Профан27
Профан27
Владимир
28.05.2013 в 13:27:34
romahadrive написал : спользовать буду на цементной основе
А зачем Вам это? Сейчас все и всё штукатурят гипсовыми смесями - гораздо удобнее в работе, легче получить хороший результат для непрофессионала. Цементные смеси идут на наружные работы и на очень влажные помещения (даже ванные и душевые гипсом штукатурят).
romahadrive
romahadrive
28.05.2013 в 13:31:56
C2h5-OH написал : по 50 кг сухой цп смеси.
я то думал с двух мешков получится 3м2:cool: (дам 26 мешков это меня устраивало но 52 не очень) сколько тогда нужно будет цемента марки "500" если делать самому раствор?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.05.2013 в 13:52:10
примерно 30 литров раствора из мешка сухой смеси. а это 3 метра стены только при слое в 1 см, а у Вас слой 2 см. если прикинуть кол-во цемента в этом обьеме= то из 52 мешков примерно одна треть. может таки лучше гипсом?
romahadrive
romahadrive
28.05.2013 в 13:56:10
C2h5-OH написал : примерно 30 литров раствора из мешка сухой смеси. а это 3 метра стены только при слое в 1 см, а у Вас слой 2 см. если прикинуть кол-во цемента в этом обьеме= то из 52 мешков примерно одна треть. может таки лучше гипсом?
а гипсом наверное дорого получится как ни как 2 см
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
28.05.2013 в 14:23:13
Неее, что-то тут люди завысили расход... 1 кубический метр цементно-песчаной штукатурки ~1800 кг. 1 квадратный метр при слое 1 см - 18 кг штукатурки. 1 квадратный метр при слое 2 см - 36 кг штукатурки.
(35 кв.м * 36 кг/кв.м) = 1260 кг смеси. Если брать более распространенные сейчас мешки по 25 кг, то (1260/25)=50 мешков.
Но почему вы так упорно пишете про слой 2-3 см по всей площади??? Это очень много! Штукатурку реально положить слоем от 5 мм (по натертым маякам) или от 10 мм по стальным маякам. Что резко снизит расход. Если же делать смесь самому из расчета примерно 1:3, то надо ~300 кг цемента и 960 кг песка.
romahadrive
romahadrive
28.05.2013 в 14:39:55
evgenygrig написал : Неее, что-то тут люди завысили расход... 1 кубический метр цементно-песчаной штукатурки ~1800 кг. 1 квадратный метр при слое 1 см - 18 кг штукатурки. 1 квадратный метр при слое 2 см - 36 кг штукатурки.
ой вы бы видели как построили этот дом там на полу волны, ставил уровень так на полу горб в высоту 2,5см, я боюсь что бы 3 не пришлось накидать
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.05.2013 в 14:40:20
evgenygrig, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=23477
sarlen
sarlen
Саратов
28.05.2013 в 14:41:31
evgenygrig написал : Но почему вы так упорно пишете про слой 2-3 см по всей площади??? Это очень много! Штукатурку реально положить слоем от 5 мм (по натертым маякам) или от 10 мм по стальным маякам. Что резко снизит расход. Если же делать смесь самому из расчета примерно 1:3, то надо ~300 кг цемента и 960 кг песка.
Потому что штукатурка на ЦПС не менее 3 см должна быть. Смесь для штукатурки делается в соотношении 1:5 и желательно на карьерном песке, если глины в песке мало, можно добавить дополнительно, смесь более пластична и не так быстро садится. На 50 кг мешок цемента М400-500 20 шт 10 литровых ведер песка (удобно мешать в ванной) вот и считайте, на 200 литров раствора один мешок цемента.
romahadrive
romahadrive
28.05.2013 в 20:10:57
Так кто может дать точный ответ а то в одном ответе один расчет в другой совсем другой
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.05.2013 в 20:21:59
romahadrive, купив несколько мешков раствора Вы сами поймете расход . сразу на весь обьем редко когда покупают.
romahadrive
romahadrive
28.05.2013 в 22:28:51
Сегодня переговорив с товарищем соседом который делал сам себе ремонт узнал не приятную новость :cool: "Местами до 7 см.", "там с одной комнаты с машина песка", "я брал этот песок что ободрал пересеивал и с него же делал раствор" Какие у кого будут мысли по этому поводу??? Так что готовая смесь отпадает это будет очень дорого с такими стенами
