Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
11.02.2013 в 13:09:09
Собственно есть дверь межкомнатная из ПВХ. Чтобы было понятно это дешевый вариант у которого короб не из дерева.
Собственно она собрана была и навешана дверь на нее. Я ее поставил в проем и распер по всем углам клиньями. Между дверным полотном и коробкой вставил куски соединительной планки (осталась от нормальных дверей). Но вставил не по всему периметры а во всех углах и сверху и снизу. Запенил все это. Подождал 4 часа. И попробовал открыть и закрыть. И вижу что там где не было планок между коробкой и полотном дверь не закрывается. Я правильно понимаю что моя ошибка в том что я использовал не профессиональную пену ? Захотел сэкономить и не покупать пистолет.
Или в чем-то может быть еще ошибка ?
P.s. дверь уже вырезал и очистил от пены :).
Юберъ
Юберъ
11.02.2013 в 13:12:09
Anton111111 написал : Подождал 4 часа.
Мало
Anton111111 написал : Но вставил не по всему периметры а во всех углах и сверху и снизу
Мало
sanya1965
sanya1965
11.02.2013 в 13:43:27
Anton111111 написал : Я правильно понимаю что моя ошибка в том что я использовал не профессиональную пену ?
ошибка в отклонении от технологии. в идеале "зазорная планка" д.б. по всей высоте двери с обеих сторон. время высыхания -4 часа -возможно только в подвальных крайне сырых помещениях, т.к. пена застывает при взаимодействии с водой.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
11.02.2013 в 14:22:05
sanya1965 написал : ошибка в отклонении от технологии. в идеале "зазорная планка" д.б. по всей высоте двери с обеих сторон. время высыхания -4 часа -возможно только в подвальных крайне сырых помещениях, т.к. пена застывает при взаимодействии с водой.
Так сколько нужно ждать ? И что можно использовать в качестве зазорных планок? А то у меня соединительных планок на всю длину нет. Картон в который дверь была установлена подойдет ? И если по всей длине будут зазорные планки можно ли использовать обычную (не проф.) пену ? Или все же лучше купить пистолет ? дело в том что мне больше пенить нечего :) и пистолет покупать это денежка. Да и флакон с обычной пеной еще остался.
Samar
Samar
Самара
11.02.2013 в 15:23:38
Юберъ написал : Мало
malo (испан.)- плохо
Anton111111 написал : ... дверь межкомнатная из ПВХ. Чтобы было понятно это дешевый вариант у которого короб не из дерева.
мб. мдф, покрытый пленкой ПВХ?
Anton111111 написал : Или в чем-то может быть еще ошибка ?
наверное просто не хватило опыта навыков. самое простое и надежное - закрепить дверную коробку на саморезы в дюбеля к стене, по 3 шт. на сторону сквозным креплением, головки закрыть заглушками. На одну пену сложно поставить, т.к. надо выдержать зазоры между полотном и косяком, можно натолкать прокладок из картона, двп и т.д. с шагом 400-500мм на время запенки. запенивать и ждать, 3-4 часа в принципе достаточно, надо только пенить по чуть- чуть. Вся технология расписана в теме: Установка двери http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64335 клинья тоже д.б. не только в углах, в 2 словах не объяснишь, лучше пригласите спеца, он поставит за 2 часа и все обьяснит
sarlen
sarlen
Саратов
11.02.2013 в 15:37:25
В зазор между дверью и коробкой по всему периметру вставляете полоски гофрокартона от коробок и пените спокойно, лучше конечно пистолетом, но есть и бытовая с малым расширением и особо не заливайте, лучше потом добавить.
Юберъ
Юберъ
11.02.2013 в 15:57:30
Samar написал : malo (испан.)- плохо
Не понял Я не прав, что ли?
Samar написал : пригласите спеца, он поставит за 2 часа
Дык за это платить надо, видать жалко.
dica
dica
11.02.2013 в 16:08:04
Если бы я на монтажах окон, дверей и т.д. ждал бы по 4 часа, то наверное сейчас бы еще делал монтажи, что делал в позапрошлом году.;) Если коробка(они сейчас в большинстве пресскартон и лишь на дверях подороже брусок идет внутри) ставится руками, то она ни куда не уползает и её не распирает ни при задувке пены ни потом
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
11.02.2013 в 16:09:08
Сейчас одноразовые пистолеты продают что то 150 р стоит.
Юберъ
Юберъ
11.02.2013 в 16:12:39
Смирнофф написал : Сейчас одноразовые пистолеты продают что то 150 р стоит.
На предмет застрелиться?:D Нафиг он нужен, если у баллона есть трубка?
dica
dica
11.02.2013 в 16:15:35
Да пена тут не причем. У проф. просто состав лучше и закладывать(дозировать) пистолетом сподручнее. Распирает при неправильной корявой фиксации коробки, или её неправильной сборки. Хотя в каком виде она у топикастера была не ясно, мне она 99% в виде неподготовленных хлыстов приходят, но несколько раз и торцованные с выборкой попадались.
