19.03.2013 в 23:01:11
Здравствуйте, уважаемые участники форума! Хочу услышать ваше мнение по работам, которые выполняют нанятые мастера в панельной новостройке. Сейчас проходят черновые работы: выравнивание стен штукатуркой ротбанд и используют шпаклевку ветонит. Бригада выполнила работы за 5 дней по выравниванию стен с использованием вышеперечисленных материалов, что меня очень насторожило. Сделал замер толщины слоя. Везде не более 1 мм. Там где утверждали, что нанесли больше 1 мм штукатурки, проковырял и результат тот же. Прихожу к выводу, что штукатурки на стенах нет. Возможно она на стенах и не нужна, так как они были изначально ровные. Сейчас кладут плитку, пол весь в строительной пыли, стены от этого тоже потемнели. Говорят: не беспокойтесь, зачистим стены шкуркой. Правильно ли это, ведь слой не больше миллиметра и при зачистки могут дойти до сетки. Посоветуйте, что делать, как принять работу?
19.03.2013 в 23:45:50
Имхо тут нужно не толщину слоя смотреть, а ровность поверхности вымерять. А тупо наносить 1мм штукатурки плюс шпатлевка - бессмысленное занятие, мелкие раковины в стене достаточно одного слоя того или другого, на сдир. А если на стены плитка кладется - то вообще этот слой не имеет никакого смысла, тем более если они его собрались шкурками тереть - все что было на стене пылью ляжет на пол...
19.03.2013 в 23:53:49
а ротбанд то ушел??:eek: и вобще то он наносится минимум 5мм..ну стены от пыли лопустим можно и пропылесосить и грунтануть,а лучше после шпаклевки грунтануть а потом просто веником все на пол смахнуть.....так что если слоя нигде нет спросите а где ротбанд
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
20.03.2013 в 00:25:42
Nihon написал : Везде не более 1 мм
Это шпаклевка, у вас нет штукатурки. И, а куда исчез ротбанд? Вызовите мастера с форума с хорошим уровнем. Пущай проверит все плоскости. И потом принимайте, видимо, платить за штукатурку не нужно
20.03.2013 в 01:10:21
Nihon написал : Сделал замер толщины слоя. Везде не более 1 мм.
Тонковато! Как уже советовали - правило, уровень и понять, насколько кривые (ровные) стены. В разных плоскостях - по вертикалям, горизонталям, диагоналям, углы, периметры по потолку/полу и т.п. На что договаривались?
Nihon написал : проковырял и результат тот же.
Считайте, 1мм ротбанда - это чуть больше 30 м2 с мешка. Это - не считая шпалевки. 1мм это в реале - чистый ветонит. Ну, может ямы заштукатурили. Вообще, странно - вы уверены, что доковыряли именно до базавой (исходной) стены?
Nihon написал : Сейчас кладут плитку
На что? На ветонит? Гоните нафиг таких мастеров. Плитку не кладут на ветонит (на шпаклевку).
20.03.2013 в 08:48:10
Получается ротбанд исчез. Договаривались с ними о ровных стенах подготовленных для поклейки обоев. Стены проверил 2 метровой линейкой с уровнями - ровные на мой взгляд, но это спасибо строительной компании :) Сейчас интересно: 1мм-тр ветонита на сколько это надежно и долговечно? Не отвалятся ли у меня обои вместе с шпаклевкой через год? Смогу ли я их переклеить через 3 года? Плитку кладут на пол в кухне, прихожей и на стены ванной комнаты. На пол плитка клалась путем заливания поверхности грунтовкой на пыльный, иногда с посторонними предметами, пол (мелкие камешки, бумага). После наносился клей по поверхности пола и плитки и вдавливался. Когда увидел это заставил вычистить пол. Но доверие к такой работе утеряно. Теперь по аналогии с обоями беспокоит сколько продержится такой пол...
Труженик написал : Вызовите мастера с форума с хорошим уровнем. Пущай проверит все плоскости.
Как дорого будет стоить выезд мастера? Кого посоветуете? Объект находится в 10км от Москвы.
И еще позвонил с утра прораб и сказал, что нужно жидкое стекло на пол. Далее на пол планируется положить пробковый ламинат. В интернете нашел, что таким образом обрабатывают пол в гаражах. На сколько приемлемо это делать в жилом помещении?
20.03.2013 в 10:35:02
мдя...хотя бы по крайней мере но веником проходят поверхность перед грунтом!!!Я уже не говорю про пылесос.вероятно отслоение.... стекло.....ну типа гидроизоляция ...ну в жилых помещениях не применял ни разу...есть масса современных способов укрыть пол пленкой гидроизола...на счет этого не знаю,на мой взгляд вроде ничего страшного....но нужно ли:(
20.03.2013 в 11:00:39
Nihon написал : сказал, что нужно жидкое стекло на пол.
Чота мне кажется что жидкое стекло в итоге окажется где-то в закромах прораба, там-же где-то, очевидно, находится сейчас ваш ротбанд. В жилых помещениях нафиг в стяжке не нужен силикат, ну разве что для ускорения схватывания раствора.
