AndyMirror
AndyMirror
04.07.2013 в 23:02:12
Профан27 написал : Во-первых, рассказанная мной история - правда.
Не подменяйте понятий. То что байка про перфекционизм правда это одно, а то как работали наши предки совсем другая правда.
Профан27 написал : А кривоватые стены древнерусских построек - это не "плохо", и не "хорошо" - вот так наши предки понимали свою задачу, так они ощущали назначение и душу сооружения, таковы были их ценностные ориентиры.
Это всё сейчас напридумывали. Предки же просто строили храмы и я на 101 % уверен, что строили на совесть и по максимуму хорошо. Поэтому и говорю, что это глупо (зато очень модно) считать предков этакими криворукими и ни к чему не способными.
Vladimir_Vas написал : С точки зрения человека глубоко верующего перфекционизм - грех, поскольку воспринимается как попытка сравняться в совершенстве с Богом!
Глубоко верующим считать себя тоже грех. Попытку исказить шедевры тоже можно рассматривать как разновидность гордыни.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.07.2013 в 08:27:32
AndyMirror написал : Попытку исказить шедевры тоже можно рассматривать как разновидность гордыни.
Предки так не считали.
AndyMirror написал : Глубоко верующим считать себя тоже грех.
Тогда монахи в монастырях - греховники? Вряд ли...
Slavok
Slavok
кухни и мебель
05.07.2013 в 10:54:07
Надо в любом случае что то делать. Если кухня угловая, то соответственно вывешивать шкафы нужно в уровень и появится косой зазор между боковиной шкафа и стеной/фартуком. Если планируется купольная вытяжка, то по бокам от нее это будет заметно. Поэтому варианты либо штукатурить, либо закрыть зазоры раскладками, либо рукой махнуть - " и так сойдет". Выбирайте подходящий под личные критерии оценки качества.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
sanya1965
sanya1965
05.07.2013 в 14:06:59
AndyMirror написал : ...Предки же просто строили храмы и я на 101 % уверен, что строили на совесть и по максимуму хорошо. Поэтому и говорю, что это глупо (зато очень модно) считать предков этакими криворукими и ни к чему не способными.
про храм Василия Блаженного -действительно там нет ни одной ровной стены, и ни одного ровного проема. я как-то фотографировал при большом приближении, и потом увиденное сильно меня удивило. надо -скину фотки. но дело не в подмене понятий в криворукости, а в том, что тогда были другие требования заказчика и СНиПы.:D
AndyMirror
AndyMirror
05.07.2013 в 23:21:13
sanya1965 написал : надо -скину фотки.
Да я и сам видел. Сейчас повторить построить подобное ещё поискать людей надо.
alexkd
alexkd
Саратов
06.07.2013 в 11:41:55
RomanKW написал : Снизу расстояние до нити уровня 1.3см, а сверху - 2.7см... то есть перепад составляет 1.4см. То есть стена имеет наклон. Это критично для стены, где будет стоять\висеть кухонный гарнитур? Или обязательно нужно штукатурить?
Стоит подумать и в основном вопрошающему. Да, ровные идеальные вертикальные стены - ляпота и гармония. НО.
  1. Стоит промерить все стены и углы с определенным шагом. Возможно стена волнистая и вы попали именно в яму и надо не тупо штукатурить, а выравнивать стену? Возможно если захотите выравнивать углы, то с одной из сторон придется штукатурить уже не на 14 мм, а более. А сколько наклон составляет на вышину шкафчика? И насколько его видно было у старого гарнитура (щель сбоку шкафчика)? Но верхние шкафчики будут чуть дальше от хозяина.
  2. Что будет стоять на этом месте? Если старый гарнитур, то пройдет-ли он по новоотштукатуренным стенам и не получится-ли так, что не хватает как раз этих 5 мм. Если новый - то, возможно, он получится по новым размерам чуть меньше за счет выравнивания.
  3. А как у нас дела с фартуком? Он в рамках уже существующей плоскости или будет поверх? И не даст-ли как раз эти недостающие (на его уровне погрешность вероятно гораздо меньше)? Тогда получится штукатурить только выше фартука?
koris
koris
Волгоград
06.07.2013 в 23:25:55
Профан27 написал : Мы говорим только об одном узком вопросе - о качестве отделки плоскостей стен.
например:
всё в голове (с)
