Owner
08.03.2013 в 19:39:41
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Пожалуйста, посоветуйте какую грунтовку, штукатурку, шпаклевку и др. нужно использовать в моем случае. Дано:
  1. стены из железобетонного монолита - уже имеются
  2. планируется возвести стены из пеноблоков (этот материал посоветовали многие специалисты форума):
    • стены объединенного сан.узла, стена,отделяющая кухню от коридора, стена, отделяющая зал от прихожей - из пеноблоков 10см
    • стены в сан.узле и кухне вокруг вентиляционных коробов и сантехнических шахт - из пеноблоков 5см.
Таким образом, сан.узел имеет одну стену из железобетонного монолита, три стены из пеноблоков надо выстроить; зал и кухня имеют по три стены из железобетонного монолита, надо выстроить по одной стене из пеноблоков.
Теперь вопросы:
  1. Пеноблоки каких производителей лучше купить? Один из форумчан посоветовал пеноблоки Ytong(Можайск), Hebel(Липецк), белорусских производителей. Они везде продаются? Где лучше покупать? (Москва и ближнее Подмосковье). Каких еще производителей можете порекомендовать?
  2. Учитывая разные типы стен, смеси также надо покупать отдельно для железобетонного монолита и отдельно для пеноблоков?
  3. Какую грунтовку, штукатурку, шпаклевку и др. надо покупать для стен из пеноблоков? Это должны быть разные средства для сан.узла, кухни и зала? Какие?
  4. В какой последовательности должны идти слои?
  5. Что посоветуете по гидроизоляции? Просмотрев форум по этому вопросу, так и не смогла определить, что и как делать.
  6. Какие средства посоветуете для предотвращения появления плесени? Что и куда добавлять?
  7. Какую грунтовку, штукатурку, шпаклевку и др.надо покупать для стен из железобетонного монолита?
  8. В какой последовательности должны идти слои?
Извиняюсь за большое число вопросов, но нигде не могу найти конкретные грамотные рекомендации. Чаще просто пишут, что "всегда делали так и ничего, стоит, не развалилось...", но это ведь вовсе не означает, что это правильно. Ведь, наверняка, себе-то каждый старается сделать все по технологии. Вот я и прошу специалистов ответить на мои вопросы, дав, еще раз повторюсь, конкретные грамотные рекомендации.
Заранее благодарю за ответы.
Труженик
08.03.2013 в 19:54:54
Owner написал : Таким образом, сан.узел имеет одну стену из железобетонного монолита, три стены из пеноблоков
Для санузла лучше использовать полнотелый ПГП гидро от Кнауф, он прочнее пеноблока, а если учесть, что потом делать разводку сантехники - тем более,только ПГП. Ложить на Перлфикс
Owner написал : Пеноблоки каких производителей лучше купить? Один из форумчан посоветовал пеноблоки Ytong(Можайск), Hebel(Липецк)
Липецкий пеноблок рулит. У них точная геометрия, и его не нужно штукатурить,выводишь сразу в допуск и все ) Он есть на Каширском Дворе 1. Могу дать тел ( в личке) Купите там все, что вам нужно Грунтовка Грунт Глимс или Церезит
Шпаклевка Пуфас на черновые и Шитрок,Либо Проформ на чистовые. На все плоскости Бетоконтакт от Кнауф на монолитные стены под штукатурку
Owner написал : Что посоветуете по гидроизоляции?
Это в мокрых зонах,пол? - Глимс Водостоп, либо 65 Церезит.
С праздником вас! :)
Owner
08.03.2013 в 20:57:49
Большое спасибо за поздравление!)))
Труженик, благодарю за рекомендации. Вот, что я поняла из Ваших ответов (пожалуйста, поправьте там, где ошиблась):
  1. Стены сан.узла Вы рекомендуете из влагостойких ПГП Кнауф, клей - Перлфикс (хотя Кнауф в своем ролике рекомендует «Фугенфюллер гидро»)
  2. Все остальные стены (стена,отделяющая кухню от коридора, стена, отделяющая зал от прихожей, стены в сан.узле и кухне вокруг вентиляционных коробов и сантехнических шахт) - из пеноблоков.
