28.09.2006 в 00:24:23
1 Грунтуем стяжку Плитонит-Грунт1, даем высохнуть. 2 Распиливаем обычную фанеру 12мм на два равных прямоугольника. 3 Намазываем ровным слоем клей КС.
4 Кладем на клей фанеру сквозь него перфом, буром 6мм. отверстие, вставляем в отверстие дюбель SORMAT 6мм и вкручиваем шуруповертом саморез по "дереву" 25мм. 5 Кладем следующий лист рядом с зазором в 5-6мм, со сдвигом в шахматном порядке и крепим также. дешевле помоему уже не придумать. P.S. Да, если стоит задача сделать пол, к примеру, кафельный и паркетный в один уровень, то надо заранее учесть высоты оснований полов. Т.к. клей+фанера+паркет примерно 28мм а кафель 8, то надо увеличивать высоту стяжки под кафелем. И будет ли кафельный пол с подогревом? Если да, то мы сделали так: прогрунтовали стяжку, разложили кабель теплого пола на сетке, поставили маяки над теплым полом на 16 мм от стяжки до верха маяка и пролили смесью М-300 "литой бетон" c добавлением грунтовки и пластификатора. Через сутки можно было класть кафель. Пол греет нормально уже пол года.
KPAH
KPAH
28.09.2006 в 00:40:06
Крепить листы надо только по краю или ещё и в середине листа? Да, и с каким шагом крепить?
28.09.2006 в 01:08:29
от края примерно 10 см около 18 точек крепления равномерно на 1/2 листа фанеры. Т.е. по 6 точек в три ряда.
GAP
GAP
28.09.2006 в 10:36:30
bigi написал : по 6 точек в три ряда
______________ *……. *…….* *……. *…….* *……. *…….* *……. *…….* *……. *…….* *……. *…….*
Аргументируйте, почему шаг крепления в одном направлении в 2 раза больше чем в другом? Или я не правильно понял?
Все, сам понял, -на пол листа. Тогда вопрос почему в одном направлении листы длинные, и в каком?
28.09.2006 в 11:02:51
Такой "монстр паркетных работ" как "Паркет Холл" рекомендует резать лист фанеры на 4 части. При этом уменьшаются напряжения в щите и мы избегаем возможных деформаций в процессе эксплуатации. Мы тоже согласны что лист лучше пилить и класть куски с зазором. Та технология которая предложена мной была опробована первый раз еще года четыре назад. Паркет стоит без проблем. Только на самой фанере сильно не экономте. Основной кретерий чтобы была одной толщины. Пилить лист фанеры хоть вдоль, хоть поперек безразницы.
deep
deep
29.09.2006 в 16:57:00
я уже делал стяжка+клей+фанера+прослойка+ламинат. теперь собираюсь делать пол под паркетную доску. меня строители спрашивают - для чего фанера,если зальется стяжка 3-4 см под уровень и на неепленка+подложка+паркетная доска. а я забыл как обьяснить... сообразить не могу... подскажите? условия - 13 этаж, 4 см заливной бетон(машинным способом), в 2 местах трешины. нужно ли городить фанеру?
29.09.2006 в 21:29:50
Под паркетную доску можно фанеру и не класть, достаточно подложку. Под ламинат лучше положить, для тепла. А под штучный паркет фанеру кладут 1. для изоляции паркета от бетона 2. для того ,чтобы можно было прибить паркет к полу. Еще фанера служит для выравнивания высот полов под разные покрытия.
deep
deep
29.09.2006 в 22:31:11
респект 2bigi
Gennady
Gennady
01.10.2006 в 12:45:16
зачем эти заморочки с фанерой? делать что ли нечего? деньги и время потратить не на что??? Поясните, если пол ровный, до нахрена фанера нужна? Опять услышали звон и давай всё что ни попадя приколачивать...
Если уж так разобраться, то даже при том, что собираетесь фанеру приколачивать - процесс описали неправильно!!!! Перед приколачиванием фанеры нужно сделать так, чтобы влага не шла через пол! Я тут не заметил вообще, чтобы кто-то про гидроизоляцию пола *(стяжки) что-то выдал... А это - очень существенно!!!
И вообще - фанера делается исключительно под натуральный штучный паркет!!! И всё - больше она ни под что не нужна. Если будете укладывать всякие говённые ламинаты, и что лучше - паркетную доску, то в этом случае никакие фанеры не нужны.
Так может объясните свою позицию - нафига попу гармонь?
deep
deep
01.10.2006 в 16:37:52
в попу гармонь... мне не нужна фанера... я уже понял
and361
and361
Набережные Челны
01.10.2006 в 22:16:04
Gennady написал : И вообще - фанера делается исключительно под натуральный штучный паркет!!!
а нафига? Будет очень грустно если пролить ведро воды на пол или упаси боже зальют соседи. Фанера вздуется, закиснет, грибок, вонь... Зачем?
