Tasha-_84
Рязань
07.07.2013 в 16:48:38
Текущая планировка- см.рисунок.
Семья из 4чел(двое детей-девочек). Детскую и спальню оставляем почти без изменений. Задача сделать большую гостиную поэтому планируем соединить коридор с гостиной и гостиную с кухней.
otyan
07.07.2013 в 18:54:36
Вам туда:http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=19
Бегемот975
Брянск
07.07.2013 в 23:13:27
На "новом" плане мебель не пропорциональна, это сильно будет вводить в заблуждение относительно удобства и ширины проходов. В первую очередь - изобразить все в пропорции. Двери комнат и ванной должны открываться наружу, из помещения. Насколько помню, по пожарным нормам, что бы в случае чего двери "толкать" от себя! (так безопасней).
Брейгель
Тула
08.07.2013 в 03:15:40
  • Прихожая слишком маленькая.
    • Двери ванной и туалета прямо возле входа не есть хорошо.
    • Спальня для двоих в 8 кв метров - просто катастрофа. Угловой диванчик там выглядит смешно. Всё равно складывать его никогда не будете. Чего ж тогда не спать на человеческой кровати?
    • Диван и столик на проходе. Ни отдохнуть спокойно в уголке, ни пройти беспрепятственно. Я думаю так. Ширину общей комнаты нужно уменьшить до трёх метров - для увеличения площади спальни и детской и освобождения прохода в кухню напрямую от входа. Стиралку вынести в кухню под столешницу - там ей места хватит и ванная освободится. Стену за диваном продлить до стены с входной дверью - комната удобней получится.
rbpower
Челябинск
08.07.2013 в 03:32:17
Брейгель написал :
+1000 дышать нечем будет, да и диван нафиг не нужен даже в 14 метровой спальне вдвоем дышать нечем, а зимой спать под окном:scare
MSTR
Йошкар-Ола
08.07.2013 в 08:49:33
Может так. Была такая перепланировка в одной из квартир.
Профан27
Владимир
08.07.2013 в 09:27:29
От входной двери напрямую просматривается постель в спалне. Придется все время следить, чтобы дверь была закрыта. Ну или иметь очень красивое постельное белье.
sanya1965
08.07.2013 в 12:16:45
MSTR написал : Может так. Была такая перепланировка в одной из квартир.
подозреваю, что там в семье три человека. Ваша планировка неудачна по двум причинам
  1. нельзя объединять кухню и гостиную по сан-гиг. нормам, это возможно только в домах со встроенной покомнатной вентиляцией. для панелек -нужно согласование, которое почти стопроцентно придется покупать (т.е. заказывать проект за деньги). но дело даже не в деньгах -жить-то вам в этой квартире. и запах котлет с луком в спальнях почти гарантирован. многократно говорилось, что подобные решения подходят не для готовки дома, а для редкого подогрева пищи.
  2. спальня для 2-х девочек крайне мала, подумайте что будет через 3-4 года.
Брейгель
Тула
08.07.2013 в 12:48:53
sanya1965 написал : запах котлет с луком в спальнях почти гарантирован.
Оно, конечно, в принципе плохо, что двери спален в общую комнату выходят. Но деваться то некуда! Ну а про запах... Лично я всё равно на кухне живу. Телик, ноут, телефон, гости, пиво, любимый диван... Я совсем не против, чтобы это жилое помещение было больше по площади.
Бегемот975
Брянск
08.07.2013 в 13:30:05
Еще как вариант в кухню можно сделать раздвижную дверь - место позволяет. Поработать с кухонным гарнитуром, барную стойку убрать и поставить нормальный столик в районе окна балконного выхода из зала, что позволит нормально принимать гостей. Я делал такие проекты - все довольны.
ForwardLook
08.07.2013 в 23:33:11
sanya1965 написал :
Вы не правы - подобных запретов "...нельзя объединять кухню и гостиную по сан-гиг. нормам,..." я что-то не припомню. У меня много друзей в Мск и МО, которые сделали объединение кухни и гостинной - проблем с согласованием никаких, особенно по новым правилам в Мск. Причем как правило люди делают перенос кухни на место коридора (одновременнно объединяя с гостинной) и тем самым освобождая отдельную комнату (бывшую кухню) под спальню, детскую комнату или кабинет.
В данном случае нет даже переноса кухни. Она остается на своем месте. То есть топикстартер просто НЕ выполняет монтаж дверного проема. Формально это тоже конечно перепланировка, но совсем незначительная ... примерно такая же как все остальные ... то есть слегка подвигали межкомнатные перегородки.
Опять же формальная сторона вопроса по переносу мокрых зон (кухня, ванна и т.д.) такая - запрещено размещать мокрые зоны над жилыми. То есть нельзя разместить кухню над спальней, гостинной и т.д. Поэтому все переносят или увеличивают кухни, ванные за счет коридора, темных комнат и т.д. - это все разрешено делать.