  3. На монолит - грунтовка Бетоконтакт
Труженик написал : Шпаклевка Пуфас на черновые и Шитрок,Либо Проформ на чистовые. На все плоскости
Т.е. и на пеноблоки, и на монолит одинаковые смеси? На монолит в сан.узле с учетом влажности также использовать эти смеси? Что значит "на черновые и на чистовые"? Пожалуйста, напишите последовательность слоев.
Труженик написал : Это в мокрых зонах,пол? - Глимс Водостоп, либо 65 Церезит.
Эти средства наносятся на пол и на стены (на какую высоту)? Поверх какого слоя должна идти гидроизоляция?
Труженик написал : Бетоконтакт от Кнауф на монолитные стены под штукатурку
Какую штукатурку (название, марка)?
Owner написал : Какие средства посоветуете для предотвращения появления плесени? Что и куда добавлять?
С благодарностью)))
Труженик
08.03.2013 в 21:36:55
Owner написал : Вот, что я поняла из Ваших ответов
Не совсем так. ПОЛНОСТЬЮ ВЕСЬ САНУЗЕЛ ИЗ ПГП гидро. Кнауф. Включая стеночку между санузлом и кухней. Все остальные перегородки - липецкий пеноблок.
Owner написал : Т.е. и на пеноблоки, и на монолит одинаковые смеси? На монолит в сан.узле с учетом влажности также использовать эти смеси? Что значит "на черновые и на чистовые"? Пожалуйста, напишите последовательность слоев.
Да. Вы что, и в санузле шпаклевать будете? - Там только лишь Пуфас с сеточкой 5 Х 5 мм без Шитрока (!) черновые слои это : Два слоя Пуфаса с сеточкой ( можно без нее,если под обои ) И потом Шитрок, либо Проформ. ВЫ скажите, к вас будет покараска или обои?... Точно расскажу
Штукатурка - Ротбанд Красногорский, Кнауф
Самый мощный антисептик - Метацит, дорого стоит. Рассказать? Можно Биопаг Д, он дешевле. А всякие антиплесени - туфта! От них толку мало, зато стоят гроши )
Гидроизоляция, Глимс Водостоп,разводим до консистенции полужидкой сметаны и , на предварительно грунтованную поверхность наносим слоем не более 2 - 3 мм, иначе треснет. Назавтра второй слой, поперек вчерашнего. Кисть - макловица, большая,короче Да, если гидроизоляция пола, стены по низам проходим 12 - 15 см
Пеноблок еще потму на сантехкабину не годится, он же пористый, влагу натянет. Плюс,он не влагостойкий. в отличие от ПГП гидро
Owner
08.03.2013 в 23:59:47
Труженик написал : Включая стеночку между санузлом и кухней.
Наверное, я несколько неверно объяснила. Уточняю - между сан.узлом (6,08м2) и кухней (11,78м2) коридор. Прилагаю план квартиры, чтобы было все понятно. На плане все имеющиеся монолитные стены серого цвета.
Т.е. Вы рекомендуете и стены сан.узла, и стену, отделяющую кухню от коридора сделать из ПГП? Буквально недавно несколько человек с форума мне категорически не советовали ПГП. У меня уже голова идет кругом:cool::(
Труженик написал : Вы что, и в санузле шпаклевать будете?
Я потому и обратилась за советами, что сама в вопросах ремонта не являюсь специалистом.
Что касается окраски или обоев - еще не решила, хотелось бы окраску, но необходимо выяснить цену вопроса в обоих случаях.
Труженик написал : Самый мощный антисептик - Метацит, дорого стоит. Рассказать? Можно Биопаг Д, он дешевле. А всякие антиплесени - туфта! От них толку мало, зато стоят гроши )
Туфта не нужна. Нужен вариант наилучшего соотношения цены и качества. Пожалуйста, посоветуйте.
