21.01.2013 в 18:39:36
Надо подешевле, и главное нельзя на пластиковую обрешетку. Потому что в ванне, а ванна почти вплотную прилегает к стенам. Обычно в таком случае просто клеят на жидкие гвозди, но этот вариант мне не очень нравится - конструкция неразборная. Появилась такая идея - горизонтальные стальные полосы из монтажной оцинкованной железной ленты, ну там через 30-40 см. Крепятся в точках допустим через те же 30-40 см или чаще с помощью суперклея секундного застывания. На пластиковую панель с изнанки примерно в тех же местах клеится магнитный винил с самоклеящимся слоем (тот, что лепят на магнитики, но у меня как работающего в издательстве есть бесплатный доступ к этому материалу. Но и стоит он не оч дорого - 200-300р кв/м, а квадратного метра хватит наверное на 10-20 кв.м панелей.). Ну и эта панель просто прикладывается к стене, и остается там висеть.
Saverb5
21.01.2013 в 19:37:05
Сделайте обрешетку из ГКЛ профиля 47*17.Вариант с перфолентой мне кажется бредовым.А зачем вам разборность конструкции???
Arkrem
Королёв
21.01.2013 в 19:58:34
Novich, не обязательно клеить. Можно крепить прямо к стене без обрешетки: дюбель+саморез с прессшайбой.
22.01.2013 в 11:39:00
ГКЛ не пойдет - это ванна во первых, а во вторых самое главное я написал - нет расстояния на обрешетку. Разборность конструкции нужна потому, что как показывает практика, какая-то панель приходит в негодность - локтем заденут, или что-то упадет по касательной. Если разборности нет, то это никак не исправить. Вариант с дюбелем и прессшайбой понравился. Но как то это все таки кажется глупым сверлить бетонную стену много раз, при том, что на одном дюбеле по весу может висеть все панели. Хотя проблем нет, перфоратор есть.
Arkrem
Королёв
22.01.2013 в 12:15:42
Novich, глупо, когда безударной дрелью бетон сверлят.:) Когда перфоратор есть - никаких проблем, только перфоратор нужен небольшой, с несильным ударом для таких точных работ. Если стены не идеальные по плоскости, то и панели с жидкими гвоздями от стены отходят, всё равно их приходится притягивать местами саморезами. Кстати, и финансы можно сэкономить - крепить на жидкие гвозди гораздо дороже.
Kir1011
Красноярск
22.01.2013 в 13:01:15
Novich, цианакрилаты боятся воды, потому не стоит их во влажном климате использовать. Как задуман переход от панели к ванне, плинтус, уголок или еще что? Потому как стык придется заделывать герметиком, иначе цивилизация там возникнет. А герметик - уже сложности при демонтаже.
Saverb5
22.01.2013 в 14:36:45
Кляймеры для панелей тогда используйте.Но я бы выложил самой дешевой плиткой-пусть и дороже (хотя и не факт),но ведь скупой платит дважды.
Профан27
Владимир
22.01.2013 в 15:02:09
Если стены штукатуренные, и штукатурка нормальная по прочности, то люди крепят степлером - прямо в штукатурку скобки забивают. Говорят, все нормально держится. Я крепил, как Arkrem написал - саморезами в дюбеля; правда, стены кирпичные.
Kir1011
Красноярск
22.01.2013 в 19:02:39
А окупится ли это творчество с панелями? Видел отделку стен в ванной такими панелями - несколько дыр в них, вмятины, отсутствие нормальной гидроизоляции от стен...
Gins
Миасс
22.01.2013 в 19:19:51
Есть вариант крепления панелей на монтажную пену. Конструкция тоже "неразборная", хотя если честно не вижу смысла в разборности..
Есть вариант, который аналогичен предлагаемому, для ровных стен. Берете кляймеры (пластинки) для крепления вагонки, засверливаетесь в стену, нейлоновый дюбель, и саморезами с кляймером фиксируете панель. Не один десяток стен так уже сделан..
По гидроизоляции - стену покрыть антигрибковым покрытием, потом панели. На счет вмятин и дыр не знаю, самая долгая стенка, которую я сам лично делал живет уже 10 лет, и не одной вмятины нет :) Тут вопрос вкуса просто - кому кафель больше по душе, кому пластик..
ma-masha
22.01.2013 в 21:26:14
Novich написал : Надо подешевле,
Novich написал : Разборность конструкции нужна потому, что как показывает практика, какая-то панель приходит в негодность - локтем заденут, или что-то упадет по касательной.
Зачем эти танцы с бубном? Приклейте дешёвую плитку, и ничего в негодность не придет...
Профан27
Владимир
23.01.2013 в 08:47:22
Kir1011 написал : Видел отделку стен в ванной такими панелями - несколько дыр в них, вмятины,
Это бывает, когда панели на обрешетку крепят. Под панелью пустота, неловко оперся рукой, вылезая из ванны - здравствуй, вмятина. А если крепить прямо на стену - клеем или саморезами в дюбеля - все жестко и прочно.
ma-masha написал : Приклейте дешёвую плитку...
ПВХ панельки в ванной может смонтировать человек практически без строительных навыков за полдня. Получается вполне приличный вид и дизайн. И потом содрать не жалко, когда созреешь до более капитального вида отделки. А плитка... сама-то плитка может быть и дешевая, но мастерство укладки к ней надо применять точно такое же, как и к дорогой. Соотв. - время.
Профан27
Владимир
23.01.2013 в 11:39:06
А предложенный ТС способ, наверное хорош деньги прятать. Или компромат. Заложил за панель и прищелкнул к магнитику. Никому и в голову не придет :)
24.01.2013 в 10:59:55
Как-то жили в съемной квартире, ванна была без отделки, после строителей. Кафель клеить дорого, не знали. сколько там проживем, так наклеили простую столовую клеенку в клеточку! Два года прожили - результат замечательный, кто приходил в первый раз, не сразу даже догадывался, что это клеенка, а не кафель. Как Вам такой вариант взамен панелей ПВХ?
Kir1011
Красноярск
24.01.2013 в 11:23:26
Ser1968, вообще бюджетный вариант :)
