03.09.2013 в 15:39:49
Навес 2х6 двухскатная кровля, угол около 30%, т.е. длина ската около 2.3 метра, трубу какого сечения использовать под укладку поликарбоната 4 мм? Хватит 20х40х1.5 большей стороной вертикально с расстоянием 70 см?
03.09.2013 в 16:07:19
Хватит. Только прожилки в варите минимум две, чтобы ячейки были примерно по 70 см. Полик тонковат может провисать.
03.09.2013 в 16:17:16
Gipser на поперечки наверное и 20х20 можно вварить? или может проще сделать чаще 20х40 вдоль ската, с расстоянием 50 см без поперечек?
03.09.2013 в 20:22:17
Мо и через 50см. Так проще. Лист который по середине, надо будет отрезать под два метра. Удачи.
03.09.2013 в 21:55:43
Pash написал : Навес 2х6 двухскатная кровля, угол около 30%, т.е. длина ската около 2.3 метра
Вот это требует пояснения (лучше эскиза), ибо невозможно осмыслить
Pash написал : или может проще сделать чаще 20х40 вдоль ската, с расстоянием 50 см без поперечек?
категорически не согласен. 4мм - вообще не годится на козырьки, мин 6, а лучше 8мм. для 4 каркас только клетка 50*50 как минимум, лучше бы конечно трубу 40*40, если ферму не будете ваять
03.09.2013 в 22:42:30
"МегаСпорт" на Ходынке, навесы из поликарбоната над пандусами. Поликарбонат-10 мм.,шаг-700 мм.,угол наклона(min)-15 гр.,снеговая нагрузка-70 кг/м.кв.(max). Гарантия была 3-и года,ремонтировать ездили каждую весну(вплоть до замены листов).
С уважением,kapelka.
PS.Чуть не забыл,каркас труба 100Х60.
03.09.2013 в 23:29:52
Вот такое сооружение:
04.09.2013 в 00:13:57
Pash написал : Вот такое сооружение:
Вдоль скатов можно сделать трубу 40*20 плашмя, чтобы п/карбонат опирался на 40мм с шагом 70см (ширина листа 2100/3) поперек делать обрешетку с шагом около 2300/4=575мм (или 2300/3=765мм), п/карбонат нужно брать 8мм. Можете, конечно и 4мм попробовать, но проживет он недолго. P.S. чтобы "стропила" из трубы 40*20 не прогнулась по стыкам листов трубу подпереть ферменной конструкцией, из такой же трубы 40*20
04.09.2013 в 01:21:19
Samar написал : Вдоль скатов можно сделать трубу 40*20 плашмя,
А что если так, для уменьшения сварных работ и вообще удешевления конструкции. Листы поликарбоната 2.1х6 м. Пустить по одному листу на скат (ребро жесткости поликарбоната получится поперек расстояний между стропилами), а недостающие 20 см с каждой стороны добрать широким коньком из металла в полимере. А стропила сделать из трубы 40х20х1.5-2 (40х40х1.5-2), большей стороной вертикально с шагом например 50 см. Ну и может одну поперечку пустить посередине (хотя в варианте 40х40 может и без нее можно обойтись)? Что скажите? Хм, для чего тогда поликарбонат 4 мм... выходит чтоб прослужило долго как минимум 6-8 мм надо ставить?
04.09.2013 в 09:57:51
Pash, Для удешевления, шаг стропил делайте через 50см. И что Вам мешает сделать длину стропил два метра. Тогда полик раскатать вдоль и ненадо стыковочных профилей. Я лет шесть назад так из теплицы, себе навес сделал пока стоит.
04.09.2013 в 13:39:43
Gipser написал : И что Вам мешает сделать длину стропил два метра.
