23.04.2013 в 01:38:09
Приветствую всех участников форума!
Купил квартиру в новострое. Решил бОльшую часть работы по ремонту сделать сам. Опыта мало, по профессии и по роду деятельности - не строитель (ИТ-ник :-) ) Хочу поделиться некоторыми результатами по укладке плитки в ванной. Точнее найти или убийственную критику или немного успокоить душу. Касательно опыта укладки плитки - был небольшой опыт еще в студентческие годы по ремонту туалета и кухни у мамы, но там бетонный дом и более-менее стены были ровными.
Ситуация следующая: ванная - 3 стены крипичные с песчано-цементной штукатуркой (ровность оставляет желать лучшего) + четвертая стена-перегородка (с вытяжной шахтой) из 2-х вертикально поставленных плит, которые стоят (точнее их такпоставили) не только под наклоном, но и буквой "Л", если понимаете о чем я (так наши строители строят). Установил маяки и выровнял (или пытлся выровнять) это безобразие песчано-цеменетной штукатуркой (вначале думал ГК выровнять6 нов итоге не ришился, т.к. это "основная стена" у котоой стоит ванная). Ох и намучался я со штукатуркой бетонной стены, вначале делал обрызг - потом штуткатурил. В некоторых местах толщина около 40 мм получилась, в следствие на утро обнаружил, что штуатурка как бы немного посъезжала (из-за запредельной толщины) и образовались волны. Пока стены были свежими - остарым шпателем немного подравнял.
Пол - стяжка, но она довольно-таки хорошо сделана.
Купил польскую плитку от бренда Ceramika Konskie размером 20х50. Начал с пола, в принципе более-менее, уложил и здесь меня сомнения не терзают. А вот стены, которые пока в процессе - пока не очень радуют.
Как-то недостаточно почитав и изучив всё, начал укладку, причем с той стены, которую оштукатуривал. Положив стену уже стал жалеть, что не пригласил штукатуров, которые бы идеально выровняли все стены :-(. Но все-таки продолжил укладку.
В общем есть некоторые фотографии (процесс укладки еще не завершен), которые хочу показать, фоткал на телефон общий план, наверное мало, что заметно. На ближайших выходных попробую фотиком сфоткать сбоку стены, где уложена плитка, чтобы больше увидеть косяков.
Много текста написал, просьба одна: посмотреть пока на общего вида фотки и скажите своё "ФЕ".
Можно вопрос сформлировать так: "оцените качество укладки плитки".
Заранее всем благодарен.
23.04.2013 в 08:29:25
Не понял, у вас там короб из гипсокартона?
Самое ужасное что увидел, это пластиковые уголки по внутренним углам, отвратительно, это что касаемо визуального восприятия.
Если по конструктиву, то в мокрой зоне отсутствует гидроизоляция. Недолго жить такой конструкции
23.04.2013 в 08:50:01
АндрейСПб +1 и нужно было начинать половую плитку от проема, т. е. углы плитки у стены с дверным проемом подрезать и сдвигать всю раскладку внутрь дверного проема, а сейчас придется порожек делать не под дверью. А так все неплохо для начинающего.
23.04.2013 в 08:53:53
АндрейСПб написал : Не понял, у вас там короб из гипсокартона?
Это он конструкцию подвесного унитаза "зашил" гипскартоном. Тоже замечание есть - ГК на один пласт и не закреплен саморезами к самой конструкции подвесного унитаза.
АндрейСПб написал : то в мокрой зоне отсутствует гидроизоляция. Недолго жить такой конструкции
Когда сгниет вана, тогда и проблемы начнутся;)
Баш майсторът
23.04.2013 в 09:13:00
jekasus написал : Когда сгниет вана, тогда и проблемы начнутся
Проблемы будут нарастать постепенно, когда вода через углы будет впитываться в гипсокартон. А там недолго до плесени и грибка. Стоять подобная конструкция может долго, но вот грибок в швах обеспечен
23.04.2013 в 10:03:19
Чем отличается мастер от любителя? мастер знает где можно накосячить. Главное в визуальном восприятие ,это чтоб уголки не прыгали,на фото этого не определить.
