ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
27.06.2013 в 06:05:39
Добрый день, подскажите, пожалуйста, есть ли необходимость красить вертикальные трубы отопления перед тем, как их убирать в короб из гипсокартона? И второе. В комнате короба из какого гипсокартона лучше делать: есть ли необходимость применять влагостойкий или достаточно обычного ГКЛ?
valid7228
valid7228
27.06.2013 в 10:27:09
ЮрийАлекс Хуже от покраски, не будет точно, а насчет ГКЛ...мне лично, удобнее работать с влагостойким, он как то"мягче", пластичнее что ли..хотя по правилам, можно обойтись простым, стеновым, не влагостойким.
sanya1965
sanya1965
27.06.2013 в 10:37:28
ЮрийАлекс написал : есть ли необходимость красить вертикальные трубы отопления перед тем, как их убирать в короб из гипсокартона?
я красил и буду красить. причины
  1. надо делать хорошо, даже если это не видно. ведь это -моя квартира.
  2. стояки -часть общедомового имущества, и УК может потребовать предъявить их для ревизии. обычно помогают фотки крашеных труб ДО зашивки их гипсокартоном. и чем качественнее они покрашены, тем меньше сомнений остается.
sanya1965
sanya1965
27.06.2013 в 10:41:14
ЮрийАлекс написал : ...В комнате короба из какого гипсокартона лучше делать: есть ли необходимость применять влагостойкий или достаточно обычного ГКЛ?
в принципе хватит обычного, но ГКЛ обычно покупают сразу на весь ремонт. и проще взять весь влагостойкий, разница в деньгах небольшая. если шить из разных, то одного -не хватит, а другой -останется.:) поэтому обычно берут разом и с запасом, во избежание повторной оплаты грузовой машины.
zzaazz
zzaazz
27.06.2013 в 23:46:00
Красить стоит- дольше проживет. Вот только без вентиляции сгниет все равно: с краской, лет за 5, без- за 4.
SergeyE
SergeyE
29.06.2013 в 01:17:01
На трубах холодной воды образуется конденсат, поэтому лучше красить, чтобы не ржавели
Kreker
Kreker
29.06.2013 в 08:26:06
zzaazz написал : Вот только без вентиляции сгниет все равно: с краской, лет за 5, без- за 4.
SergeyE написал : На трубах холодной воды образуется конденсат, поэтому лучше красить, чтобы не ржавели
Еще можно в изоляцию засунуть
oleglugash
oleglugash
29.06.2013 в 17:53:23
Красить непременно надо, но если вы обшиваете трубы ГКЛ, не важно каким, то обязательно вставьте заглушки для вентиляции.10-12 шт
ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
04.07.2013 в 22:52:31
Что имеется в виду под понятием "заглушка для вентиляции"?
