KPAH
KPAH
24.09.2006 в 00:25:10
Уважаемые Мастера,
Есть новостройка, ремонт в разгаре. Стяжка уже сделана, есть желание местами положить на неё фанеру под ковролин/ламинат/паркет. В принципе набор вопросов можно сказать сформировался:
1) какой толщины фанера необходима? Стяжка ровная, настолько насколько это можно проверить двухметровым мерилом. Слишком толстую фанеру не хочется по следующим соображениям: стяжка везде сделана одним уровнем и при этом кое-где планируется класть плитку - толстая фанера ещё сильнее увеличит разницу уровней чистового пола; ну и цена у толстой выше (это не так важно как пункт 1).
2) нужно ли обязательно брать влагостойкую фанеру или обычная покатит? Если обычная, может её просто пропитать какой-нибудь защитой и получить практически такой же эффект как и с влагостойкой?
3) насколько я понимаю функции фанеры такие: сгладить разницу свойств материалов (стяжка-ламинат например) ну и некоторая дополнительная тепло/шумоизоляция. Так?
4) Как собственно крепить фанеру к стяжке? Знаю по наслышке о мастике + крепление дюбелями, но вот что делать с полиэтиленовой плёнкой (парогидроизоляция, верно?). Если под фанеру -забываем о мастике, если над - что же тогда будет защищать саму фанеру?
5) как располагать листы: чтобы швы шли параллельно стенам или по диагонали, надо ли обязательно резать большие листы на маленькие итп?
Забить на фанеру и кинуть ламинат просто так конечно можно, но всё-таки надеюсь что когда-то будет нормальный паркет (может и сразу) - хотелось бы сразу подготовиться. Да и ребёнок маленький, теплый пол предпочтителен.
Заранее спасибо за подсказки!
24.09.2006 в 00:31:39
KPAH написал :
оценивая ровность обратите внимание на угол, где проходит стояк отопления. Обычно там шишка. Можно вместо фанеры пол из ГВЛ. Продаются готовые плиты для укладки. можно просто толстую подложку прямо на стяжку например Arbiton
24.09.2006 в 00:44:09
а стяжка какая сделана?
KPAH
KPAH
24.09.2006 в 00:59:13
Стяжка - пескобетон. Шишек обнаружено не было.
24.09.2006 в 01:12:55
Если фанеру, да в будущем под паркет, то на ровную стяжку от 10мм, без всяких прослоек(полиэтилена). крепление саморезами, швы параллельно стенам, в шахматном порядке, у стены зазор
deep
deep
24.09.2006 в 17:37:09
вот у меня следующая проблема. по рекомендации форума взял трубу простучал стяжку. стяжка - тоже пескобетон -залитый таджиками. машиной естественно много воды безу грунта... местами хорошо. в одной комнате и в прихожей-плохо.отслаивается,но большими крупными кусками. около пары стояков плохо. вопрос такой.... хочу залить ровнителем а затем фанеру 18 мм. я думаю для паркетной доски нормально. где будет плитка -я думаю снимать стяжку и пескобетоном заливать. слишком много стяжки снимать. правильно ли- какие проблемы могут всплыть?
KPAH
KPAH
24.09.2006 в 22:10:18
Nazar, спасибо!
А можете что-то посоветовать по остальным вопросам: 1) влагостойкая фанера нужна или обычная, может обычную чем-то обработать можно? 2) размер листов. Чисто из соображений общей ленивости - а может не надо резать листы 1500*1500 и целиком ложить? Если же всё-таки надо резать то какими кусками? 3) впоследствии под ламинат/ковролин полиэтилен всё-таки надо будет кинуть, так?
кстати, оцените технологию прикручивания как я её вижу: 1) берём лист фанеры и кладём на свободное место на полу. 2) отмечаем на листе где делать отверстия. В принципе можно сразу так делать, но у меня проводка местами в стяжке идёт - лучше прикинуть чтобы не просверлить случайно. 3) сверлим в фанере отверстия. небольшого диаметра - чтобы саморез прошёл. Зенкуем.
4) кладём лист на пол. оставляем зазор с уже положенными листами и стенами. В зазор между уже положенными листами - прокладку из пробки (ту которую под ламинат кладут) и прижать. 5) сквозь отверстия в фанере отмечаем где в стяжке ставить дюбели. 6) снимаем фанеру, перфоратор в руки и занимаемся дюбелями. 7) окончательно кладём фанеру, прокладку и притягиваем фанеру саморезами к стяжке.
karlusha
karlusha
24.09.2006 в 22:38:25
Если фанеру резать лень, то в Леруа Мерлен после 13-00 ее вам порежут бесплатно на 4 части (так надо по технологии) каждый лист. Сами недавно пользовались. Мои рабочие именно так делали по моему требованию. Это дешевле в смысле дюбеля и шурупы, чем дюбель-гвозди, но с ними проблем больше. А прокладку не ложили, а фанеру к стяжке клеили ТАРБИКОЛом.
25.09.2006 в 00:17:26
kpah написал :
отвечаю по пунктам:
  1. Лучше влагостойкую
  2. 500х500
  3. подложку
пол обработать гидроизоляционным раствором отметить места прохождения проводки кладете лист, сквозь него перфом, буром 6мм. отверстие, зенкуете, забиваете дюбель-гвоздь. Все. Да, листы в шахматном порядке.
KPAH
KPAH
25.09.2006 в 00:40:23
По 1-3 всё понятно. А гидроизолировать чем надо? Просто сейчас для борьбы с возможным пылением стяжка обработана акриловым грунтом глубокого проникновения. Гидроизоляция ляжет? Или может быть, раз мастики никакой нет, использовать полиэтилен?
25.09.2006 в 00:49:38
kpah написал :
Возни много с полиэт. можно, конечно, измерить влажность бетона, но практика показала, что в сухих помещениях достаточно грунт гидроизолирующий
