14.07.2013 в 11:30:20
Всем здрасьте! Кароче тема вот в чём: панельный дом, кухня, когда стены готовили под покраску масляной краской, содрали старую, частично со штукатуркой, которая закрывала швы между блоками. Почесав репу грунталнули стену, купили ротбанд красногорский (серый) и кароче заровняли на глаз :cool: при помощи одного лишь шпателя. После высыхания грунтанули, дали высохнуть и покрасили, результат в аттаче: это ужас, получилось криво и на ротбанд очень плохо ложится краска, стена получилась как жёваная, рельеф ужасный. Что теперь делать? Ждём высыхания краски, крупной шкуркой шкурим её по полной, далее грунтуем и пуфасом ровняем (его нужно будет потом шгкурить или тёркой и зачем?), потом опять грунтуем и красим?
И вообще, почему на ротбанд плохо ложится краска? Есть ещё места на кухне, где были небольшие неровности, просто нанесли слой ротбанда пол миллиметра и грунтанули, а потом покрасили. Краска в тех местах получилась матовой, пятнами. Что не так? Заранее спасибо!
14.07.2013 в 13:29:22
Нужно понять как исправить и переделать заново. В магазине продаван русским языком сказал, что выровнеть стены ротбандом и красить, т.к. ротбанд не требует шпаклевания. Кто бы знал, чт опосле него ещё пуфасом надо всю стену ровнять.
14.07.2013 в 13:49:56
В интернете теории полно. Уж во всяком случае можно узнать, что штукатурку на сдир шпателем не мажут.
Maximum6213 написал : ротбанд не требует шпаклевания
Дьявол кроется в деталях. Придурковатые продаваны должны говорить другое: можно сделать так, что ротбанд не потребует шпаклевания. Разница есть, правда? И это "сделать" - надо уметь. И если за работу платить - оно будет стоить дороже.
14.07.2013 в 14:02:11
ну а кратко можете объяснить - как мне теперь подготовить поверхность для шпаклевания?
14.07.2013 в 17:59:08
Maximum6213, как бы я исправил.вот ссылка, там есть ролик
14.07.2013 в 18:51:39
Maximum6213 написал : кратко можете объяснить - как мне теперь подготовить поверхность для шпаклевания?
Прежде, чем готовить поверхность для шпаклевания и дальнейшей окраске- прочитайте на форуме соответствующие темы: ФАК по штукатурке, и другие темы, их много.... а уж после прочтения- приступать к практической работе...
14.07.2013 в 22:51:29
Maximum6213 написал : плохо легла краска....Почесав репу грунталнули стену....Краска в тех местах получилась матовой, пятнами. Что не так?
Неправильная грунтовка у вас, вот и краска не легла. То. что у вас не выровнено - это уже другая тема для обсуждения, но даже по кривой стене краска должна ложиться ровно...а то что на фото - это неправильная грунтовка. похоже что обойным клеем прогрунтовано - именно такое впечателние.
15.07.2013 в 20:18:08
Maximum6213, попробуйте сделать, как я посоветовал...из вас маляр, как из меня балерина(сужу по фото), вы так же как наштукатурили, так же и нашпаклюете..делайте малой кровью-"грубый камень" э то проще..чем выводить вашу кривулю...
16.07.2013 в 20:01:29
Maximum6213, это почти что правильная грунтовка, только она вся впитывается, поэтому её надо много - надо раза три грунтовать, чтобы на поверхности что- то осталось. И она очень сильно разбавлена водой , судя по цене). правильная грунтовка в два раза дороже. valid7228, так ведь у них та же самая декоративная штукатурка и получилась ;) Только покрасить осталось.
16.07.2013 в 23:00:23
Лучше заплатить специалисту и не париться
