21.04.2013 в 17:00:59
Здравствуйте!
Появилась у меня идея привести балкон в нормальный вид. Балкон самый обычный - снизу плита, на которой сделан металлический каркас. Снаружи каркас обшит волнистыми штуками, которые закрывают балкон от ветра. Снаружи выглядит примерно так:
Длина балкона 360см, ширина 70см, высота 255см
По бокам балкона сделаны деревянные ящички (70х60х95), в которых хранятся вещи различной степени нужности. На полу выкрашенные доски.
Сверху балкон этажа выше и металлические палки, на которых натянуты бельевые веревки.
В данное время меня не устраивает следующее: -деревянные ящики постоянно намокают, из-за чего их приходится регулярно переделывать. -на балкон залетает листва, различный мусор и самое опасное - горящие бычки от соседей. -балкон намокает от дождя и снега -на балконе очень мало места для хранения нужных вещей, так как ящиков мало, а на самом балконе все загрязняется и намокает.
Вот что я хотел бы сделать: -увеличить высоту ящиков по бокам балкона до самого верха, чтобы в них можно было положить побольше всякого разного, плюс утеплить нижний отсек для возможности зимнего хранения овощей. -организовать остекление переднего пролета, чтобы на балкон не попадало посторонних предметов. мне очень нравятся такие алюминиевые сдвижные окна вот такого плана:
Они легкие и защищают от грязи и шума. -не трогать внешний вид. пусть снаружи выглядит так же, как и было.
По поводу внутренней отделки - либо не делать ничего, либо обшить сайдингом или чем-то подобным.
Помогите пожалуйста разрешить следующие вопросы: -возможно ли оные мероприятия выполнить самостоятельно? где можно почитать про технологии и трудоемкость -нужно ли остекление согласовывать? -если не самому, то посоветуйте толкового мастера. :-)
21.04.2013 в 17:08:10
Застеклили себе подобный балкон. Такой же системой( раздвижкой). Сделали вынос на 200 мм. Можно сделать самому, обойдется дешевле и сделаете лучше. Видел как делали и потом соседи себе застеклили сами- ничего сложного. Информации много в инете, и какие части и как монтировать и где купить. Мастера не посоветую, их много- даже есть на нашем сайте. Если по эксплуатации- спрашивайте.
21.04.2013 в 17:31:07
Klod написал : Застеклили себе подобный балкон. Такой же системой( раздвижкой). Сделали вынос на 200 мм.
Правильно ли я понял: "Вынос на 200мм" - балкон стал выпирать на 20см вперед?
21.04.2013 в 17:37:14
Да . Подоконник вынесен вперед на 200 мм. Остекление вынесено за пределы ограждения балкона. Низ на прежнем месте. Может конечно вам не подойдет- но таких вариантов много.
21.04.2013 в 19:21:40
Klod написал : Да . Подоконник вынесен вперед на 200 мм. Остекление вынесено за пределы ограждения балкона. Низ на прежнем месте. Может конечно вам не подойдет- но таких вариантов много.
А для каких целе делается вынос?
21.04.2013 в 19:29:06
pashapp написал : А для каких целей делается вынос?
По разному( кто как считает). Например площадь балкона внутри не уменьшается. Без выноса - по полу не уменьшиться- а на уровне пояса - уже тесновато( балкон и так в ширину не большой). С выносом практически нет ограничений на ширину подоконника( в разумных пределах конечно) , без выноса- ограничивается пространство на балконе. Можно сделать еще больше вынос- и на подоконнике что-то расставлять( например цветы). Визуально балкон кажется больше.:)
21.04.2013 в 22:52:27
какого года дом? и будущая масса профиля и стекла.Я к тому ,что там с нагрузкой на плиту будет?
21.04.2013 в 22:54:06
а лёд\снег с крыши\др балконов не снесёт вынос?
21.04.2013 в 23:18:59
Scorpio* написал : какого года дом? и будущая масса профиля и стекла.Я к тому ,что там с нагрузкой на плиту будет?
Примерно 72-го. Остекление раздвижкой легкое- нагрузка не большая.
Povstanez написал : а лёд\снег с крыши\др балконов не снесёт вынос?
У меня вообще последний этаж с самодельной крышей. А у ТС еще плита выше. Вынос не снесло, у многих ( у нас так сделано)- уже не один год.Там же сверху всё укреплено и козырек металлический стоит-лист металла заведенный под плиту выше. Бояться нечего.:)
22.04.2013 в 08:53:54
Klod написал : Остекление раздвижкой легкое
И, прошу заметить, хлипкое. Направляющие, стоевые и прочие профили - ну ва-а-а-бще не жёсткие. Жёсткость обеспечивается ТОЛЬКО за счёт присверливания к ограждающим конструкциям.
Это я к тому, что парапет, возможно, придётся укреплять. (А при этом и вынос запросто сделаете.)
22.04.2013 в 09:00:23
Довелось раз видеть, как такое остекление сдуло с балкона. Ну, точнее, не видеть, а слышать: за окном что-то страшно горохнуло; выглянул - 4 вот такие рамы с соседского балкона лежат внизу на газоне. Но это, конечно, экстри; остекленных таким способом балконов - тысячи, стоят себе нормально. Вот только, если с выносом, то на верхнем выступе скапливается снег, и УК грозятся штрафами хозяевам таких балконов, требуют снег убирать, а это нелегко.
22.04.2013 в 09:13:44
Чисто поинтересоваться: а балкон выше - застеклен? (что-то выщербление бетона у арматуры балкона выше не хорошее. там бетон работает на сжатие. Учитывая, что арматура там тоже на вид поржавела (а дои 72 года) - получается что сантиметра 4-5 на сжатие в этой области не работает)
22.04.2013 в 18:28:06
pashapp, Сайдингом с улицы закрывать обязательно если вы хотите избавиться от грязи,самому можно поставить,если есть время и нервы,напишите в личку объясню как снять размер и как ставить,если интересно.
23.04.2013 в 22:18:58
key484 написал : Чисто поинтересоваться: а балкон выше - застеклен? (что-то выщербление бетона у арматуры балкона выше не хорошее. там бетон работает на сжатие. Учитывая, что арматура там тоже на вид поржавела (а дои 72 года) - получается что сантиметра 4-5 на сжатие в этой области не работает)
Да, застеклен. Застекляли его лет 20 назад. Может и более. Дом 1962 года.
23.04.2013 в 22:41:43
семь раз примерь...
