Arh
Иркутск
06.11.2014 в 12:28:14
Большое спасибо!
vadim d
06.11.2014 в 15:35:03
витаон, Все зашибись,но съемка "с руки" не для этого жанра. Шевеленка напрягает при просмотре.
витаон
Ростов-на-Дону
06.11.2014 в 20:44:59
vadim d написал : витаон, Все зашибись,но съемка "с руки" не для этого жанра. Шевеленка напрягает при просмотре.
Это такая камера нет оптического стабилизатора ,а с штатива не везде снимешь , потихоньку думаем как снимать
Torn
08.11.2014 в 10:10:12
А если ширина проема 30см? И вокруг еще двери в такие же проемы, и нужно чтобы везде цвет совпал?
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
08.11.2014 в 11:55:50
Torn, сами выбирайте. Ведь озвучены варианты и обстоятельства. Ролик не только просмотрите но и прослушайте.
Noland
14.11.2014 в 11:45:11
Наличники на ж.г. сажаются? А как потом обои менять?
Лесомодуль
14.11.2014 в 15:11:33
Noland написал : Наличники на ж.г. сажаются? А как потом обои менять?
С наличниками вместе. Обновляешь обои и наличники тоже, а может и дверь пора менять уже.
бракодел
Ярославль
14.11.2014 в 17:07:14
если принципиально то можно и на гвозди посадить
vadim d
14.11.2014 в 17:18:29
Да уж проблема так проблема.
бракодел написал : если принципиально то можно и на гвозди посадить
уж лучше тогда на саморезы. снять поставить поставить снять сколько угодно.
Nadgen
10.12.2015 в 18:12:00
Добрый день! Подскажите, хотим оформить дверной проем доборами 100 мм, ширина стены 80 мм, доборы телескопические и наличники тоже. Необходимо ли будет пропил делать в доборе и закрывать притворной планкой или можно будет обойтись без пропилов. Делать будем самостоятельно и первый раз. Заранее спасибо!
plex
29.12.2015 в 15:39:25
Подскажите пожалуйста!
Тоже собираюсь устанавливать двери и доборы к ним. Каким инструментом лучше пилить доборы вдоль? Поперек можно торцовкой Метабо, а вот вдоль не знаю чем.. Есть лобзик, но он грубый инструмент.
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
29.12.2015 в 15:56:38
plex, резаный край добора спрячется в паз или в четверть. Переживать не стоит. Пилите лобзиком с изнанки.
plex
31.12.2015 в 12:59:45
ДВЕРНОЙ.OZ написал: plex, резаный край добора спрячется в паз или в четверть. Переживать не стоит. Пилите лобзиком с изнанки.
Спасибо большое за подсказку! С наступающим Вас!
