Дмитрий_108
Дмитрий_108
29.08.2013 в 01:35:16
Подскажите, можно ли выранять пол не по уровню, а просто по маякам? Имеется пол в комнате около 12кв.м. с перепадом высот около 4 см. Если выравнивать его наливным полом, то самое глубокое место, т.е. то куда все стекать будет, получится высотой около 4 см. Это место как назло около двери. Т.е. если залить пол, получится такая ступенька в комнату 4 см + паркетная доска. Можно ли убрать неровности пола, не заливая его и не убирая уклон? Например положить маяки, не выставляя их по уровню а вырявняв друг относительно друга, тем самым подняв пол только на высоту маяков. Родной пол состоит из узких бетонных плит шириной около 30 см (как доски), которые лежат неровно.
rbpower
rbpower
Челябинск
29.08.2013 в 02:22:18
фанера лаги? регулируемые лаги?
Дмитрий_108
Дмитрий_108
29.08.2013 в 11:54:09
на сколько эти лаги вместе с фанерой поднимут пол? мне нужен минимальный подъем. поэтому и хочу не убирать уклон. если, конечно, такое возможно...
Шуюп
Шуюп
Саранск
30.08.2013 в 00:08:49
Дмитрий_108, Неоднократно заливал (а так-же плитку ложил) не по уровню, а чтоб "ровно". Особых проблем при эксплуатации нет.
Дмитрий_108
Дмитрий_108
30.08.2013 в 00:51:15
Шуюп, это получается, надо не заливать, а тянуть по маякам? я просто боюсь, что паркетная доска плохо на такое ляжет.
Грэй
Грэй
30.08.2013 в 07:20:00
Дмитрий_108 написал : получается, надо не заливать, а тянуть по маякам?
да.
Дмитрий_108 написал : боюсь, что паркетная доска плохо на такое ляжет.
а вы ей не говорите, что "тянули " по маякам. Вы ей говорите не переставая :"ай как хорошо, ай как ровненько я залил" :)
Евгений77
Евгений77
30.08.2013 в 09:38:10
Грэй написал : да.
:D:D:D
Дмитрий_108
Дмитрий_108
31.08.2013 в 12:44:27
[QUOTE=Грэй;3995963]да. а как сделать чтобы маяки не прогибались?
sarlen
sarlen
Саратов
31.08.2013 в 12:57:49
Дмитрий_108 написал : а как сделать чтобы маяки не прогибались?
Приклеить их на плиточный клей по всей длине. Положить дорожку из клея на всю длину, положить маяк, проверить ровность маяка, лишний клей убрать.
Шуюп
Шуюп
Саранск
31.08.2013 в 14:06:41
Дмитрий_108 написал : это получается, надо не заливать, а тянуть по маякам? я просто боюсь, что паркетная доска плохо на такое ляжет.
Паркетной доске без разницы, главное, чтоб плоскость (максимально приближенная к теоретической: "Геометрия 7 класс"). Здесь предпочитаю маяки не покупные, а делать самостоятельно: материал, тот-же самый чем пол "тянуть" будете. У порога (Вам от него-же плясать?) ставите "Ноль", далее вытягиваете всю плоскость. Ps Опытные, хорошь прикалываться, Чел только в ремонт вошел (сообщений скока гляньте), юмора форума может не понять.
Дмитрий_108
Дмитрий_108
02.09.2013 в 01:25:34
Шуюп написал : Здесь предпочитаю маяки не покупные, а делать самостоятельно: материал, тот-же самый чем пол "тянуть" будете. .
расскажите, пожалуйста, как сделать маяки самостоятельно? И чем они лучше покупных?
