11.02.2013 в 13:09:09
Собственно есть дверь межкомнатная из ПВХ. Чтобы было понятно это дешевый вариант у которого короб не из дерева.
Собственно она собрана была и навешана дверь на нее. Я ее поставил в проем и распер по всем углам клиньями. Между дверным полотном и коробкой вставил куски соединительной планки (осталась от нормальных дверей). Но вставил не по всему периметры а во всех углах и сверху и снизу. Запенил все это. Подождал 4 часа. И попробовал открыть и закрыть. И вижу что там где не было планок между коробкой и полотном дверь не закрывается. Я правильно понимаю что моя ошибка в том что я использовал не профессиональную пену ? Захотел сэкономить и не покупать пистолет.
Или в чем-то может быть еще ошибка ?
P.s. дверь уже вырезал и очистил от пены :).
11.02.2013 в 13:43:27
Anton111111 написал : Я правильно понимаю что моя ошибка в том что я использовал не профессиональную пену ?
ошибка в отклонении от технологии. в идеале "зазорная планка" д.б. по всей высоте двери с обеих сторон. время высыхания -4 часа -возможно только в подвальных крайне сырых помещениях, т.к. пена застывает при взаимодействии с водой.
11.02.2013 в 14:22:05
sanya1965 написал : ошибка в отклонении от технологии. в идеале "зазорная планка" д.б. по всей высоте двери с обеих сторон. время высыхания -4 часа -возможно только в подвальных крайне сырых помещениях, т.к. пена застывает при взаимодействии с водой.
Так сколько нужно ждать ? И что можно использовать в качестве зазорных планок? А то у меня соединительных планок на всю длину нет. Картон в который дверь была установлена подойдет ? И если по всей длине будут зазорные планки можно ли использовать обычную (не проф.) пену ? Или все же лучше купить пистолет ? дело в том что мне больше пенить нечего :) и пистолет покупать это денежка. Да и флакон с обычной пеной еще остался.
11.02.2013 в 15:23:38
Юберъ написал : Мало
malo (испан.)- плохо
Anton111111 написал : ... дверь межкомнатная из ПВХ. Чтобы было понятно это дешевый вариант у которого короб не из дерева.
мб. мдф, покрытый пленкой ПВХ?
Anton111111 написал : Или в чем-то может быть еще ошибка ?
наверное просто не хватило опыта навыков.
самое простое и надежное - закрепить дверную коробку на саморезы в дюбеля к стене, по 3 шт. на сторону сквозным креплением, головки закрыть заглушками.
На одну пену сложно поставить, т.к. надо
выдержать зазоры между полотном и косяком, можно натолкать прокладок из картона, двп и т.д. с шагом 400-500мм на время запенки.
запенивать и ждать, 3-4 часа в принципе достаточно, надо только пенить по чуть- чуть.
Вся технология расписана в теме: Установка двери
11.02.2013 в 15:37:25
В зазор между дверью и коробкой по всему периметру вставляете полоски гофрокартона от коробок и пените спокойно, лучше конечно пистолетом, но есть и бытовая с малым расширением и особо не заливайте, лучше потом добавить.
11.02.2013 в 16:08:04
Если бы я на монтажах окон, дверей и т.д. ждал бы по 4 часа, то наверное сейчас бы еще делал монтажи, что делал в позапрошлом году.;) Если коробка(они сейчас в большинстве пресскартон и лишь на дверях подороже брусок идет внутри) ставится руками, то она ни куда не уползает и её не распирает ни при задувке пены ни потом
11.02.2013 в 16:09:08
Сейчас одноразовые пистолеты продают что то 150 р стоит.
11.02.2013 в 16:12:39
Смирнофф написал : Сейчас одноразовые пистолеты продают что то 150 р стоит.
На предмет застрелиться?:D Нафиг он нужен, если у баллона есть трубка?
11.02.2013 в 16:15:35
Да пена тут не причем. У проф. просто состав лучше и закладывать(дозировать) пистолетом сподручнее. Распирает при неправильной корявой фиксации коробки, или её неправильной сборки. Хотя в каком виде она у топикастера была не ясно, мне она 99% в виде неподготовленных хлыстов приходят, но несколько раз и торцованные с выборкой попадались.
11.02.2013 в 16:24:42
Монтажный пекаль есичо советую HILTI лучше нету инфа 146%
11.02.2013 в 16:38:17
Ми}{аил написал : Монтажный пекаль есичо советую HILTI лучше нету инфа 146%
Что это было???????:a
11.02.2013 в 16:46:35
Для 1 раз попользовать за 2 тысячи рублей? Я постоянно писталетами пользуюсь, и то мне хилти нафих не нужен. Тот, которым сейчас пользуюсь за 500 р. уже почти год пашет, дозирует отлично, не травит, из пластмассы только ручка баллонов уже вагон наверное отработал. Я сам в шоке, купил их сразу 3 на всякий случай, так один все убить немогу. И кой смысл в Хилти за 2?