20.03.2013 в 11:13:40
Nihon написал : Как дорого будет стоить выезд мастера? Кого посоветуете? Объект находится в 10км от Москвы.
За 3 - 4 тыщи, думаю, можно договориться. Это ж теряешь день, считай. Вызвать можно любого старожила с форума, на ваше усмотрение. Я не поеду, но могу дать хорошего спеца. Жидкое стекло очень редко использует мой сантехник, когда делает типа "пломбу" под трайником канализации, чугунина. У меня ощущение, что у вас кто угодно, но не мастера, и не прораб
20.03.2013 в 14:29:57
Nihon написал : Возможно она на стенах и не нужна, так как они были изначально ровные.
А как вы договаривались? В панельных домах несущие стены макимум отклонены от вертикали на 1 см. Гипсовые перегородки могут быть сильно кривыми по горизонтали. Иногда и до 3 см штукатурим. Обычно тонким слоем (почти на сдир) гипсовую штукатурку наносят на цементную не заглаженную. Очень много погрешностей на ней. Мелкие частицы, выбоинки и тд. Ротбанд для этих целей не применяет. Недорогой гипсовой штукатуркой обходимся. Потом шпаклюются стены. Всё заранее должно быть оговорено до начало работ. Спрашиваешь заказчика как делать? Углы надо ровнять в 0, по маякам будем делать или только визуально? И озвучиваешь расценку. Многие не хотят за 300-350р делать, как надо и нужно. Выбирают по простому. За 70-80р. Потом удивляются результату. Как просили, то и получили. Никто не будет делать за 70р ту работу, которая везде стоит в 4-5 раз больше. Трудоёмкость работ возрастает в разы, пора это понять заказчикам.
20.03.2013 в 15:22:13
За Байкалом написал : В панельных домах несущие стены макимум отклонены от вертикали на 1 см.
А до 7 ми см не хотел? Я о несущих стенах, о плитах перекрытия говорю. Сейчас делаем. Завал наружных стен, на уровне глаз - 6 и 7 см :swoon Видать, у вас качество построек повыше чем в Москве. Не надо так вот агульно говорить за всю Россию )
20.03.2013 в 15:31:12
Это вы серьезно? Таких чудес ни разу не видел :) Ну, т.е. случайно - да, но в реале - как угодно может быть. 7см не видел, как Труженик говорит, но 3-4 на высоту стены - легко. как и гипсовые перегородки. Ну, и горбатыми бывают, и нестыковки в углах по несколько см. И т.д. Перекрытия - да, и поболе 7 бывает на всю длину, и плиты с перепадом по несколько см на стыках - тока в путь. И винтом - тоже бывает это все. Это я про панельки.
20.03.2013 в 15:47:01
Труженик написал : А до 7 ми см не хотел? Я о несущих стенах, о плитах перекрытия говорю. Сейчас делаем. Завал наружных стен, на уровне глаз - 6 и 7 см
А как выявить такие отклонения? С прорабом договаривались о выравнивании в 0 только в тех местах где будет мебель. Эти места четко определили заранее, остальные визуально. Про ротбанд завтра выслушаю его версию и Вам расскажу :) По поводу жидкого стекла. Прораб хочет покрыть составом стяжку поверху, чтобы закрепить ее. Обещает что пылить не будет. Стяжка была сделана строительной компанией. Но если не жидкое стекло, то что лучше использовать? Сверху ляжет ламинат из пробки.
За Байкалом За 70-80р. Потом удивляются результату. По поводу стоимости ремонта, действительно делаем бюджетный. Но хочется чтобы было все честно и опрятно.
20.03.2013 в 16:03:48
Nihon написал : А как выявить такие отклонения?
Выше
helios1969 написал : правило, уровень и понять, насколько кривые (ровные) стены. В разных плоскостях - по вертикалям, горизонталям, диагоналям, углы, периметры по потолку/полу и т.п.
Да и вы сами написали
Nihon написал : Стены проверил 2 метровой линейкой с уровнями - ровные на мой взгляд
Или про что вы писали - ровно?
Nihon написал : Но хочется чтобы было все честно и опрятно.
Это вопрос восприятия. Обои на стенах буду по любому, как и остальная отделка. Вопрос прямизны - в цене и договоренностях.
А вопрос честности - так сколько мешков каких материалов израсходовали и на какую площадь? А то может там 1 мешок ротбанда "растворился" - так он мог в ямки и неровности уйти. Ну, и цена работ - может тоже ниже низкого. Выж половину только озвучиваете.
20.03.2013 в 16:17:53
Лазерным уровнем. Либо длинным уровнем, 2, 5 м, Крафтол. Либо новое правило 2 м ,и на него уровень Капро, или другой, но фирменный
Nihon написал : Прораб хочет покрыть составом стяжку поверху, чтобы закрепить ее. Обещает что пылить не будет. Стяжка была сделана строительной компанией. Но если не жидкое стекло, то что лучше использовать?
Можно молоком ПВА. На ведро воды литра полтора - 2 ПВА.
