RomanKW
RomanKW
02.07.2013 в 19:40:36
Здравствуйте.
Начинаю делать ремонт в кухне. Содрал обои... начал обмерять стены. Подвесил уровень на стену, и что я вижу...
Снизу расстояние до нити уровня 1.3см, а сверху - 2.7см... то есть перепад составляет 1.4см. То есть стена имеет наклон. Это критично для стены, где будет стоять\висеть кухонный гарнитур? Или обязательно нужно штукатурить?
Спасибо.
otyan
otyan
02.07.2013 в 20:46:00
RomanKW написал : Критична ли кривость стены?
Нет.
AndyMirror
AndyMirror
02.07.2013 в 23:06:01
RomanKW, вы ещё крестами стену проверьте и прямоугольность углов. А так хозяин - барин, что хотите, то и делайте. Только смотрите, чтобы вам потом кухню не очень криво повесили.
RomanKW
RomanKW
03.07.2013 в 01:04:47
AndyMirror написал : вы ещё крестами стену проверьте
Это как?
AndyMirror написал : А так хозяин - барин, что хотите, то и делайте.
Я просто совета спрашиваю. Так то в принципе если надо штукатурить, то попробую. :) Правда не делал никогда, но по видео с ютуба вроде не сложно. :)
AndyMirror написал : Только смотрите, чтобы вам потом кухню не очень криво повесили.
Вот вот. Я просто кухню капитально делаю... хочу чтобы на долго.
AndyMirror
AndyMirror
03.07.2013 в 01:10:37
RomanKW написал : Это как?
Это ниточки в виде буквы Х на стенку крепятся в вертикальной плоскости. Но актуально для больших помещений.
dica
dica
03.07.2013 в 01:24:34
что бы перпендикулярные плоскости под 90 гр. были ;)
;) Ну-ну
AndyMirror
AndyMirror
03.07.2013 в 01:32:41
dica написал : что бы перпендикулярные плоскости под 90 гр. были
Не путайте человека ;). Пусть учится.
otyan
otyan
03.07.2013 в 01:42:10
Навесные шкафы сейчас крепятся мет. рейку, на шкафах регулируемый крепеж. Нижние шкафы прижимаются к фартуку (на самом деле столешница). Критично только прямой угол если кух. гарнитур угловой.
dica
dica
03.07.2013 в 01:47:12
AndyMirror написал : Не путайте человека ;). Пусть учится.
Ну а чего;) Из-за 14 мм. на 2,5 метра штукатурить стены О-О
AndyMirror
AndyMirror
03.07.2013 в 01:57:54
otyan написал : Критично только прямой угол если кух. гарнитур угловой.
;) Только мебельщики об этом не знают.
otyan
otyan
03.07.2013 в 02:08:46
AndyMirror написал : Только мебельщики об этом не знают.
Знают.
