Aлиса
02.05.2013 в 15:12:29
Есть лоджия вдоль стены комнаты. Окно старое одинарное деревянное, менять на пакет не хочу. Муж пожелал, чтоб было "как в кубрике, все в дереве". не знаю, как бывает в кубрике, мы просто мимо шли такого балкончика, обшитого вагонкой, и я купила вагонки. Мастер начал работу: отковырял с пола куски какого-то бетона, промазал пол антигрибковым и антиплесневым чем-то (пропитка какая-то), нарезал старых лагов и уложил по полу, привинтив саморезами к бетону крпежной лентой, причем не сразу к бетону, на на куски фанеры (которая пошла бы на короб-пристройку, и которую я строить передумала). планируется между "лагами" положить минвату, сверху фанера (то ли 12, то ли 15. Спросила в магазине, какая пойдет на пол лоджии, мне посоветовали, я взяла такую). К примыкающей к квартире и соседской стене решили приклеить вагонку.
А к потолку и стене что под окном, прикрепить вагонку на брусья 20х30. утеплить плитами пеноплекс, кажется, толщиной 30мм листами. Чтоб мало ли, не шла пыль от ваты и вообще, проложить еще подложку, оставшуюся от ламината.
Цели: просто чтоб было симпатично. И чтоб банки с огурцами, вдруг таковые заведутся, оставленные на полу, в зимнее время не полопались от холода. В самом деле нет цели делать теплые полы и т.п. А в перспективе если честно, не предвижу никаких банок. Хочу беговую дорожку. Т.е. желательно чтоб никаких вредных там испарений не было. Клей покупая, ориентировалась на экологичность. Если Мастер не сможет им клеить, то сдам обратно и куплю какой скажет он. Купила маленькие гвоздики, кляммеры, бетоконтакт, сверло по дереву - в общем, все, что он заказал.
Не упустила ли я чего? Переживаю, что окна придется все равно менять. не будет ли сделать это проблематичнее, чем сейчас заодно? Не люблю пластик, но окошки стаааренькие :-(
И что потом положить на пол лоджии? На фанеру то есть. За чем следить пристально, на что акцентировать?
п.с. простите, пожалуйста, наверняка куча тем с лоджиями. Не ругайте сильно.
andrewkhv
Хабаровск
02.05.2013 в 15:24:35
Aлиса написал : Не люблю пластик
а не надо его любить. его надо просто ставить
Aлиса
02.05.2013 в 15:26:06
andrewkhv написал : а не надо его любить. его надо просто ставить
Я все-таки постараюсь протянуть без него сколько получится :-)
andrewkhv
Хабаровск
02.05.2013 в 15:30:00
Эээх, и зачем протягивать? чтобы потом в итоге порушить ремонт? Замена окна - мероприятие грязное и пыльное, в кирпичном доме - особенно грязное и пыльное.
Aлиса
02.05.2013 в 15:35:48
но это же на лоджии вроде как, если что, расчитываю поменять безболезненно :-) не порушив свой ремонт.
andrewkhv
Хабаровск
02.05.2013 в 15:39:02
а какая разница, куда окно выходит - на лоджию или на улицу?
andrewkhv
Хабаровск
02.05.2013 в 15:44:11
Aлиса, какая электрификация на лоджии планируется?
Aлиса
02.05.2013 в 16:28:21
andrewkhv, окно во двор. Второй этаж. Иногда скрипят качели на детской площадке, но не прямо под окном , потому терпимо. Иногда курят, и попахивает в комнате (никуда не денешься). электрификация? :eek: я про неё не думала вообще-то... Блин, спасибище за вопрос. Надо озадачиться, нужен же хотя бы свет в виде лампочки. А может, розетка пригодится? Пригодится же?
Andrey12
Омск
02.05.2013 в 19:00:40
конечно! блок из 5 розеток минимум. Кста, в кубрике никакого дерева нет.
Aлиса
02.05.2013 в 21:07:01
Andrey12 написал : конечно! блок из 5 розеток минимум. .
иронизируете?
andrewkhv
Хабаровск
03.05.2013 в 03:29:18
Aлиса, вполне вероятно, что пригодится. электричество на лоджии - вопрос деликатный, лучше отдельную тему создать в "Электрике"
Необходимые начальные данные: состояние электропроводки в квартире; фото электрощита в квартире и/или на лестнице.
Разумный и допустимый вариант - открытая проводка в кабель-канале кабелем. Светильник должен быть влагозащищенный не менее IP44 (как для ванной - имеются вплне приличные по дизайну модели), розетка тоже IP44 - она будет наружного монтажа и с крышечкой. Выключатель будет в комнате, смежной с лоджией.
Shkeddy
04.05.2013 в 16:48:28
Автору темы - лучше поменяйте окно сейчас. У меня квартира в новостройке - пожадничал на замену раздвижных окон на пластковые со стеклопакетами. В итоге теперь одно мученье. Зимой промерзают, сквозняки, вечно конденсат и влага, мыть очень геморно и стремно. У соседей, которые сразу заменили на стеклопакеты и утеплили - красота. Ничего не промерзает, тепло и сухо. Электричество тоже лучше сразу протянуть. Повесил галогенки, светло стало.
Aлиса
05.05.2013 в 21:59:56
Shkeddy,
andrewkhv, - особенно -
большое спасибо.
а) задуматься если не о замене окна, но всяко акцентировать работу Мастера на том, чтоб "если что, можно было без помех заменить окно, не портя вид". б) подумать над электрикой и освещением. Почему-то не думала об этом вообще!!! Эх, опять возня с электрикой... бедный мой родственник. Мастер сказал, что с электрикой несильно дружит.
Просто если не розетка, то освещение, мне кажется, нужно по-любому.
andrewkhv, пока вагонка не положена, под ней можно провести кабель электрический? чтоб без кабель-канала?
Povstanez
06.05.2013 в 20:01:01
Aлиса написал : Просто если не розетка, то освещение, мне кажется, нужно по-любому. пока вагонка не положена, под ней можно провести кабель электрический? чтоб без кабель-канала?
Розетка тоже нужна, мало что-нить делать для инструмента или холодильник:) можно, желательно без соединений (кабель одним куском), и при монтаже вагонки не забыть про кабель:)
kirich
Харьков
07.05.2013 в 01:13:46
Povstanez написал : можно, желательно без соединений (кабель одним куском), и при монтаже вагонки не забыть про кабель
Попробуйте написать то же самое, только в разделе - электрика.
