09.08.2013 в 14:38:42
Всем привет!
Встала проблема защиты кодового замка в подъезде от выкручивания. Обычный меттем, крепится на 5 шурупах. Уже был прецендент со снятием замка, потому необходимо обезопаситься.
Вариант слизать шлицы неплохой, но когда-то его и снять надо будет...
Может существуют какие-то жидкости/смолы, к-е закрепят шуруп намертво, но впоследствии могут быть разъедены чем-то типа ВД?
Прошу укажите, если знаете, название средства и в каких магазинах обычно продается (авто, стройка и т.п.)
Спасибо!
vod|zig
Новороссийск
09.08.2013 в 16:32:26
Думаю, что поможет фиксатор резьбы, он же тредлок, красного должно хватить. Чтобы в последствии открутить надо будет нагреть винт, например, строительным феном.
Верный
09.08.2013 в 16:41:45
Была похожая проблема. Выкручивали даже болты с гладкой шляпкой. Прифигачил панель на клепки и все, перестали снимать. Когда меняли панель клепки высверлили сами установщики.
sanya1965
09.08.2013 в 17:02:01
vod|zig или зажигалкой
sanya1965
09.08.2013 в 17:03:37
Верный написал : Была похожая проблема. Выкручивали даже болты с гладкой шляпкой. Прифигачил панель на клепки и все, перестали снимать. Когда меняли панель клепки высверлили сами установщики.
или аккумуляторным шуруповертом, он сейчас у каждого есть.
Верный
09.08.2013 в 17:09:25
Ну так они шуруповертом и высверлили.
Юберъ
09.08.2013 в 18:04:39
kranovshik написал : был прецендент со снятием замка
Значит туда ему и дорога. Деньги за обслуживание замка берутся?
Ixtim
Кемерово
09.08.2013 в 18:09:22
Верный написал : Выкручивали даже болты с гладкой шляпкой. Прифигачил панель на клепки и все, перестали снимать. Когда меняли панель клепки высверлили сами установщики.
Зачеканить резьбу с внутренней стороны или сваркой чуток ткнуть... демонтаж - болгаркой ;)
vanomur
Рязань
09.08.2013 в 20:13:23
либо болт и гайку под шплинт, а вообще винт потай PH и разсверлить зенкером, еслли вам нужно будет, то и болгаркой демонтируете, либо просто болт с круглой мебельной шляпкой
Верный
09.08.2013 в 20:20:48
Ixtim написал : Зачеканить резьбу с внутренней стороны или сваркой чуток ткнуть... демонтаж - болгаркой
Нее. Это перебор. Хотя можно решетку вокруг наварить, а крепить ее сквозными болтами через стену причем тоже на сварке. Люминевые клепки высверливаются за 15 минут. Хотя точка сваркой, зубилом сбивается еще быстрее. Но нужно сварочник гдето брать.
kapelka.k
Раменское
09.08.2013 в 20:39:26
А фото можно,если нетрудно.
Vo.V.A.
Бронницы
09.08.2013 в 21:46:25
А может болтики-винтики с каким нибудь НЕСТАНДАРТНЫМ шлицем использовать?
bober8848
09.08.2013 в 21:49:34
Снаружи выкручивают или изнутри? Если только снаружи - приварить шпильки, отверстия в двери насквозь и гайками изнутри :) Если изнутри - шансов ноль, кроме битья морды.
Юберъ
10.08.2013 в 09:57:08
bober8848 написал : приварить шпильки, отверстия в двери насквозь и гайками изнутри
Так они и ставятся.
bober8848 написал : Если изнутри - шансов ноль,
Конечно. Что хочешь делай, если надо снять - снимут все равно.