С уважением)))
Труженик
09.03.2013 в 11:19:42
Еще раз : ПОЛНОСТЬЮ ВЕСЬ САНУЗЕЛ, ВСЕ ЕГО СТЕНЫ, С ЧЕМ БЫ ОНИ НЕ ГРАНИЧИЛИ ДЕЛАЕМ ИЗ ПГП ГИДРО ОТ КНАУФ.
  1. ПГП прочнее пеноблока
  2. Пеноблок пористый, он НЕ влагостойкий в отличие от ПГП гидро Мне плевать кто вам что советовал, кто они и что они,если азов не знают? :swoon Зачем вы их вообще упоминаете? :a Цена - качество у вас уже не получится. Ибо вы прислушиваетесь к НЕ специалистам. А потом вас разведут на штукатурку... Ротбанд, доставка ,подъем + за штукатурку заплатите. Я же предлагаю НЕ штукатурить, а делать сразу в допуск. На правило 2 м прогиб плоскости никак не более 2 х мм, иначе пущай все переделывают за свой счет,ваши " спецы"
Внутри санузла, как правило, плитка, шпаклевать под нее не нужно. При условии, что новая кладка блоков сразу выложена и в допуск и в угол 90 градусов, вам остается в ванне родные две бетонные стены заштукатурить в прямой угол и в допуск. Все. Далее пошла разводка сантехники, электрики, потом лишь плитка
Подготовка под покраску и покраска стоит дороже, чем подготовка под обои + обои Ибо технология под покраску куда сложнее
Все другие другие перегородки, кроме санузла, можно делать из пеноблока, Липецк. Отличная геометрия у них. Впрочем, если где то предвидится нагрузка на перегородку ( шкафчики, полки для книг и тд...) - лучше из ПГП, он прочнее. И только на Перлфикс - самый прочный клей
Метацит стоит за кило тыщ 5 - 6, из 1 кг выйдет несколько ведер самого лучшего природного антисептика. Метацит будет держать десятки лет Биопаг Д, тоже концентрат. Литр стоит около тыщи руб. И тоже на нескольуо ведер хватит. Но он попроще, конечно. Но, им обрабатывают в больницах, детсадах и тд... Он тожке убивает все грибки Искать в инете
Вот вам наглядный пример :
Одна перегородка из ПГП, или из пеноблока, сделана в допуск. Ее можно сразу шпаклевать. Красота? Это ж экономия! :)
И другая перегородка, такая же, только не в допуске. И вы - попали! Ротбанд купи, привези, подними, и заплати за это.
  • маяки, расходники. Потом платите за штукатурку. Есть разница или нет?.... Так не лучше ли сразу делать хорошо, и хорошо за это заплатить, но 1 раз, а не два?....
Уверяю вас, те, кто криво делает перегородки, так же криво и заштукатурят. В итоге вы точно переплатите за заведомо плохое качество.
Так что делайте,как мы делаем и будет вам счастье! А деньги еще пригодятся, ремонт впереди
mihamaster
09.03.2013 в 23:50:53
Пеноблок 100 мм цена 60 руб.Кнауф влагостойкий ПГП-300 руб. В чем развод? :confused:
Труженик
10.03.2013 в 13:53:06
ПГП гидро,10 ка, еще не брал по 300 руб. 270 пока. Их три шт на м кв. Значит 810 руб А пеноблока , 10 ка, на м кв 6, 5 шт Х 65 р ( я так беру ) = 422 руб. Да,дешевле в два раза. При этом теряем в прочности и влагостойкости ( пеноблок пористый,не гидро ) А вот ты щас, Миха, просчитай 1 м кв штукатурки, да с обоих сторон. Учти доставку, подъем, маяки + оплата за труд. Короче, все, что в моем случае избегаем )
Труженик
10.03.2013 в 14:09:43
Кстати, Миха, зря вы в теме у Кати ( комната ), натрепали,как бабы. В те дни у меня был ДР. Я не был на форуме. Был там сразу после ДР. И все ништяк :) Во вторник подправят. Дырки нет...:swoon Катя ошиблась. Я ей сам сказал : потом неделю ждем, все отлично? - Вот тогда и пиши благодарность. А сделано нехило. Я руку пожал мужикам, что делали. Ибо ехал туда, думал там пипец... А там на аж 2 часа доработки, и все :) Катя довольна. И Умельца не слушай. У него не было возможности видеть меня в робе,в работе. Он и судит лишь по поим организаторским качествам руководителя. Его слова - Труженик прекрасный оратор,организатор и тд...
