05.03.2013 в 15:19:48
ПЛИЗЗЗЗ подскажите как установить плинтус (профиль) в одной плоскости со стеной?
Установка на черновой поверхности стен до оштукатуривания. Затем стена "подгоняется" под плинтус и получается идеальная поверхность ровная без выступов?
Может кто умеет в Москве это делать?
vago083050
vago083050
07.03.2013 в 12:30:06
Спс!!! позвонила в Юнион, а ни уже прекращают работу с таким плинтусом. А ничего более похожего на рынках не видела
Грэй
Грэй
07.03.2013 в 12:50:09
Есеня написал : одскажите как установить плинтус (профиль) в одной плоскости со стеной?
Есеня написал : Затем стена "подгоняется" под плинтус и получается идеальная поверхность ровная без выступов? Может кто умеет в Москве это делать?
плинтус нужен для того чтобы закрывать зазоры между полом и стеной, которые образуются при традиционной последовательности(технологии) строительства:сначала стены, затем покрытие пола. Если делать отделку в обратной последовательности: сначала чистый пол, затем штукатурить стены, то привычных зазоров не будет и можно обойтись без плинтуса. по низу, параллельно полу, с зазором от финишного покрытия 2-5 мм, на уровне штукатурных маячков, устанавливается алюминиевый либо пластиковый уголок подходящего размера, но это не обязательно.
Принцип аналогичен укладке кафеля в ванных - там ведь облицовка делается всегда без плинтусов)
vago083050
vago083050
07.03.2013 в 13:15:45
Грэй написал : Если делать отделку в обратной последовательности: сначала чистый пол, затем штукатурить стены, то привычных зазоров не будет и можно обойтись без плинтуса.
Вот так.
Есеня написал : Спс!!! позвонила в Юнион, а ни уже прекращают работу с таким плинтусом. А ничего более похожего на рынках не видела
Profilpas
Трубадур
Трубадур
Харьков
07.03.2013 в 15:07:21
Все это хорошо и смотрится интересно, НО как потом укладывать паркетную доску с зазорами вдоль стен?
Грэй
Грэй
07.03.2013 в 15:23:28
Трубадур, сначала укладывается паркетная доска, а потом всё остальное.
Pekkonen
Pekkonen
07.03.2013 в 16:29:52
Грэй написал : сначала укладывается паркетная доска, а потом всё остальное.
Думаю, что Трубадур имел ввиду, что для ПД нужно оставить зазор между стеной и самой доской. Который и закрывается традиционным плинтсом
vago083050
vago083050
07.03.2013 в 17:04:37
Pekkonen написал : Думаю, что Трубадур имел ввиду, что для ПД нужно оставить зазор между стеной и самой доской. Который и закрывается традиционным плинтсом
Ну, так глубина 15мм спокойно позволяет это сделать.
helios1969
helios1969
07.03.2013 в 17:04:41
Грэй написал : а потом всё остальное.
в смысле - стены обшиваются гкл-ом, шпаклюются и т.д? Это какой то гимор нереальный выйдет. По плитке - еще куда ни шло, но любые другие покрытия - увы. Либо стоить такая отделка будет нереальных денег, т.к. потребуются экстра-аккуратные мастера на всю отделку.
vago083050
vago083050
07.03.2013 в 17:07:58
helios1969, использование подобных решений с плинтусом подразумевает высокий уровень качества ремонта и предъявляет соответствующие требования к квалификации отделочника. Для остальных случаев есть плинтуса ПВХ с уголками, их никто не отменял;)
