romahadrive написал : Так что готовая смесь отпадает это будет очень дорого с такими стенами
втыкайте гипрок
28.05.2013 в 23:21:41
втыкайте гипрок
29.05.2013 в 00:28:32
Povstanez написал : втыкайте гипрок
спасибо я знаю что такое гипрок это все красиво и хорошо до того момента когда не захочешь что то по вешать на стену, в знакомого повесили телика на гипрок монтажники с магазина так вот теперь он без телика а кредит так и платит за телик
29.05.2013 в 04:53:22
romahadrive написал : Местами до 7 см
Местами. Это значит с нуля и до семи.
Чтобы понять точнее (хотя это совершенно необязательно, ... обязательно надо начать делать) нужно отмаяковать стену. Снять отваливающуюся, слабодержащуюся, бухтящую штукатурку. Отбить малярной шнуркой прямоуголные линии отступив от углов по 15 см, диагональные линии. В местах пересечений вкрутить саморезы , отрегулировать их по вертикали. Опять натянуть шнурку и посмотреть на предмет толщины слоя, чтоб ни где не касались стен, но и лишнего, чтоб тоже не было. В центре диагонального пересечения, шнурки чтоб чуть касались, чтоб не было вертолета. Добавить по стене саморезы под маяки на правило примерно 1,3 м и намечать место маяков. Потом по этим саморезам устанавливать маяки, натертые или покупные металлические. Штукатурить МП-75 (гипсовая, в полтора раза дешевле Ротбанда, ЦПС не связывайтесь, раз не умеете штукатурить - иначе бы не создавали тему, угробите работу и материал) стоит 250 рубь. Обойдетесь 30 мешками. Примерно 7,5 тыс руб.
А так ... Вы на кофейной гуще гадаете.
29.05.2013 в 08:37:22
romahadrive написал : Так кто может дать точный ответ а то в одном ответе один расчет в другой совсем другой
Ответ написан на мешке, а вот сколько Вам нужно мешков не скажет никто, считайте сами.
30.05.2013 в 00:50:44
C2h5-OH написал : 2 сантиметра на метр- 20 литров обьема. из 50 кг сухой цпс смеси получится литров 30 - 35 раствора. ротбанда получится с мешка литров 30 раствора.
Хрен так получится. Во первых что штукатурить, кирпич, бетон и т.д. От сюда и отталкиваемся. В среднем на слой 2см. 30 кг. улетает, а с кирпичем и того больше. romahadrive Сэкономить можно петролит на цементно-известковой основе взять(25 кг 150 рублей) и мастерок-2 ротбанда на мешок докидывать, шоб не ползла особо. ЦСП не надо, только материал убъете и время
19.06.2014 в 11:10:45
Добрый день.Вас,приветствует ООО"Старатели". Мы рекомендуем вам использовать Штукатурку "Гипсовая" (ссылка на описание ). Мешки по 30 кг. Слой нанесения от 5 до 50 мм. Работать ей легко, так как штукатурка гипсовая - она быстро сохнет и схватывается за 40-60 минут. Расход у Штукатурку "Гипсовая" 9-10 кг на 1 кв.м. при слое 10 мм. Размешивать её можно миксером, бетономешалка не нужна. С Ув. Иван Компания "Старатели"
