10.04.2013 в 11:53:19
Доброго времени суток. Вопрос думаю уже понятен - можно ли делать штукатурка/Шпатлевка после возведения чернового пола на лагах. Квартира жилая - поэтому несколько странные последовательности ремонта. Заранее благодарен.
10.04.2013 в 12:35:18
Сделать то можно, но дерево влаги наберёт от штукатурки. Хорошо ли это- вам судить.
10.04.2013 в 13:48:57
За Байкалом написал : Сделать то можно, но дерево влаги наберёт от штукатурки. Хорошо ли это- вам судить.
Вот я за это и боюсь. А если фанера влагостойкая?
10.04.2013 в 14:23:54
Чего то я не верю во влагостойкость. Если будите постоянно проветривать помещение во время высыхания штукатурки, может и страшного не произойдёт. Хотя вы у моря живёте и в квартире, а это минус. Повышенная влажность воздуха у вас. Если гипсом штукатурить стены, неделю надо продержаться.:)
10.04.2013 в 14:35:52
Получается, что и лаги надо как то защитить от влаги... Для меня вопрос тоже актуален.:(
10.04.2013 в 15:07:48
Si02 написал : А если фанера влагостойкая?
Рубероидом застелите и степлером строительным прибейте его часто к черновому полу с нахлестом полос. По окончании отделки стен рубероид выбросите.
10.04.2013 в 15:34:09
Vladimir_Vas написал : Рубероидом застелите...
В жилой квартире рубероид даст соответствующий аромат, наверное)) А пленкой нельзя? Недостаточно будет?
10.04.2013 в 15:47:00
stas1015 написал : В жилой квартире рубероид даст соответствующий аромат, наверное))
А штукатурка пока сохнет у вас будет пахнуть Шанелью №5? Пленка под ногами порвется. Штукатурка - это и леса и подмости. Когда стены закончат - рубероид выбросите.
10.04.2013 в 17:45:03
Si02 написал : можно ли делать штукатурка/Шпатлевка после возведения чернового пола на лагах.
Отвечу вопросом на вопрос:как вы думаете,в новостройках с дощатыми полами стены отшпаклёваны,выведены в уровень?И ,думаете,хозяева этих новостроек прежде чем начать отделку стен снимают полы?Не переживайте:можно смело грунтовать,выравнивать и шпатлевать.Ничего с вашим полом не случится.Проверено и уже не один раз.
10.04.2013 в 21:35:33
lvov7104, +1
И в старых квартирах сплошь и рядом бывает, что деревянный пол хороший, а стены требуют выравнивания. Штукатурят, шпаклюют стены, ничего полам не делается. Застелить, конечно, надо. Я пленкой тепличной застилал. Тут писали, что пленка рвется - подмости, стремянки. Да, бывает. Но не так уж часто и не так уж страшно, если мастера нормальные, не неряхи-разгильдяи. При необходимости поверх накидывал еще пленку.
11.04.2013 в 03:06:57
lvov7104 написал : Отвечу вопросом на вопрос:как вы думаете,в новостройках с дощатыми полами стены отшпаклёваны,выведены в уровень?И ,думаете,хозяева этих новостроек прежде чем начать отделку стен снимают полы?Не переживайте:можно смело грунтовать,выравнивать и шпатлевать.
Это где так строят?:a Да за такое надо руки до локтей отрубать.:mad: Такое придумать- это надо постараться. Сначала полы деревянные, потом штукатурка. :D
Профан27 написал : И в старых квартирах сплошь и рядом бывает, что деревянный пол хороший, а стены требуют выравнивания. Штукатурят, шпаклюют стены, ничего полам не делается.
Да ладно придумывать. При косметическом ремонте стены только подшпаклёвываются. Влажности то и нет особо повышенной. А вот если стены ровнять все штукатуркой, то это ближе к капитальному ремонту. В 99% заказчики демонтируют старые полы. На них смотреть тошно. Да и плевали они на повышенную влажность. Не жалко таких полов.
11.04.2013 в 03:35:57
Vladimir_Vas написал : Пленка под ногами порвется. Штукатурка - это и леса и подмости.
"Классика" - поверх пленки оргалит кинуть. Можно одним листом обойтись - у "рабочей" стены. Можно сразу самый дешевый линолеум постелить (в Москве - 150р/мкв.).
11.04.2013 в 08:06:15
За Байкалом написал : Такое придумать- это надо постараться. Сначала полы деревянные, потом штукатурка.
Читайте внимательнее.Никто не говорит,что сначала застройщик делает полы,а потом штукатурит.Всё наоборот:сначала кривыми руками "ровняют" стены,а потом делают полы.Правда при таких стенах ни галтель приклеить,ни дверь поставить нормально нельзя.А потому и приходится их выравнивать.
За Байкалом написал : При косметическом ремонте стены только подшпаклёвываются.
А с чего вы решили,что в старых квартирах делают только косметический ремонт?Как минимум идёт выравнивание стен в дверных проёмах.
11.04.2013 в 09:15:21
lvov7104 написал : Никто не говорит,что сначала застройщик делает полы,а потом штукатурит.Всё наоборот:сначала кривыми руками "ровняют" стены,а потом делают полы.Правда при таких стенах ни галтель приклеить,ни дверь поставить нормально нельзя.А потому и приходится их выравнивать.
Интересно, интересно. У нас в лесном края лет 30 как перестали полы деревянные делать. А у вас выходит начали. При том что дерево сейчас не дешевое. При сов. власти с начала 80х годов деревянные полы делали только на первых этажах. Сейчас вообще не применяют.
lvov7104 написал : А с чего вы решили,что в старых квартирах делают только косметический ремонт?Как минимум идёт выравнивание стен в дверных проёмах.
Я выше объяснял. Еще раз. В старых домах и полы старые. Не жалко. А ТС полы поменял, это следует из его первого поста.
11.04.2013 в 09:24:52
За Байкалом написал : Это где так строят?
За Байкалом написал : Да ладно придумывать
lvov7104 пояснил уже.
Мне только осталось повторить.
В доперестроечные врмена огромное множество квартир в кирпичных серийных домах были одинаковы - кривущие стены и деревянные, порой очень приличные, полы. И на кривихну стен тогда как-то не принято было обращать внимание - клеили обои, как есть, и ладно. Потом в нашу жизнь вошло слово "евроремонт". Не будем сейчас вступать в дискуссию, что под этим понимается - все по-своему понимали тогда и понимают сейчас. Но ровных стен захотелось многим. И стали штукатурить, сохраняяя при этом существующие деревянные полы.
Что касается слова "придумывать"... ну да, я вот такой же вариант себе "придумал". И, придумавши, осуществил на деле. И живу в отделанной по такой схеме квартире. Полы я улучшил, модернизировал, но по сути это те же деревянные полы.
У вас за Байкалом не так? У вас старые квартиры не ремонтируют? А уж если ремонтируют, то непременно с полным сносом всего и вся и изготовлением заново с нуля? Вот тут уж я Вам скажу "ладно выдумывать-то".
