02.07.2013 в 19:40:36
Здравствуйте.
Начинаю делать ремонт в кухне. Содрал обои... начал обмерять стены. Подвесил уровень на стену, и что я вижу...
Снизу расстояние до нити уровня 1.3см, а сверху - 2.7см... то есть перепад составляет 1.4см. То есть стена имеет наклон. Это критично для стены, где будет стоять\висеть кухонный гарнитур? Или обязательно нужно штукатурить?
Спасибо.
02.07.2013 в 23:06:01
RomanKW, вы ещё крестами стену проверьте и прямоугольность углов. А так хозяин - барин, что хотите, то и делайте. Только смотрите, чтобы вам потом кухню не очень криво повесили.
03.07.2013 в 01:04:47
AndyMirror написал : вы ещё крестами стену проверьте
Это как?
AndyMirror написал : А так хозяин - барин, что хотите, то и делайте.
Я просто совета спрашиваю. Так то в принципе если надо штукатурить, то попробую. :) Правда не делал никогда, но по видео с ютуба вроде не сложно. :)
AndyMirror написал : Только смотрите, чтобы вам потом кухню не очень криво повесили.
Вот вот. Я просто кухню капитально делаю... хочу чтобы на долго.
03.07.2013 в 01:10:37
RomanKW написал : Это как?
Это ниточки в виде буквы Х на стенку крепятся в вертикальной плоскости. Но актуально для больших помещений.
03.07.2013 в 01:24:34
что бы перпендикулярные плоскости под 90 гр. были ;)
;) Ну-ну
03.07.2013 в 01:32:41
dica написал : что бы перпендикулярные плоскости под 90 гр. были
Не путайте человека ;). Пусть учится.
03.07.2013 в 01:42:10
Навесные шкафы сейчас крепятся мет. рейку, на шкафах регулируемый крепеж. Нижние шкафы прижимаются к фартуку (на самом деле столешница). Критично только прямой угол если кух. гарнитур угловой.
03.07.2013 в 01:47:12
AndyMirror написал : Не путайте человека ;). Пусть учится.
Ну а чего;) Из-за 14 мм. на 2,5 метра штукатурить стены О-О
03.07.2013 в 01:57:54
otyan написал : Критично только прямой угол если кух. гарнитур угловой.
;) Только мебельщики об этом не знают.
03.07.2013 в 05:50:15
Вы будете смеяться... Но, на самом деле.., строгость исполнения стен и потолков, вытянутые в струнку углы и их корректные вертикали и горизонтали, при всех ваших "заметно-незаметно", имеют влияние на зрительное восприятие. Это как дорогой пошив из дорогих материалов. И даже, во взаимодействии с мебелью, шторами и прочим, при всех ваших "закроется-не закроется", при всём старании мебельщиков, тщательность обработки стен пола и потолка придают помещению некое...м-м-м...благородство, что-ли...
03.07.2013 в 09:01:21
RomanKW написал : Это критично для стены, где будет стоять\висеть кухонный гарнитур?
Есть перфекционисты, для которых даже вопрос не возникает: есть хоть малое отклонение - надо исправлять (и это внушает уважение). И есть рационалисты, которые понимают, что 1.5 см на высоту стены - никакой практической роли не играет.
Так вот, с т.з. последних, ответ на Ваш вопрос - нет, не имеет. Имеет значение кривизна, которую видно невооруженным глазом. А если она обнаруживается только инструментально (отвес, уровень, построитель плоскостей...) - можно оставить.
03.07.2013 в 20:58:06
Оффтоп
Профан27 написал : Так вот, с т.з. последних,
вот действительно. Всё зависит от точки зрения.
Профан27 написал : которую видно невооруженным глазом.
Вот, невооруженным глазом видно же, что солнце вокруг земли крутится, это же очевидно! А тех \заказчиков\, которые с инструментами и формулами хотят нам доказать обратное - их надо, как Коперников, в костёр!!!
03.07.2013 в 21:24:30
На костре сожгли Галилея. А Коперник умер от инсульта.
