romahadrive
28.05.2013 в 00:17:47
Штукатурка :a:a:a:a Вот возникла обстановка в которой нужно просчитать все за и против и все подводные камни :cool::o Штукатурить нужно в квартире не большую комнату 15м2, на стены нужно накидать не мало 2-3см.
так вот вопросы по делу: 1) Сколько нужно литров раствора на 1м2 (например если накидать в среднем 2см.) 2) Видел есть готовые смеси для штукатурки (в мешках 30-50кг) только добавил воду и мешай, так вот что можете сказать по поводу этих смесей как они, и на сколько метров квадратных хватает одного мешка такого ? 3) Хочу сделать штукатурку дешево и сердито, знаю и понимаю что дешевле будет если самому делать раствор для штукатурки, но тут есть одно но например то что песка нужно не много это одно а второе это то что нужно этот песок где то деть а его нет где деть а доставка песка стоит дороже чем сам песок. 4) Эти готовые смеси нужно все равно в бетономешалку загружать или можно миксером ?
evgenygrig
Красногорск
28.05.2013 в 00:36:17
Всю квартиру оштукатурил слоем 0,5-3 см и везде стяжки толщиной от 5 см залил - всё мешал дрелью-миксером Интерскол Д-1050. На одну комнату можно замесить и перфоратором с венчиком D80 мм. Можно и лопатой в корыте замешивать, только тяжелее. На небольшой объем работы - проще готовые смеси купить. Расход на мешке смеси пишут. Сперва маяки надо выставить из расчета минимального слоя от 5 мм, потом необходимое количество посчитаете.
romahadrive
28.05.2013 в 00:43:49
мешка 50 кг. на сколько хватит если будет 2см. накидки?
Pekkonen
28.05.2013 в 01:38:08
romahadrive написал : мешка 50 кг. на сколько хватит если будет 2см. накидки?
может быть я конечно чего-то не понимаю, но озвучьте хотя бы какими штукатурками вы собираетесь пользоваться - на цементной или гипсовой основе? Ну и стартуйте отсюда или отсюда Ротбанд - Расход при слое 10 мм ~8,5 кг/ м2
C2h5-OH
Черноголовка
28.05.2013 в 01:55:28
2 сантиметра на метр- 20 литров обьема. из 50 кг сухой цпс смеси получится литров 30 - 35 раствора. ротбанда получится с мешка литров 30 раствора.
Pekkonen
28.05.2013 в 04:38:21
C2h5-OH написал : ротбанда получится с мешка литров 30 раствора.
и это при том, что он расфасован в 30кг мешки!
romahadrive
28.05.2013 в 10:28:25
Использовать буду на цементной основе, вот прикинул получается 35 м2 площади под штукатурку (без откосов)
romahadrive
28.05.2013 в 11:04:35
Нужно рассчитать сколько мешков нужно, я рассчитал то по моим подсчетам это 26 мешков (50кг.)
C2h5-OH
Черноголовка
28.05.2013 в 11:33:04
при слое 2 см расход - полтора мешка на метр, итог будет 35+17=52 мешка.
romahadrive
28.05.2013 в 12:40:51
C2h5-OH написал : при слое 2 см расход - полтора мешка на метр, итог будет 35+17=52 мешка.
это каких мешков на 50кг или 30кг
C2h5-OH
Черноголовка
28.05.2013 в 13:18:23
по 50 кг сухой цп смеси.
Профан27
Владимир
28.05.2013 в 13:27:34
romahadrive написал : спользовать буду на цементной основе
А зачем Вам это? Сейчас все и всё штукатурят гипсовыми смесями - гораздо удобнее в работе, легче получить хороший результат для непрофессионала. Цементные смеси идут на наружные работы и на очень влажные помещения (даже ванные и душевые гипсом штукатурят).
romahadrive
28.05.2013 в 13:31:56
C2h5-OH написал : по 50 кг сухой цп смеси.
я то думал с двух мешков получится 3м2:cool: (дам 26 мешков это меня устраивало но 52 не очень) сколько тогда нужно будет цемента марки "500" если делать самому раствор?
C2h5-OH
Черноголовка
28.05.2013 в 13:52:10
примерно 30 литров раствора из мешка сухой смеси. а это 3 метра стены только при слое в 1 см, а у Вас слой 2 см. если прикинуть кол-во цемента в этом обьеме= то из 52 мешков примерно одна треть. может таки лучше гипсом?
romahadrive
28.05.2013 в 13:56:10
C2h5-OH написал : примерно 30 литров раствора из мешка сухой смеси. а это 3 метра стены только при слое в 1 см, а у Вас слой 2 см. если прикинуть кол-во цемента в этом обьеме= то из 52 мешков примерно одна треть. может таки лучше гипсом?
а гипсом наверное дорого получится как ни как 2 см
