vitruss
04.01.2013 в 14:48:46
Здравствуйте! Делаем ремонт в квартире, у нас много проёмов, где хотелось бы сделать "коробку" без дверей. Арки не хочется. Посоветовавшись, решили сделать "коробку" из доборов и к ним установить наличники, однако те доборы, что мы выбрали, бывают 10, 15 и 20 см, а толщина стен в проёмах 17-18 см. Как красиво обрезать доборы, чтобы не было видно потом сколов? Доборы из ламинированного МДФ. Из инструментов имеется электролобзик, присматриваюсь к ручной дисковой пиле, но не уверен что ей получится сделать задуманное.
dept103
04.01.2013 в 15:00:12
Первое что напрашивается - соединитель доборов. Вот на примере Волховца: http://www.thedoor.ru/id_6/num_11
витаон
Ростов-на-Дону
04.01.2013 в 15:05:25
Пойти в магазин торгующий лдсп мебельным выбрать нужный цвет, заказать раскрой с кромлением по нужным размерам, выйдет гораздо дешевле чем магазинные доборы
vitruss
04.01.2013 в 15:07:54
Хм, спасибо, вариант интересный. Только, судя по всему, для того что мы хотели такого не бывает. Посмотрим другие фабрики, может у кого такое получится найти. Но всё-таки, можно ли в домашних условиях красиво и аккуратно обрезать добор?
витаон написал : Пойти в магазин торгующий лдсп мебельным выбрать нужный цвет, заказать раскрой с кромлением по нужным размерам, выйдет гораздо дешевле чем магазинные доборы
Да, спасибо :) вероятно придётся так и сделать.
витаон
Ростов-на-Дону
04.01.2013 в 15:08:12
vitruss написал : обрезать добор?
обрезать то можно циркулярной пилой. только не закромлённый торец будет проглядывваать из под наличника. его ведь приклеивают или прибивают с небольшим отступом от торца .
vitruss
04.01.2013 в 15:11:39
витаон Вот меня и интересовало, можно ли этого избежать :) Вероятно, раскрой ДСП с кромлением наш выбор.
Arkrem
Королёв
04.01.2013 в 16:15:33
vitruss, как вариант: можно сделать доборы в размер из соснового мебельного щита, купить такой же наличник, затонировать и покрыть лаком, а потом установить. Но, это должно сочетаться с общим дизайном и остальными дверями.
alt
Бийск
04.01.2013 в 18:05:05
витаон написал : обрезать то можно циркулярной пилой
только вот без сколов это сделать не получится. Поэтому если хочется что бы было хорошо, делайте как Витаон посоветовал.
Vladir
04.01.2013 в 18:27:14
Ламинат отлично подходит под доборы!
Samar
Самара
04.01.2013 в 19:10:18
vitruss написал : Как красиво обрезать доборы, чтобы не было видно потом сколов? Доборы из ламинированного МДФ
брать 20см, обрезать по разметке лобзиком с припуском 1-2мм, шлифовать вручную. Теоретически несложно прнклеить утюгом кромку мебельную, если она будет выглядывать. но проще подогнать в ноль
бракодел
Ярославль
04.01.2013 в 19:15:14
alt написал : только вот без сколов это сделать не получится
дисковой ? запросто ;) диск только хороший нужен
витаон
Ростов-на-Дону
04.01.2013 в 20:05:12
поче му же . обеспечить без сколов на 1 стороне элементарно.хороший диск и направляющая. то что вы видите на фото самим и пилилось и кромилось тоже самим. правда опыт есть и не малый
Arkrem
Королёв
04.01.2013 в 20:15:27
бракодел, согласен. Мне приходилось такое делать, например, при установке раздвижной двери, когда не предусмотрено комплектующих для такой установки, ставил добор, запиленный с одной стороны, и наличник с двух сторон. Пилю обычной Интерсколовской циркуляркой с упором, есть отдельный мелкозубый диск, который использую только для распила доборов, наличников, и т.п. Никаких сколов не бывает. Чтобы спил не проглядывал из за наличника, можно подкрасить край морилкой, или цветным маркером. Наличник ставить не с отступом, а ровно по краю добора, или даже на 1-1.5 мм с заходом на добор, если края шпона наличника завернуты на внутреннюю сторону. Тогда среза заметно не будет.
Kosapuzii
Рязань
04.01.2013 в 20:23:57
vitruss, В этой теме есть по теме.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=175235
alt
Бийск
04.01.2013 в 20:38:11
бракодел написал : дисковой ? запросто диск только хороший нужен
настолько хороший, что доборы золотыми будут:) Просто человек делает ремонт себе и диск нужен будет на один раз, да и без опыта с "диском" может не получится, поэтому лучше заказать распил в данном конкретном случае. А то есть большая вероятность потратить кучу времени, денег, нервов, а результат получить так себе.