23.04.2013 в 10:12:18
АндрейСПб написал : Самое ужасное что увидел, это пластиковые уголки по внутренним углам, отвратительно, это что касаемо визуального восприятия.
Согласен с вами. Зачем они? :confused: А в общем понятно. Начинающие плиточники стараются скрыть внутренними уголками не совпадение швов по периметру. Они весь вид портят. Через год, два пожелтеют и вообще трындец.
taras_shs написал : Положив стену уже стал жалеть, что не пригласил штукатуров
На втором фото отчётливо видно "пузо" в середине стены. Работа на 3-. На вы себе делаете. Рублём себя не накажите. Ни разу не видел укладку хотя бы на хорошо, выполненной с первого раза и даже с десятого. Но вы любитель, может в дальнейшем пригодиться.
23.04.2013 в 11:14:53
оказывается IT-поколение имеет большой резерв для перехода на стройку плиточниками. :D ТС, все очень неплохо, даже на твердую тройку. а поставить 5+ не могу, без гидроизоляции пол проживет недолго и надо перекладывать пока не поздно.
23.04.2013 в 12:19:08
Спасибо всем за комментарии! Жду ещё. Теперь кратко попробую ответить всем:
Самое ужасное что увидел, это пластиковые уголки по внутренним углам, отвратительно, это что касаемо визуального восприятия. Если по конструктиву, то в мокрой зоне отсутствует гидроизоляция. Недолго жить такой конструкции
Да, короб из так называемого влагостойкого гипсокартона. ГК будет полностью в плитке + швы все хорошо затерты влагостойкой фугой, в т.ч. и "некрасивые уголки", т.е. влага попадать не должна. + у родственника подобным образорм строители всё сделали еще в далёком 2000 году - полёт нормальный по сей день и никакого грибка. Подскажите, о какой гидроизоляции идет речь? Пол наливной 40 мм., прогрунтован, швы также будут хорошо затерты фугой. Дома у мамы в ванной плитку 14 лет назад ложили - без проблем, никаких грибков и т.д (главной лужи на полу не оставлять :-) ). Касательно уголков - отчасти согласен, хотя опять-таки там очень стены играют - попробую вдоль фото сделать, и с ними реально лучше. Если выровняны были идеально штукатуркой стены - то без них было бы однозначно эстетичней. А швы там совпадают везде, не для этого уголки использовал :-)
Спасибо. Там с порожком подрезал и там почти целая плитка вошла, тоже получилось нормально, жаль не сфоткал готового пола.
Там просо невидно, но ГК хорошо закреплен саморзами к инсталляции и к примыкающим профилям. Там просто использованы самонарезающие саморезы (серебристого цвета, поэтому невидно), но конструкция жесткая, вешал унитаз - всё ок.
Сделаю на выходных фото и скажу что меня смущает
Поразительно!!! Ну там пузо не на средине на самом деле, но таки есть! Как вы стакой проекции узрели его?? :eek: Спасибо за оценку и комментарий.
Не дай бог на стройку перейти ;) Делаю для себя, но как-то не совсем пока доволен своей работой. Касательно гидроизоляции - ответил выше.
Иногда непокидает мысль - всё отодрать, и по-новой :-) Пригласить мастеров - заштукатурить и т.д. Но вот, если честно, боюсь, что и "мастера" могут не очень хорошо сделать. И здесь вопрос вовсе не в стоимости мастера, а в том, что сейчас очень мало людей способных именно хорошо делать, и таких, которые дорожат репутацией.
23.04.2013 в 12:38:52
taras_shs написал : Как вы стакой проекции узрели его??
По шву.
Ну и не подставки на стартовый ряд, рейку привинтить.А также 40 мм штукатруки это того ... опасно. Как бы не рухнула со всей плиткой.
