17.05.2013 в 20:11:16
Бумажные обои, приклены качественно... Верхний слой сдирается пластом, а нижний держится мертво, приходится расмачивать смывкой для обоев и сдирать шпателем по сантиметру. Есть ли способы ускорить процесс?
17.05.2013 в 20:38:21
если бумага то вода решает всё .........а какие слои в бумажных обоях?может у вас виниловые?
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
17.05.2013 в 20:52:34
Не, бумажные. Но, почему-то двухслойные... легко промокают, рисунок сдирается, а белую основу приходится скоблить.
17.05.2013 в 20:54:36
На тазик горячей воды ложки три столовых стирального порошка. Взболтать до пены . И валиком раскатывайте несколько раз Должно пойти легче
17.05.2013 в 21:13:18
Труженик написал : На тазик горячей воды ложки три столовых стирального порошка
Завтра попробуем А насколько тщательно надо обдирать обои под последующую шпаклевку (то, что сейчас сдирается наклеено прямо на бетон)? Насколько критичны мелкие бумажные клочки?
17.05.2013 в 21:25:51
bvn-2005 написал : Есть ли способы ускорить процесс?
Нету.:(Только в том году 2 раза проверено.Если сразу не снимаются проверенным способом,то тут -хоть тресни.Чуть быстрее шло,если размачивать смывкой 2-3 раза.Первый раз наносим-ждём минут 5,пока вода впитается,затем второй раз по тому же сценарию,потом -снимаем шпателем.При хорошем раскладе пойдёт на ширину шпателя.При плохом-по 2-3 см.Ну да скорее всего вы так и делаете.Так что тут только терпение.Когда-то же эти обои кончатся.:)
17.05.2013 в 21:29:37
Труженик написал : И валиком раскатывайте несколько раз
Обычной горячей водой из пульверизатора.
17.05.2013 в 21:59:06
ну если уж совсем то...попробуйте ,всё таки если основа бумажная,обычной мини горелкой бутановой...пройтись...потом шпателем или металл щеткой пройти
17.05.2013 в 23:13:37
Утюгом. Намачиваете обои, немного ждете, потом берете или утюг с паром или через влажную тряпку на максимум. Приглаживаете и СРАЗУ ЖЕ по этому месту-как по маслу -счищаете шпателем. Но сразу же. Иначе-прогладить еще раз.
17.05.2013 в 23:27:17
bvn-2005 написал : Насколько критичны мелкие бумажные клочки?
Если на 1 м кв пару - тройку , размером с вишенку - не страшно.
17.05.2013 в 23:42:38
bvn-2005 написал : (то, что сейчас сдирается наклеено прямо на бетон)
А с бетона утюгом снимается вообще великолепно, только утюг нужен помощнее.:)И , еще замечание, возможно в утюг воду нужно заливать не холодную, а уже горячую, чтоб уменьшить потери мощности на разогрев ее до пара...
17.05.2013 в 23:43:37
Берем самую широкую стаместку, я брал Энкоровскую 38мм, (70р) надевал на нее палку трубку (от швабры) или другой аналогичный удлинитель (для удобства и упора 2ой руки) и фигачил. И по мокрому и по сухому, сдирает все слои сразу, как по маслу, до штукатурки, даже краску под обоями снимает. Шпатель он легкий, пластичный, упирается в жирный слой обоев.
21.05.2013 в 12:00:33
есть клей метилан. Который для виниловых обоев. Разводите. Наносите. Минут через несколько отваливается само. Цена около ста рублей небольшой пакет, хватает на 6-8 рулонов.
21.05.2013 в 13:17:31
Из собственного опыта (проверено месяц назад): парогенератор и любые остатки снимаются как шкурка с колбасы :-)
21.05.2013 в 15:50:18
bvn-2005 написал : Бумажные обои, приклены качественно...
На собственном опыте убедился, что качественно это - когда обои держатся хорошо, а снимаются очень легко когда надо и без значительного ущерба для основы. Просто некоторые люди мудрят: стены не готовят, шпаклюют чем попало, клей покупают ядерный, стыки проклеивают чутьли не супермоментом, заглаживают утюгом добиваясь межмолекулярного сцеплени, да и обои меняют тогда, когда они уже потеряли целостность и впитались в стены.
Фирменную стамеску у меня жена угробила, поэтому посоветую вместо стамески применять спец. циклевки, мочить надо обязательно, парогенератор - это хорошая вещь .
мелкие крошки мешают шпаклевать и способны испортить последующую поклейку, особенно если обои тонкие, поэтому - шкурить. P.S. Обои, особенно бумажные хорошо впитывают и пропускают загрязнения поэтому неплохо помыть стены теплым раствором технической соды для удаления масляных загрязнений. Крошки зашкуривать и наверное
