alt написал : только вот без сколов это сделать не получится
поче му же . обеспечить без сколов на 1 стороне элементарно.хороший диск и направляющая. то что вы видите на фото самим и пилилось и кромилось тоже самим. правда опыт есть и не малый
04.01.2013 в 20:05:12
04.01.2013 в 20:15:27
бракодел, согласен. Мне приходилось такое делать, например, при установке раздвижной двери, когда не предусмотрено комплектующих для такой установки, ставил добор, запиленный с одной стороны, и наличник с двух сторон. Пилю обычной Интерсколовской циркуляркой с упором, есть отдельный мелкозубый диск, который использую только для распила доборов, наличников, и т.п. Никаких сколов не бывает. Чтобы спил не проглядывал из за наличника, можно подкрасить край морилкой, или цветным маркером. Наличник ставить не с отступом, а ровно по краю добора, или даже на 1-1.5 мм с заходом на добор, если края шпона наличника завернуты на внутреннюю сторону. Тогда среза заметно не будет.
04.01.2013 в 20:23:57
vitruss, В этой теме есть по теме.
04.01.2013 в 20:38:11
бракодел написал : дисковой ? запросто диск только хороший нужен
настолько хороший, что доборы золотыми будут:) Просто человек делает ремонт себе и диск нужен будет на один раз, да и без опыта с "диском" может не получится, поэтому лучше заказать распил в данном конкретном случае. А то есть большая вероятность потратить кучу времени, денег, нервов, а результат получить так себе.
04.01.2013 в 20:43:49
alt, обычный "Матрикс" с мелким зубом прекрасно у меня с этим справляется.
04.01.2013 в 20:45:33
витаон написал : Пойти в магазин торгующий лдсп мебельным выбрать нужный цвет, заказать раскрой с кромлением по нужным размерам, выйдет гораздо дешевле чем магазинные доборыНажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_0183.JPG Просмотров: 30 Размер: 178.4 Кб ID: 353667
Классно получилось:applause:
04.01.2013 в 20:53:02
alt написал : поэтому лучше заказать распил в данном конкретном случае
тогда надо знать где этот распил заказывать . а то приходило с одного места ... как будто зубами грызли :(
04.01.2013 в 20:55:05
бракодел написал : тогда надо знать где этот распил заказывать . а то приходило с одного места ... как будто зубами грызли
согласен с Вами полностью
05.01.2013 в 00:00:04
alt написал : только вот без сколов это сделать не получится.
Сам не делал, но уж нагляделся-то, как режут доборы, предостаточно - в 2 квартирах доборы МДФ мастера-дверщики распускали на циркулярке. Никаких сколов. Разве это не обычная практика при установке дверей? В том числе есть и то, что ТС хочет - обрамления добром и наличниками без коробки. Есть и коробка+добор+наличники. Что тут вообще необычного-то? Наличники стоят по краю резаного добора, проходилось еще герметиком в цвет.
05.01.2013 в 00:10:48
Профан27 написал : Сам не делал, но уж нагляделся-то, как режут доборы, предостаточно - в 2 квартирах доборы МДФ мастера-дверщики распускали на циркулярке.
Да мы тут про ДСП вроде разговорились:)
05.01.2013 в 00:31:29
доборы денег дохрена стоят раз в 5 дороже . цветов с гулькин нос. на большую ширину стыковать надо.
