09.07.2013 в 12:12:58
По квартире "мастера" наклеили два разных стеклохолста , покрасили.
плотность по чеку везде 40.
У которого поплотнее - видны стыки при некотором освещении. Что скажете о качестве материала, стыках(наложение наверное), в чем\ком проблема?
09.07.2013 в 12:18:46
user004 написал : По квартире наклеили два разных стеклохолста.
У которого поплотнее - видны стыки при некотором освещении. Что скажете о качестве материала, стыках, в чем\ком проблема?
Это не стеклохолст, это больше стеклоткань "Паутинка" Стекло холст он как флизелиновые обои-тока ровные. Плотность от 80 до 130 мг( что это за значение не знаю) А эта тряпочка развод чистой воды-фейк строительный.
Добрых дел мастерррр
09.07.2013 в 12:29:47
Плотность везде 40 по чеку. Дописал. Зачем это в магазине называют стеклохолстом (в чеке). А что надо клеить для покраски?
09.07.2013 в 12:37:29
user004 написал : Плотность везде 40 по чеку. Дописал. Зачем это в магазине называют стеклохолстом (в чеке). А что надо клеить для покраски?
Им это надо продать. Стекло холст продоётся в обоях (чаще) 25 метровые рулоны ширина 1.06 метра Он клеится на уже подготовленную стену и красится-не в коем случае не шпаклюется. Он то кок раз и скрывает трещины, а не то что закапывается в штукатурку и шпаклёвку. Вот как выглядит стеклохолст
09.07.2013 в 12:45:19
Эх. Стеклохолст(стеклообои?) получается намного надежнее? Зачем вообще с паутиной делают, для штукатуров\маляров в чем выгода?
09.07.2013 в 12:49:01
user004 написал : Эх. Стеклохолст(стеклообои?) получается намного надежнее? Зачем вообще с паутиной делают, для штукатуров\маляров в чем выгода?
Он на разрыв туго идёт. Для чего паутину вмуровывают? Наверно что бы было за что деньги лишние взять. Мы и ГКЛ потолки затягиваем,
09.07.2013 в 12:55:28
ars di, Чем чреевато это по качеству(паутина)? Интересно, какая разница получается по времени, материалам, по цене, не прикините?
09.07.2013 в 12:59:43
user004 написал : ars di, Чем чреевато это по качеству(паутина)? Интересно, какая разница получается по времени, материалам, по цене, не прикините?
09.07.2013 в 13:04:29
Если использовать стеклохолст, хорошую краску,то трещин видно не будет вообще?Они все будут под холстом в худшем случае?
09.07.2013 в 13:07:04
user004 написал : Если использовать стеклохолст, хорошую краску,то трещин видно не будет вообще?Они все будут под холстом в худшем случае?
краска и холст имеют свойства немного растягиваться -чего не может шпаклёвка. Трещины остаются под холстом . Стеклохолст ещё прячет царпки, получается ровная поверхность. Вспомните как выглядит ватман( лист формата А1)- примерно тоже самое тока крепче.
09.07.2013 в 13:12:06
Спасибо за разъяснения, правда уже поздновато.
09.07.2013 в 13:13:46
user004 написал : Спасибо за разъяснения, правда уже поздновато.
Может и повезёт, трещины решат не приходить.:)
13.08.2013 в 13:37:20
Я запуталась. Стены оштукатурили, зашпатлевали, планировали стеклообои, но не нравится текстура, решили стеклохолст и покрасить. Будут просто ровные крашеные стены. Мастер говорит, что надо будет шпатлевать сверху. И я не поняла, надо покупать паутинку или стеклохолст? И какой плотности тоже не ясно. Говорит, что плотный ломается. Подскажите, пожалуйста.
13.08.2013 в 13:59:52
TusyaAim написал : Я запуталась. Стены оштукатурили, зашпатлевали, планировали стеклообои, но не нравится текстура, решили стеклохолст и покрасить. Будут просто ровные крашеные стены. Мастер говорит, что надо будет шпатлевать сверху. И я не поняла, надо покупать паутинку или стеклохолст? И какой плотности тоже не ясно. Говорит, что плотный ломается. Подскажите, пожалуйста.
Стеклохолст , он же Армирующие Обои -не шпаклюется -тока клеится и красится плотность начинается от 80гр рулон -25 метров ширина 1.06 мм .
13.08.2013 в 14:10:54
У него будет волокнистая фактура после покраски? Продается там же, где и стеклообои? Теперь вообще не понятно, что же мне надо? Паутинку или этот плотный стеклохолст...
