы меньше. ИМХО (имею мнение, хрен оспоришь). :)
Гocть.
05.12.2012 в 19:59:46
Twixik написал : А если есть возможность купить мастику, лучше её.
ну это правильный вариант
dept103
05.12.2012 в 20:26:10
Twixik написал : Существуют специальные мастики
Микаэл написал : ну это правильный вариант
А она не на основе масляной сухотертой краски? Если да, то зверь вещь! Работать тяжелее чем с цементным клеем, но держит что угодно на чем угодно. P.S. К сожалению, опыт по мастике еще при совке - поэтому и спросил про ее основу.
Lok
05.12.2012 в 20:41:24
мы вообще с отцом лет 40 назад на густотертую краску плитку клали, до сих пор стоит :-)
Гocть.
05.12.2012 в 20:55:50
А у меня на пене очень много чего приклеено .
Spain
06.12.2012 в 17:02:45
Н-н-да, это я погорячился с пеной, проще надо быть, скромнее. Мешковина (русский шлютер :) ), степлером, жиденьким плит.клеем прошёлся или чем другим, схватилось и можно класть на тонкий слой обычным способом. Трещин основы не должно быть. Наверное :)
Грэй
06.12.2012 в 23:17:01
Spain написал : Мешковина (русский шлютер :) ), степлером, жиденьким плит.клеем прошёлся или чем другим, схватилось и можно класть на тонкий слой обычным способом. Трещин основы не должно быть)
Неправильно . На цементе Не потрескается это может быть но отлетит пластом от ДПС это факт. Грунтуйте клеем пва и клейте на гашеную пену (только как гасить ее научите буду признателен) клей должен получиться хороший. (полируетановым клеем клеют военные штуки. сапоги там, корабли и прочие вещи.)
Гocть.
06.12.2012 в 23:59:55
Грэй написал : (полируетановым клеем клеют военные штуки. сапоги там, корабли и прочие вещи.)
н это ведь не совсем гашённая пена . А совсем другой состав я так думаю . А ПВА глянцевистый слой создаст ,хотя если хорошенько разбавить наверное и будет норм . Я не пробовал ,не знаю .
Spain
07.12.2012 в 21:53:40
Гашёная монт. пена (со сниженным пенообразованием): 5 кубиков воды из мед. шприца без иглы, нажав, ввести через штуцер баллона (не пистолетный).
Spain
07.12.2012 в 22:20:17
Вопрос заслуживающий отдельной темы: при укладки плитки на некаменнотвердеещее связующее (мастики и др. полимеры или смолы), возникает проблема герметичного заполнения швов т. к затирки на цементной или эпоксидной основе при высокой прочности не имеют пластичности (они и расчитаны на недеформируемое каменное основание - стяжку) поэтому при малейшей подвижке плитки образуют микротрещины в которые может проникать влага, особенно актуально для перекрытий подверженных гниению. Затирок обладающих и прочностью и хотя-бы минимальной эластичностью не выпускают. Силикон слабоват, хочу попробывать жидкие гвозди, цвет хороший :)
Pekkonen
08.12.2012 в 03:46:43
Spain написал : Силикон слабоват, хочу попробывать жидкие гвозди, цвет хороший
Действительно есть водостойкие жидкие гвозди. А еще лучше MS полимер попробуйте!