Так уже имеется готовая конструкция из уголков (вроде 32х32) сваренных в виде тавры(Т). Из них сделан конек и по 3 стропилины с каждой стороны , треугольники в торцах (фактически 5 стропилин с расстоянием между по 1.4-1.5 метра) и мауэрлат, все стоит на столбиках стальных. Покрывалась 4мя рамами с пленкой с каждой стороны, тоже кстати теплица. Но сейчас решили сделать постоянную крышу и по весне меньше проблем и на зиму можно садовую мебель туда прятать. Вот от туда и взялись 2.3 метра, а глобально все переделывать желания нет, хотелось бы попроще и подешевле. А вы на своем навесе какой толщины поликарбонат использовали? Ну и вопрос в профиле 40х20, или всетаки 40х40 для надежности...
04.09.2013 в 17:05:37
Pash написал : А что если так, для уменьшения сварных работ и вообще удешевления конструкции. Листы поликарбоната 2.1х6 м.
неплохо конечно использовать для надежности цельный лист. Минусы- ребра должны быть чуть под наклоном для того, чтобы конденсат в полости не застаивался, но может его и не будет. и КТР пластика выше, на жаре будет пучиться, а зимой кукожиться. Поэтому все преимущества цельного листа пропадают.
Pash написал : имеется готовая конструкция из уголков (вроде 32х32) сваренных в виде тавры(Т).
уголок то пожестче будет и пусть будет. Вообще п/карбонат сотовый недолговечени (хотя на помойке 100 лет пролежит) используют его в основном пиндосы для защиты нормальных конструкций от ураганов, смерчей, т.е в качестве противоударных преград. Сломался, - выкинули и приляпали по новой. P.S. вот намного надежнее если бы вы по дуге согнули трубу и в гнутом виде п/карбонат намного прочнее и жестче. в своем огороде вы можете сделать каркас из чего угодно, т.к. большого вреда никому не нанесете. Хотите сэкономить на материале - варите ферменные стропила, хоть из трубы 20х20
Pash написал : Хм, для чего тогда поликарбонат 4 мм..
Ну, как раз для
04.09.2013 в 20:34:27
Samar написал : Минусы- ребра должны быть чуть под наклоном для того, чтобы конденсат в полости не застаивался, но может его и не будет. и КТР пластика выше, на жаре будет пучиться, а зимой кукожиться.
Если хорошо сделать, то и конденсата не будет, у меня 2 козырька из 10ки, так с одним все ок, а на втором где-то под шуруп вода стала попадать в одну полость надо перед зимой поремонтировать, а так уже пару лет стоят... Ну и для КТР можно порезать на 2-3 части, а стыки сделать на Тавре, думаю 6 см на стык и зазор в 1 см хватит... и монтировать частями кстати будет проще...
Samar написал : Сломался, - выкинули и приляпали по новой.
ну как сказать, у нас сейчас все навесы из него делаются, козырьки над подъездами в городе уже 3-4 зимы перезимовали, когда от сбивания сосулек им достается немало, пусть и над ними сетка есть...
нее, варка ферм это не по мне - лучше взять 40Х40 и без лишних хлопот, пусть дороже материал выйдет, но по времени и усилиям получится выигрыш, просто не хочется переплачивать за то, что реально не имеет смысла... а то у меня такое часто выходит...
05.09.2013 в 13:24:37
Pash написал : Так уже имеется готовая конструкция из уголков (вроде 32х32) сваренных в виде тавры(Т). Из них сделан конек и по 3 стропилины с каждой стороны , треугольники в торцах (фактически 5 стропилин с расстоянием между по 1.4-1.5 метра) и мауэрлат, все стоит на столбиках стальных. Покрывалась 4мя рамами с пленкой с каждой стороны, тоже кстати теплица. Но сейчас решили сделать постоянную крышу и по весне меньше проблем и на зиму можно садовую мебель туда прятать. Вот от туда и взялись 2.3 метра, а глобально все переделывать желания нет, хотелось бы попроще и подешевле. А вы на своем навесе какой толщины поликарбонат использовали? Ну и вопрос в профиле 40х20, или всетаки 40х40 для надежности...
Да у меня также почти. Из уголка верх, я бруски нашил и покрыл. Теплица 3 на 6 только. Полик четверка.Сколько стропил не могу посчитать, потому что отдал я этот навес, работягам своим, они из него беседку сделали. Я себе другой сваял.
