solod83
29.01.2013 в 14:40:20
Есть ли у кого соображения/опыт по технологии сооружения данной ванны? Т.е. интересует создать ванну с передней плоскостью из триплекса, остальные плоскости - стены и пол ванной комнаты (см. фото)
Urvin
29.01.2013 в 17:03:55
Мои догадки: По периметру стекла (кроме верха), с наружной и внутренней сторон, пустить алюминиевый уголок. Уголок прикручивается к стене до укладки плитки и плиткой же закрывается так, чтобы торчало около сантиметра. Таким образом мы получаем направляющие для стекла. Далее намазываем аквариумный герметик, по шинам вставляем стекло. В финале остается приклеить (?) сверху перильца. Перед монтажом еще надо решить проблемы утепления сосуда, дабы ванна не остывала за 10-ти минутный срок.
solod83
29.01.2013 в 17:41:37
Да, про теплоизоляцию это хорошее замечание. По идее коммуникации как-то все подвести нужно, т.е. боковую плоскость с краном городить, и нижнюю со сливом, нижняя должна нагрузку хорошо держать. Поидее материал нужно выбрать и крепкий и теплоизолирующий.
bvn-2005
Тула
29.01.2013 в 22:04:08
Не хотел бы я, чтобы сосед сверху сварганил себе такое...
dadyjo
29.01.2013 в 22:04:33
solod83 написал : Да, про теплоизоляцию это хорошее замечание. По идее коммуникации как-то все подвести нужно, т.е. боковую плоскость с краном городить, и нижнюю со сливом, нижняя должна нагрузку хорошо держать. Поидее материал нужно выбрать и крепкий и теплоизолирующий.
Монолитный поликарбонат потолще?
Юберъ
29.01.2013 в 22:52:46
Интересно, какой толщины должно быть наружнее стекло?:a Чумовая затея, ИМХО.
bvn-2005 написал : Не хотел бы я, чтобы сосед сверху сварганил себе такое..
Однозначно
solod83
29.01.2013 в 23:24:04
Все в порядке ) Я на первом этаже живу ) Я расчет пока не делал, но у меня аквариум стоит на 450 литров, там стекло обычное, где-то 8 мм или 10 максимум. А триплекс гораздо прочнее, из него в океанариумах многотонники лепят. Думаю не толще тех же 8-10 мм нужно брать.
mihamaster
29.01.2013 в 23:25:13
solod83, Идей,к сожалению,никаких. Просто хочется узнать.А зачем нужна стеклянная ванна?? Смысл в чем?В чем "крутость?" Или просто с техническим интересом?
solod83
29.01.2013 в 23:36:14
Довольно оригинально. Никогда ни у кого такого не видел. Реализовать такое в брежневке очень интересно ) Ну если малой кровью конечно. Первый этаж позволяет не боятся потопа, возможность делать не спеша есть. Плюс размеры санузла в брежневке не дает установить нормальную ванну, а данная ванна и оригинальна и красива и позволит поплескаться. Кроме того она по сути не мешает сделать и отличный душ )
mihamaster
29.01.2013 в 23:41:39
solod83, Понятно :) Раньше я тоже был страстным экспериментатором.Сейчас "кураж" убавился. Видимо старею :(
solod83
29.01.2013 в 23:57:18
dadyjo написал : Монолитный поликарбонат потолще?
Кстати да, прочитал, материал даже получше триплекса подходит. Но мне кажется по типу аквариума лучше не делать, только переднюю стенку. т.к. скользко будет. Остальные стенки наверно лучше обложить плиткой с гидроизоляцией, которые для бассейнов продают.
koris
Волгоград
30.01.2013 в 00:00:21
mihamaster написал : Сейчас "кураж" убавился. Видимо старею
скорее - умнеешь )))
solod83 написал : Довольно оригинально. Никогда ни у кого такого не видел.
круче нас бывают только яйца? :D
всё в голове (с)
30.01.2013 в 00:07:43
Круто будет первый месяц, потом драить каждый раз стеклянную плоскость от высохших брызг будет не круто :)
Или в брежневку приходит домработница для наведения порядка?
PS Если делать такую ванну, то в комплект обязательно нужен прозрачный стеклянный унитаз по спецзаказу :)
пяпа
30.01.2013 в 00:07:45
Эт точно:)
solod83 написал : Первый этаж позволяет не боятся потопа, возможность делать не спеша есть.
Ну допустим потоп и на первом этаже дома весьма много неприятностей может принести. Вздыбившийся паркет, линолеум в грибке, низ мебели из ДСП весь вспухнет. Но впрочем при грамотном монтаже проблем не вижу.
solod83 написал : Плюс размеры санузла в брежневке не дает установить нормальную ванну...
То есть 1.5 метра нет в длину?
solod83 написал : ...и позволит поплескаться.
или есть?
solod83 написал : но у меня аквариум стоит на 450 литров, там стекло обычное, где-то 8 мм или 10 максимум. А триплекс гораздо прочнее, из него в океанариумах многотонники лепят.
Наверное достаточно будет просто калёного стекла (как крышки на сковородках, полки в холодильниках)Правда, такое разлетается на мелкие мелкие осколки, а триплекс, даже разбитый "держит" форму (как авто стекло) Из триплекса еще ступеньки делают.
Но наверное просто прямое стекло будет не комфортное, вы же не рыбка в аквариуме, а надо гнутое, для релакса.
Юберъ написал : Чумовая затея, ИМХО.
+1
Urvin написал : Перед монтажом еще надо решить проблемы утепления сосуда, дабы ванна не остывала за 10-ти минутный срок.
+1
Ванну все время мыть приходится, а какой этот поликарбонат будет через пару тройку лет?
По мне так гораздо полезней обычная ванна на одного чела с гидро-, а главное с пневмо форсунками:)
30.01.2013 в 00:15:23
пяпа написал : Наверное достаточно будет просто калёного стекла (как крышки на сковородках, полки в холодильниках)Правда, такое разлетается на мелкие мелкие осколки,
  1. Каленое стекло от перепада температур может превратиться в кучку мелких стеклянных кубиков, впрочем такое может случиться и от точечного удара. Тело вынесет из ванны прямо на посыпанный стеклом пол.
  2. Крышки для сковородок - кварцевое жаростойкое стекло - это немного другое. ИМХО, если уж делать - то триплекс...
пяпа написал : Но наверное просто прямое стекло будет не комфортное, вы же не рыбка в аквариуме, а надо гнутое, для релакса.
Ну да, как линза - забавно будут выглядеть некоторые части тела в увеличенном размере. Интересно, сколько будет стоить гнутый триплекс под заказ? :)
