san608
san608
Владимир
21.08.2013 в 10:42:03
Всем привет! подскажите кто чем шпаклюет под покраску и сколько раз? сам всегда шпаклевал 2раза ветонитом КR+ и 1 раз шетроком,щас хочу попробовать 1 раз ветонит и два раза шетрок,вопрос кто пробовал такую комбинацию? не даст ли шетрок усадку и непроявит ли ямки после ветонита?
pnetmon
pnetmon
Самара
21.08.2013 в 21:01:49
почему слоенный шитрок должен дать усадку? и что за ямки после ветонита? (хотя использовал lr+, а не kr+) чтобы вывести стены иногда и не один слой шитрока ложится
бракодел
бракодел
Ярославль
22.08.2013 в 00:20:31
san608 написал : Всем привет! подскажите кто чем шпаклюет под покраску и сколько раз? сам всегда шпаклевал 2раза ветонитом КR+ и 1 раз шетроком,щас хочу попробовать 1 раз ветонит и два раза шетрок,вопрос кто пробовал такую комбинацию? не даст ли шетрок усадку и непроявит ли ямки после ветонита?
Да ... я обычно одним ветонитом обхожусь ( в два слоя если под покраску )... шитрок сверху если срочость . А два слоя не сильно отличаются от одного.
P. S. И ветонит уж очень разный бывает ... тут пора представителя отловить и выяснить подробности
valid7228
valid7228
22.08.2013 в 00:34:47
Процесс шпаклевания, делится на два типа , на лоск и на сдир. В дошатрочноветонитную эпоху, шпаклевали, первый слой на лоск, второй на сдир-получалось, как панели в коридоре под покраску, как стены в собесе или в магазине(два слоя и сейчас дают тоже качество), на частных (нормально оплачиваемых) заказах, шпаклевали под краску, 3-4 раза, на сдир потом на лоск, и два раза на сдир.Чтобы получить нормальную поверхность, хорошо себя ведущую под косым светом, нужно дать на лоск базу, из двух слоев ветонита(коли речь о нем), причем шпаклевать крест накрест, сначала вдоль стены, потом сверху вниз, и дать два, а то и три слоя на сдир шетроком, или любой другой мелкофракционной шпатлевкой, например Тексом.,под софитами, или самодельным светильником, у канистры из под грунтовки, срезается дно, вставляется патрон с проводом, и лампочка, держать можно подсвечивая за ручку канистры:) Это классика жанра. Хотя сейчас(из опыта), редко попадаются стены под покраску, народ понял, что это не то..чаще клеят обои, и их красят.
бракодел
бракодел
Ярославль
22.08.2013 в 00:56:38
valid7228, два раза пробовал наносить третий слой и оба раза бесполезно ... качество поверхности не улучшалось ... Т Оплата отдельный разговор .
valid7228
valid7228
22.08.2013 в 01:01:39
бракодел написал : valid7228, два раза пробовал наносить третий слой и оба раза бесполезно ... качество поверхности не улучшалось ... Т Оплата отдельный разговор .
надо чтобы улучшалось:) Например, при шпаклевании заготовки под икону, наносят, с десяток(!) слоев на сдир, чтобы добиться идеальной поверхности, чтобы при письме глаз или линия носа, не косила...тут конечно не доска, но все таки..Первый слой, дает волны, камушки какие нить, или там песчяинки попадаются.второй -сравнивает эти волны, так как поперек шпатлюется, трети-выглаживает переходы мазка на мазок, ну и так далее...
Грэй
Грэй
22.08.2013 в 06:10:29
valid7228 написал : при шпаклевании заготовки под икону,наносят, с десяток(!) слоев
стесняюсь спросить, а какие расценки за шпаклевание под икону? такие же, как при шпаклевании стен ветонитом?
Сар_Мик
Сар_Мик
Саратов
22.08.2013 в 08:05:13
У меня использовали шитрок. Где стены под покраску, наносили два слоя. Все ровно, без "усадок" и "ямок-бугорков".
Viktor__s
Viktor__s
22.08.2013 в 15:39:35
у кнауфа шпаклевка появилась ротбанд-финиш. стоит в 2 раза дешевле ветонита. я делал ей под обои, шитроком под окраску. когда красил - понял, что такое проявочная окраска, после которой снова шпаклюют вылезшие дефекты. но я не стал :) ибо не икона
valid7228
valid7228
22.08.2013 в 20:58:15
Грэй написал : стесняюсь спросить, а какие расценки за шпаклевание под икону? такие же, как при шпаклевании стен ветонитом?
я раньше уже готовые доски покупал в сретенском:)
san608
san608
Владимир
24.08.2013 в 10:48:13
Сар_Мик написал : У меня использовали шитрок. Где стены под покраску, наносили два слоя. Все ровно, без "усадок"
я конечно незнаю ,что у вас за шетрок,вмоей практике он всегда даёт усадку и для подравнивания"волн" ямок" негодится.
pnetmon написал : и что за ямки после ветонита? (хотя использовал lr+, а не kr+)
ямки которые ветонитом за один раз невыравнялись,по мне LR+ как база хуже KR+ ибо мельче фракция и усадку побольше даёт.
valid7228 написал : Хотя сейчас(из опыта), редко попадаются стены под покраску, народ понял, что это не то..чаще клеят обои, и их красят.
незнать, незнать :) лет уж пять как не красил:)
valid7228 написал : Чтобы получить нормальную поверхность, хорошо себя ведущую под косым светом, нужно дать на лоск базу, из двух слоев ветонита(коли речь о нем), причем шпаклевать крест накрест, сначала вдоль стены, потом сверху вниз, и дать два, а то и три слоя на сдир шетроком,
так то конечно по уму безспорно ,но бюджет не тот:) вот поэтому и хочу попробовать первый слой лоск ветонитом второй шетроком,и потом третий на сдир шетроком. вообщем ВСЕМ СПАСИБО!!! буду пробовать