otyan
10.03.2013 в 15:11:23
Споры про "пеноблок или ПГП" - бесконечны. Стена из ПГП ровнее, не требует штукатурки (если "строилы" нормальные). Из "пеноблока" лучше шумоизоляция, легче (иногда важно). Лично я предпочитаю пенобл., поскольку часто работаю "в одну харю", а выставлять верхие рады ПГП - просто тяжело. Вопрос о влагостойкости - чисто теоретический: не на улице строите. Хороший пеноблок (ровный) тоже не обязательно штукатурить.
Труженик написал : На все плоскости Бетоконтакт от Кнауф на монолитные стены под штукатурку
В сравнении с общим объемом штукатурки на бетонные стены (если нужно штукатурить) - на пенобл. перегородки немного добавить надо. "Бетонконтакт" я не использую вообще. Штукатурка подразумевается гипсовая ("Волма -слой", "Перфекта", "родбанд" и т.д., я предпочитаю Волму). Шпаклевку под обои можно и "Ветонит", под покраску или фактурку я бы брал пуфас + Кнауф-мультифиниш или шитрок. В использование сетки по монолитным стенам не вижу смысла.
Труженик
10.03.2013 в 15:27:05
otyan написал : Хороший пеноблок (ровный) тоже не обязательно штукатурить.
Вот и я о чем. И это - липецкий. А Миха очень обожает туфту из Леруа, а там просто не бывает липецкого пеноблока. Ибо там все по дешевке, на выброс. Ну почти все. Вот даже шпателя,утром брал, к вечеру им кирдык. А написано то.... Маде ин Германи :a
mihamaster
10.03.2013 в 15:43:36
У кого-то хреново со счетом дело обстоит. ПГП 0,67 х 0,5=0,335 кв.м.это площадь одной плиты. Пеноблок 0,25 х 0,6 =0,15 кв.м. площадь одного пеноблока. Берем стандартную стену в ванной 1,7 х 2,5 =4,25 кв.м. Получаем,что на такую стенку надо: ПГП - 12,6 (13) штук. Пеноблок - 28,3 (29) штук. Даже по твоим ценам получаем ПГП - 270 х 13 =3510 руб. Пеноблок - 65 х 29 =1885 руб. Максимум штукатурки (если понадобится) на слой 1см на две стены надо максимум 3 мешка. Мешок Ротбанда 350 руб. х 3 шт.Еще 1050 руб. ИТОГО: 2935 руб. То,что стену можно построить ровно из блоков,думаю ,без возражений. Так что с Умельцем согласен.
Труженик написал : А Миха очень обожает туфту из Леруа, а там просто не бывает липецкого пеноблока.
Миха сейчас построил уйму стен из пеноблоков.Липецких.Брали в Леруа,который на "Красносельской".Чеки,накладные есть,могу предоставить. Кстати,брали немного белорусских на рынке.Мягкие и кривоватые.
Труженик написал : Вот даже шпателя,утром брал, к вечеру им кирдык. А написано то.... Маде ин Германи
Фотку бы и название.Трындишь на публику.НЕТ в Леруе немецких шпателей.
otyan
10.03.2013 в 19:19:12
Ну по шпателям я соглашусь с Труженик,раньше "бригадирских" был приличный выбор, сейчас остались или фасадные, или мягкие дешевые.А вот с "сыпучкой", "проводами", сантехникой,ГКЛ, ПГП и т.д - нормально...
kosorez
27.03.2013 в 11:37:20
mihamaster, а что в расчётах затрат нет клея на ПГП и п/блоки? неужто одинаковый расход??? тоже нужно стены строить, думаю из чего...
waw0375
27.03.2013 в 11:47:21
kosorez написал : тоже нужно стены строить, думаю из чего...
Из кирпича...
