#3536373
Здравствуйте!
Делаем ремонт в квартире, у нас много проёмов, где хотелось бы сделать "коробку" без дверей. Арки не хочется.
Посоветовавшись, решили сделать "коробку" из доборов и к ним установить наличники, однако те доборы, что мы выбрали, бывают 10, 15 и 20 см, а толщина стен в проёмах 17-18 см. Как красиво обрезать доборы, чтобы не было видно потом сколов? Доборы из ламинированного МДФ.
Из инструментов имеется электролобзик, присматриваюсь к ручной дисковой пиле, но не уверен что ей получится сделать задуманное.
Первое что напрашивается - соединитель доборов.
Вот на примере Волховца:
Пойти в магазин торгующий лдсп мебельным выбрать нужный цвет, заказать раскрой с кромлением по нужным размерам, выйдет гораздо дешевле чем магазинные доборы
Хм, спасибо, вариант интересный. Только, судя по всему, для того что мы хотели такого не бывает. Посмотрим другие фабрики, может у кого такое получится найти. Но всё-таки, можно ли в домашних условиях красиво и аккуратно обрезать добор?
витаон написал :
Да, спасибо вероятно придётся так и сделать.
vitruss написал :
обрезать добор?
обрезать то можно циркулярной пилой. только не закромлённый торец будет проглядывваать из под наличника. его ведь приклеивают или прибивают с небольшим отступом от торца .
витаон Вот меня и интересовало, можно ли этого избежать Вероятно, раскрой ДСП с кромлением наш выбор.
vitruss, как вариант: можно сделать доборы в размер из соснового мебельного щита, купить такой же наличник, затонировать и покрыть лаком, а потом установить. Но, это должно сочетаться с общим дизайном и остальными дверями.
витаон написал :
только вот без сколов это сделать не получится. Поэтому если хочется что бы было хорошо, делайте как Витаон посоветовал.
Ламинат отлично подходит под доборы!
vitruss написал :
брать 20см, обрезать по разметке лобзиком с припуском 1-2мм, шлифовать вручную.
Теоретически несложно прнклеить утюгом кромку мебельную, если она будет выглядывать.
но проще подогнать в ноль
alt написал :
дисковой ? запросто диск только хороший нужен
alt написал :
поче му же . обеспечить без сколов на 1 стороне элементарно.хороший диск и направляющая. то что вы видите на фото самим и пилилось и кромилось тоже самим. правда опыт есть и не малый
бракодел, согласен. Мне приходилось такое делать, например, при установке раздвижной двери, когда не предусмотрено комплектующих для такой установки, ставил добор, запиленный с одной стороны, и наличник с двух сторон.
Пилю обычной Интерсколовской циркуляркой с упором, есть отдельный мелкозубый диск, который использую только для распила доборов, наличников, и т.п. Никаких сколов не бывает.
Чтобы спил не проглядывал из за наличника, можно подкрасить край морилкой, или цветным маркером. Наличник ставить не с отступом, а ровно по краю добора, или даже на 1-1.5 мм с заходом на добор, если края шпона наличника завернуты на внутреннюю сторону. Тогда среза заметно не будет.
vitruss, В этой теме есть по теме.
бракодел написал :
настолько хороший, что доборы золотыми будут Просто человек делает ремонт себе и диск нужен будет на один раз, да и без опыта с "диском" может не получится, поэтому лучше заказать распил в данном конкретном случае. А то есть большая вероятность потратить кучу времени, денег, нервов, а результат получить так себе.
alt, обычный "Матрикс" с мелким зубом прекрасно у меня с этим справляется.
витаон написал :
Пойти в магазин торгующий лдсп мебельным выбрать нужный цвет, заказать раскрой с кромлением по нужным размерам, выйдет гораздо дешевле чем магазинные доборыНажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_0183.JPG Просмотров: 30 Размер: 178.4 Кб ID: 353667
Классно получилось
alt написал :
тогда надо знать где этот распил заказывать . а то приходило с одного места ... как будто зубами грызли
бракодел написал :
согласен с Вами полностью
alt написал :
Сам не делал, но уж нагляделся-то, как режут доборы, предостаточно - в 2 квартирах доборы МДФ мастера-дверщики распускали на циркулярке. Никаких сколов. Разве это не обычная практика при установке дверей?
В том числе есть и то, что ТС хочет - обрамления добром и наличниками без коробки. Есть и коробка+добор+наличники. Что тут вообще необычного-то? Наличники стоят по краю резаного добора, проходилось еще герметиком в цвет.
Профан27 написал :
Да мы тут про ДСП вроде разговорились
доборы денег дохрена стоят раз в 5 дороже . цветов с гулькин нос. на большую ширину стыковать надо.
Да, доборы, наличники и коробка стоят необоснованно дорого. Маркетинг такой: на витрине дверь, ценник висит за полотно, а сразу знать цену всего комплекта - покупателю не обязательно.
alt написал :
А ТС ясно написал:
vitruss написал :
Если Вы имеете в виду ДСП, когда говорите про сколы, значит Вы морочите ему голову зря человека пугаете.
vitruss, Если опыта нет по сращиванию доборов лучше тренироваться на кошках(с)
Ваш вариант от Витаона или от Samar.
Я отделывал проем ЛДСП,напиленным прямо в магазине
Прошу прощения, что поднимаю старую тему, но прошу кое-что уточнить по днному вопросу.
витаон написал :
витаон написал :
Я тоже долго думал и гадал как обрамить проем глубиной 170мм. МДФ, доборы с наличниками... и тут ответ на поверхности ЛДСП - тем более что скоро за распилом пойду.
Но вот заковыка, допустим я выбрал себе определенный цвет ЛДСП для откоса, но у наличников, которые продаются тоже цветов с гулькин нос. Или я ошибаюсь? Вот у вас на фото, Витаон, наличники стандартные покупные?
И какой толщины достаточно ЛДСП? 10 хватит? Проем 1500х2000х170.
Спасибо.
Arh написал :
есть такое дело , но можно походить , повыбирать
Arh написал :
пожалуй по толще будет лучше . и гнутся меньше и наличник прибить ( приклеить ) проще
На фото я не вижу выходящих наружу лдсп креплений - это здорово. Каким образом крепить лдсп к стене, чтобы крепеж не выходил наружу откосов?
Arh написал :
ЛДСП только 16ммИ ВЫБИРАТЬ ПОД НАЛИЧНИКИ А НЕ НАОБОРОТ ,я сначала штукатурю проём точно в размер. потом просто клею , вот смотрите видео как я делаю Если наличники без шипа не телескопические то клеятся потом
