19.03.2013 в 12:14:31
Нам год назад во всей квартире поставили пластиковые окна. Ужасно!!!:( Все стыки заделанные жидким пластиком треснули. Опять замазали. Опять треснули.:mad: Ломала голову, как сделать, чтоб прилично смотрелось. Наткнулась в интернете, что можно в стыки приклеить внутренние уголки для плитки, только срезать задний паз куда эту плитку вставляют. Задний паз я срезала, а вот угол зарезать никак не получается. При стыковке уголков внутри диагонали дыра или вообще ничего не стыкуется. Вообщем никак я не пойму как внутренний угол зарезать правильно. Помогите пожалуйста.:(:eek: Фото, чтоб мое изложение понятнее стало я приложила.
19.03.2013 в 13:13:08
стусло Вам в помощь
попробуйте замазать стыки силиконом, он поэластичней чем жидкий пластик
19.03.2013 в 15:09:11
У есть меня стусло, только между окном и откосом больше 90 градусов. И такая же канитель получается.
19.03.2013 в 15:59:24
Mirei написал : как сделать, чтоб прилично смотрелось
На фото дрянь, не уголки. Есть полнотелые уголки. Примерно 1,5 см. В сечении треугольник. Можно найти, чтоб гипотенуза была выпуклая полукругом, или наоборот - вмятая. Сажаются на клей Момент монтаж
19.03.2013 в 18:50:18
Mirei, Есть у ЖК такая проблема,лопаться именно на стыке рамы и подоконика,насколько видно по фото,откосы прилегают хорошо,уберите пластик,герметик возьмите Qullioza Sintesel это уже провереный вариант,и все будет хорошо.Ссылку не знаю как поставить,я где то писал как наносить герметик,только не берите силикон это Харам:mad:
19.03.2013 в 21:07:39
А чем и как аккуратно можно убрать пластик?
20.03.2013 в 12:24:46
serg 190 написал : возьмите Qullioza Sintesel это уже провереный вариант,и все будет хорошо.Ссылку не знаю как поставить,
адрес в браузере скопируйте и вставьте в сообщение ЗЫ интересно. что за зверь
Mirei написал : А чем и как аккуратно можно убрать пластик?
строительный нож
20.03.2013 в 14:14:30
Попытка найти "Qullioza Sintesel" поиском по Яндексу и Гуглу приводит... в эту тему! Похоже, кроме уважаемого serg 190, такой продукт никому не известен? А вероятнее, название неправильно написано.
20.03.2013 в 14:16:38
Вот что удалось найти
Quilosa Sintesel Multiuso
20.03.2013 в 14:25:44
Mirei, из чего откосы? имхо, лучше их убрать, прикрутить к раме окна П-профиль и в него вставить новые нормальные откосы из ПВХ или сэндвича. А стык плодоконника трескается, потому что он хреново закреплен, при нажиме проседает. Там хоть супер-нано-клеем заливай, все равно будет трескаться
20.03.2013 в 14:39:20
У меня другие проблемы с откосами возникли, хочу попробовать использовать эмаль для ванн... Мне нужна полная герметизация откосов и чтобы легко очищалась. Откосы у меня утеплены, отштукатурены, покрашены, но краска не обладает свойствами такой эмали.
Из-за паропроницаемости зимой были проблемы. Что думаете....
20.03.2013 в 14:46:09
Думаю, что делать штукатурные откосы для пластиковых окон - это чтобы дальнейшая жизнь была нескучной, проблемы будут с большой вероятностью. Вот они и появились!
Vladir написал : Из-за паропроницаемости зимой были проблемы.
намокают? сочувствую...
20.03.2013 в 16:14:02
andrewkhv написал : Думаю, что делать штукатурные откосы для пластиковых окон - это чтобы дальнейшая жизнь была нескучной,
+1
Много раз тут уже этот вопрос обсудали. Кто-то придерживается этой точки зрения. Кто-то признает только и исключительно штукатурные откосы. Есть понятие "единство стиля". Делать к классических деревянным окнам пластиковые откосы - безвкусица. Но и делать штук. откосы к пластиковым окнам - тоже, ИМХО, нелепо. Пластиковое окно органичнее всего смотрится с откосами из сэндвича.
20.03.2013 в 16:47:40
andrewkhv написал : Думаю, что делать штукатурные откосы для пластиковых окон - это чтобы дальнейшая жизнь была нескучной, проблемы будут с большой вероятностью. Вот они и появились! намокают? сочувствую...
У меня две двери во входном проеме, одна утепленная метал, а вторая ПВХ балконная. Стена толстая и теплый пар через стену проходит между дверями. Занавесил окна утеплителем на зиму для эксперимента, утеплитель отсек теплый воздух, но через стены он опять попал в зазор между окнами... Осталось подобрать покрытие, пластиковые боковые откосы в окна ставить практически нет возможности, там минимальное расстояние осталось. Остается только эмаль....
