Denis D
Denis D
05.09.2013 в 10:27:22
Всем Привет !!! Нужно состыковать брус 100х150 на углах, кто как делал ? Оставляйте фото или ссылку.
Если делать так http://www.derevosrub.ru/files/files/etapy_big_04.jpg то в середине самого угла надо ставить нагель (гвоздь не хочу ставить т к читал что они начинают ржаветь и на них зависают венцы) или так держаться будет ?
Дело в том что если брус шириной 100мм и сделать в нем паз под шип и отверстие под нагель то это только ослабит все соединение.
А вот на этом фото на рис. "а" http://www.evastroy.ru/files/192.jpg это же соединение с нагелем на углу но... тут брус 150х150 а у меня он уже на 5 см.
Есть еще такой вариант http://www.derevosrub.ru/files/files/etapy_big_03.jpg
В общем меня больше всего интересует 1-ый вариант но будет ли это соединение держаться без нагеля(или гвоздя) в углу ?
Заранее всем спасибо !!!
Профан27
Профан27
Владимир
05.09.2013 в 12:21:48
Удалено
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
05.09.2013 в 14:29:11
Третий вариант, гвоздями на 200 мм пробить горизонтально в торцы брусьев.
Denis D
Denis D
05.09.2013 в 14:43:31
evgenygrig написал : Третий вариант, гвоздями на 200 мм пробить горизонтально в торцы брусьев.
А почему именно 3-ий вариант, потому что он проще и быстрее в изготовлении ? Вы сами этот вариант пробовали ?
Как мне кажется, то это не очень надежная конструкция только с одним гвоздем в соединении, тем более что гвоздь тонкий. Уж лучше вместо гвоздя пруток диаметром на 14мм или первый вариант + пруток вместо нагеля.
Denis D
Denis D
06.09.2013 в 09:44:21
Не пойму, где же все плотники или их здесь просто нет ? :(
ОЧЕНЬ НУЖЕН СОВЕТ ПО СОЕДИНЕНИЮ !!!
Викторыч
Викторыч
Томск
06.09.2013 в 11:19:32
Denis D, Читайте классику http://dom-s-uchastkom.org/files/111701/kak_postroit_selskij_dom.pdf Сколько видел, никто в углах брус не зарезает и нагелей не бьет
lvov7104
lvov7104
Смоленск
06.09.2013 в 20:00:37
Denis D написал : будет ли это соединение держаться без нагеля(или гвоздя) в углу ?
Наверное будет.Вот тема.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=187657&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%E1%F0%E5%E2%ED%E0 Там мои фотки.Все соединения(кроме первого ряда) сделаны в тёплый угол.(как у вас 1 вариант)Нагель.естественно загнать в углу не могли.Зато загоняли сантиметрах в 40-50 от него.