По поводу фобии "запахи кухни" - все легко решается за счет установки вытяжки. НО важно поставить модель вытяжки НЕ с рециркуляцией так как это не о чем. Нужна именно вытяжка, которая засасывает воздух от плиты и по вентиляционному каналу выбрасывает его в кухонный вентиляционный стояк. Все это успешно опробовало куча народу.
Tasha-_84, вариант перепланировки у вас хороший. Площади комнат небольшие поэтому особо не разгуляешься :) Единственное, что можно немного увеличить площади спальни и что особенно важно детской, сдвинув на метр влево стену с дверными проемами в эти комнаты. Ширина гостиной будет 3 метра - это вполне достаточно, особенно с учетом того, что у вас не будет дверного проема на кухню и это зрительно расширит объединенную с кухней гостинную. Как-то так :)
Tasha-_84
Рязань
09.07.2013 в 00:05:56
Бегемот975 написал : На "новом" плане мебель не пропорциональна, это сильно будет вводить в заблуждение относительно удобства и ширины проходов. В первую очередь - изобразить все в пропорции. Двери комнат и ванной должны открываться наружу, из помещения. Насколько помню, по пожарным нормам, что бы в случае чего двери "толкать" от себя! (так безопасней).
в пропорции точно, про двери: наверное в зданиях и организациях это правило уместно, т.к. там толпа людей выбирается на выход
стоит рассмотреть..
Бегемот975 написал : Еще как вариант в кухню можно сделать раздвижную дверь - место позволяет. Поработать с кухонным гарнитуром, барную стойку убрать и поставить нормальный столик в районе окна балконного выхода из зала, что позволит нормально принимать гостей. Я делал такие проекты - все довольны.
кардинально придется пересмысливать первоначальную идейку)
Tasha-_84
Рязань
09.07.2013 в 00:11:09
ForwardLook написал : Tasha-_84, вариант перепланировки у вас хороший. Площади комнат небольшие поэтому особо не разгуляешься :) Единственное, что можно немного увеличить площади спальни и что особенно важно детской, сдвинув на метр влево стену с дверными проемами в эти комнаты. Ширина гостиной будет 3 метра - это вполне достаточно, особенно с учетом того, что у вас не будет дверного проема на кухню и это зрительно расширит объединенную с кухней гостинную. Как-то так :)
порисуем новые схемы на днях
а вот такой вариантик?:
ForwardLook
09.07.2013 в 01:26:19
Tasha-_84 написал : порисуем новые схемы на днях
Имхо этот хуже. Коту под хвост то место, которое было раньше занято шкафом .. теперь туда его уже не поставишь.
Идеальный вариант был бы перенести кухню как раз в коридор на место шкафа, а на месте кухни организовать еще одну комнату. У вас две девчонки ... и со временем каждой понадобится личное пространство.
Но 6 квадратных метров это совсем мало ... если было бы хотя бы 9 квадратов уже вполне рабочий вариант для отдельной комнаты:)
sanya1965
09.07.2013 в 11:08:33
ForwardLook написал : Вы не правы - подобных запретов "...нельзя объединять кухню и гостиную по сан-гиг. нормам,..." я что-то не припомню.
ну у меня память получше.
см. ПП-508 г.Москвы с поправками от 26.12.2012, п.2.2.4 и 11.9
ForwardLook написал : ...то есть слегка подвигали межкомнатные перегородки.
улыбнуло. в плане БТИ указаны цифры, там нет множко и немножко.
ForwardLook написал : Опять же формальная сторона вопроса по переносу мокрых зон (кухня, ванна и т.д.) такая - запрещено размещать мокрые зоны над жилыми. То есть нельзя разместить кухню над спальней, гостинной и т.д. Поэтому все переносят или увеличивают кухни, ванные за счет коридора, темных комнат и т.д. - это все разрешено делать.
здесь мы видим расширение кухни за счет жилой комнаты.
ForwardLook написал : По поводу фобии "запахи кухни" - все легко решается за счет установки вытяжки. НО важно поставить модель вытяжки НЕ с рециркуляцией так как это не о чем. Нужна именно вытяжка, которая засасывает воздух от плиты и по вентиляционному каналу выбрасывает его в кухонный вентиляционный стояк. Все это успешно опробовало куча народу.
это не фобия. расчеты показывают, что там нужна дыра от 250мм диаметром. именно такое проходное сечение имеет елка воздуховода, но она рассчитана на две квартиры. кроме того, дохлый вентилятор не продавит весь столб воздуховода в многоэтажке, скорость потока останется прежней (естественной проектной). поэтому -не хватит.
Новое в блоге
Первый инверторный конвектор Royal Thermo: Революция в отоплении панорамных квартир
Тренд на панорамное остекление в многоквартирных и частных домах набирает обороты – всё больше...
