Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
23.12.2012 в 09:20:17
Имеются вот такие панели но к ним не продают стыков, только стартовую панель нашёл. А надо сделать 4 внутренних угла и два наружных. Слышал совет, что можно с обратной стороны надпилить до ламината и сделать угол. Возможно так и если да, то чем и на какую глубину надрезать (надпиливать) лишних панелей для эксперимента нет. Установка будет делаться горизонтально.
Профан27
Профан27
Владимир
23.12.2012 в 11:04:19
Состыковать просто как доски, и стыки закрыть декоративными уголками подходящего цвета?
Samar
Samar
Самара
23.12.2012 в 11:26:28
Tau-Rus, а есть фото с торца? или сечение, что за материал панели ПВХ?
Tau-Rus написал : но к ним не продают стыков,
непонятно про что вы пишите. Если это панель ПВХ, то должны быть может не по текстуре, но близкие по цвету.
Tau-Rus написал : Слышал совет, что можно с обратной стороны надпилить до ламината и сделать угол.
Это не выход, на заре расцвета панелита мы так делали, это подходит только для декоров (без нагрузки) и не решает проблему стыков. Может есть смысл поискать универсальные гибкие мдф уголки?
Профан27
Профан27
Владимир
23.12.2012 в 11:45:33
Tau-Rus написал : только стартовую панель нашёл
А что за "стартовая панель"? Не "стартовый профиль"? Фото покажите. Если стартовый профиль, такой, как к ПВХ-панелям идет, то внутренний угол можно с ним делать - два профиля под 90 град. в угол ставить. Щелка-стык между ними останется видна, правда. Но можно герметиком соотв. цвета пройти, если напрягает.
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
23.12.2012 в 15:17:58
Виноват,неправильно тему озаглавил, не стыки, а углы надо состыковать. Для белого цвета их навалом и внутренние и внешние углы, типа как сэндвич панели на пластиковых окнах делаются. А цветных таких соединений нет и в магазине сказали что не выпускают.
Профан27 написал : А что за "стартовая панель"? Не "стартовый профиль"?
да конечно стартовый профиль, из башки это слово вылетело, склероз :)
Samar написал : непонятно про что вы пишите. Если это панель ПВХ, то должны быть может не по текстуре, но близкие по цвету.
Да ПВХ панели, но сверху ламинированы под кожу, обычные профильные.
Samar написал : Может есть смысл поискать универсальные гибкие мдф уголки
Да обыскался, сказали и не ищи, не найдёшь, близкие по цвету есть, но они под пластмассу, а не под кожу.
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
23.12.2012 в 15:21:03
Профан27 написал : Если стартовый профиль, такой, как к ПВХ-панелям идет, то внутренний угол можно с ним делать - два профиля под 90 град. в угол ставить. Щелка-стык между ними останется видна, правда. Но можно герметиком соотв. цвета пройти, если напрягает.
Я тоже думал над этим, но и тут прокол, стартовый профиль под эти панели 3 штуки последние взял в двух разных магазинах. И когда новый завоз будет и привезут ли такие тоже не известно. Этих хватит только на стыки, но не на углы.
Профан27
Профан27
Владимир
23.12.2012 в 15:41:16
Ну что ж тут посоветуешь.... "не брать то, к чему нет комплектующих" - такие-то советы легко давать...
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
23.12.2012 в 16:53:39
Профан27 написал : "не брать то, к чему нет комплектующих"
Тогда, кроме белого нет ни одного комплекта :( Выкручусь как нибудь, может ещё кто чего посоветует.
Arkrem
Arkrem
Королёв
23.12.2012 в 17:25:27
Покрасить из баллончика белые уголки и т.п. в коричневый цвет. Только там свои нюансы, при покраске пластмассы. Ещё мысль: приспособить пластмассовые уголки для кафельной плитки, если в продаже есть подходящие по цвету.
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
23.12.2012 в 17:29:39
Arkrem написал : Покрасить из баллончика белые уголки и т.п. в коричневый цвет.
Тоже вариант, только не красить, а например подобрать по цвету самоклеющуюся плёнку.
Master111
Master111
Тула
23.12.2012 в 19:14:55
Tau-Rus написал : Тоже вариант, только не красить, а например подобрать по цвету самоклеющуюся плёнку.
Покрасить будет лучше. Плёнку замучаетесь клеить. Я тоже в своё время искал подобные уголки- нашёл только схожие по цвету, фактура гладкая.
