Vladimir_Vas написал : Пленка под ногами порвется. Штукатурка - это и леса и подмости.
"Классика" - поверх пленки оргалит кинуть. Можно одним листом обойтись - у "рабочей" стены. Можно сразу самый дешевый линолеум постелить (в Москве - 150р/мкв.).
11.04.2013 в 03:35:57
11.04.2013 в 08:06:15
За Байкалом написал : Такое придумать- это надо постараться. Сначала полы деревянные, потом штукатурка.
Читайте внимательнее.Никто не говорит,что сначала застройщик делает полы,а потом штукатурит.Всё наоборот:сначала кривыми руками "ровняют" стены,а потом делают полы.Правда при таких стенах ни галтель приклеить,ни дверь поставить нормально нельзя.А потому и приходится их выравнивать.
За Байкалом написал : При косметическом ремонте стены только подшпаклёвываются.
А с чего вы решили,что в старых квартирах делают только косметический ремонт?Как минимум идёт выравнивание стен в дверных проёмах.
11.04.2013 в 09:15:21
lvov7104 написал : Никто не говорит,что сначала застройщик делает полы,а потом штукатурит.Всё наоборот:сначала кривыми руками "ровняют" стены,а потом делают полы.Правда при таких стенах ни галтель приклеить,ни дверь поставить нормально нельзя.А потому и приходится их выравнивать.
Интересно, интересно. У нас в лесном края лет 30 как перестали полы деревянные делать. А у вас выходит начали. При том что дерево сейчас не дешевое. При сов. власти с начала 80х годов деревянные полы делали только на первых этажах. Сейчас вообще не применяют.
lvov7104 написал : А с чего вы решили,что в старых квартирах делают только косметический ремонт?Как минимум идёт выравнивание стен в дверных проёмах.
Я выше объяснял. Еще раз. В старых домах и полы старые. Не жалко. А ТС полы поменял, это следует из его первого поста.
11.04.2013 в 09:24:52
За Байкалом написал : Это где так строят?
За Байкалом написал : Да ладно придумывать
lvov7104 пояснил уже.
Мне только осталось повторить.
В доперестроечные врмена огромное множество квартир в кирпичных серийных домах были одинаковы - кривущие стены и деревянные, порой очень приличные, полы. И на кривихну стен тогда как-то не принято было обращать внимание - клеили обои, как есть, и ладно. Потом в нашу жизнь вошло слово "евроремонт". Не будем сейчас вступать в дискуссию, что под этим понимается - все по-своему понимали тогда и понимают сейчас. Но ровных стен захотелось многим. И стали штукатурить, сохраняяя при этом существующие деревянные полы.
Что касается слова "придумывать"... ну да, я вот такой же вариант себе "придумал". И, придумавши, осуществил на деле. И живу в отделанной по такой схеме квартире. Полы я улучшил, модернизировал, но по сути это те же деревянные полы.
У вас за Байкалом не так? У вас старые квартиры не ремонтируют? А уж если ремонтируют, то непременно с полным сносом всего и вся и изготовлением заново с нуля? Вот тут уж я Вам скажу "ладно выдумывать-то".
11.04.2013 в 10:00:21
За Байкалом написал : При сов. власти с начала 80х годов деревянные полы делали только на первых этажах. Сейчас вообще не применяют.
Форум почитайте - то и дело люди просят совета, как сделать новые деревянные полы. Вот и ТС, видать, не знал, что "не применяют", и
За Байкалом написал : ТС полы поменял, это следует из его первого поста.
Вопрос не о том, старый пол или новый, а о том, испортится он при влажных работах со штукатуркой, или нет. Есть богатая практика в квартирах со старыми полами, которая позволяет думать, что и с новым полом ничего страшного не произойдет. Если не ставить специально задачи испортить его водой, а работать аккуратно.
11.04.2013 в 10:10:53
Профан27 написал : У вас за Байкалом не так? У вас старые квартиры не ремонтируют? А уж если ремонтируют, то непременно с полным сносом всего и вся и изготовлением заново с нуля? Вот тут уж я Вам скажу "ладно выдумывать-то".
А чего так подскочили? Внятно объяснил же. При старых полах не жалко их подпортить. За них деньги Не плачены. Вот купленные на свои деньги и уложенные даже своими руками ох! как жалко. Не было такой практики у меня в нашем небогатом Забайкалье, чтобы заказчики делали выравнивание стен и при этом оставляли старые скрипучие, прогнившие полы. Дураков нема!
11.04.2013 в 10:13:57
Профан27 написал : Есть богатая практика в квартирах со старыми полами, которая позволяет думать, что и с новым полом ничего страшного не произойдет. Если не ставить специально задачи испортить его водой, а работать аккуратно.
Какая у вас практика? Я бы никогда не согласился работать в таких квартирах. Мне работать надо, а не думать о сохранности того, что бездумно было сделано шиворот навыворот.
11.04.2013 в 10:33:43
otyan написал : Можно одним листом обойтись - у "рабочей" стены.
Это когда один штукатур работает - то да. А когда их 3-4 - лучше застелить весь пол. Возможно, бывают аккуратные штукатуры - мне не попадались.
11.04.2013 в 11:18:08
Вот настрощали то, да ничего не будет с деревом, ну наберет немного воды.... высохнет и все встанет на место. Застелить пол пленкой и все, и то больше от грязи чем от воды. Штукатурил дачу ЦПС по осени, полы как стояли так и стоят, стены сохли месяц, а то и дольше.
11.04.2013 в 11:18:12
Vladimir_Vas написал : Возможно, бывают аккуратные штукатуры - мне не попадались.
Аккуратные в трубу вылетят. Имеется ввиду финансовая труба. Аккуратность предполагает замедление работы. Если заказчик готов (имеется ввиду не данный случай. заказчики просят работать в квартире загроможденной мебелью, не пылить. не грязнить и тд и тп) платить за неудобства работнику, тогда нет и спора. Ходим на цыпочках, медленно, как в стоп кадре накидываем смесь штукатурную на стену. Если ненароком часть смеси падает на пол.. успеваем её шпателем подхватить и при этом посте..е...ппе..но засыпаем.
11.04.2013 в 11:24:27
sarlen написал : полы как стояли так и стоят
А куда им деться? Ниже бетонной плиты не упадут. Речь ведется может о половой рейки, купленной сухой и уже прибитой. Если сверху нагромоздить слои фанеры, то да. Можно сильно и не переживать о влажности.
