06.09.2013 в 10:32:11
Добрый день, коллеги. Хочу поделиться с вами и вынести на обсуждение фундамент утепленной шведской плиты (УШП)
Среди видов плитных фундаментов наиболее распространена в Северной Америке и Европе «утепленная шведская плита» — УШП, причем в том числе в Скандинавии, где климат так близок к российскому. Её особенность – в утеплении экструзионным пенополистиролом снизу и со всех боковых граней, и в закладке в толщу плиты труб водяного пола.
Технология "шведской плиты" объединяет в себе устройство утепленной экструзионным пенополистиролом монолитной фундаментной плиты и прокладку коммуникаций, включая систему водяного подогрева пола. Комплексный подход позволяет получить в короткие сроки утепленное основание со встроенными инженерными системами и ровный пол, готовый для укладки плитки, ламината или другого покрытия.Таким образом, готовая УШП представляет из себя одновременно фундамент, перекрытие первого этажа, черновой пол и систему отопления первого этажа.
Область применения: Рекомендуется при строительстве домов из бруса, бревна, клееного бруса, оцилиндрованного бревна, а также блоков, кирпича, камня. А также для участков застройки с типом грунта: песок, супесь, суглинок, глина, водонасыщенные и слабонесущие грунты (торф); участков застройки с рельефом: с перепадом высот до 250мм по длине фундамента.
Особенности: •Толщина ж/б плиты составляет всего 100, при том, что классическая плита толщиной 200-300 мм. Ввиду этого можно сказать, что конструкции скорее подходит для частных. Легких каркасных, брусовых домов, а также каменных одноэтажных. •Коммуникации в данном решении будут замоноличены в конструкцию, что требует особой тщательности и надежности прокладываемых коммуникаций. •Марка экструзионного пенополистирола для применения CARBON ECO SP, с прочностью на сжатие не менее 400 кПа при 10%- ой деформации.
Преимущества технологии «Шведская плита»: •Устройство фундамента и прокладка коммуникаций выполняют в ходе одной технологической операции, что позволяет сократить сроки строительства. Строительство фундаментной плиты занимает до 10-15 дней в зависимости от величины и формы • Шлифованная поверхность фундаментной плиты готова для укладки напольного покрытия. • Слой теплоизоляции толщиной 20 см надежно защищает от потерь тепла, а это означает снижение расходов на отопление дома. Согласно европейским источникам информации (институт пассивного дома), фактическое сопротивление теплопередаче теплого пола для энергоэффективного дома составляет Rфакт = 6.78 (м²•°С)/Вт, т.е. для снижения расходов на отопления до европейских норм потребуется до 22 см экструзионного пенополистирола CARBON ECO SP. •Почва под утепленной плитой не промерзает, что сводит к минимуму возникновение проблем на пучинистых грунтах. •Закладка фундамента не требует тяжелой техники (кроме небольшого трактора для рытья котлована). •Стоимость устройства фундамента для 100 м2 составляет до 900 000руб с материалами и работами!
Конструктив:
Приглашаю строителей подключаться к обсуждению этой темы, технология эффективная, несложная и малозатратная.
Если будет интересно, могу подробно расписать порядок монтажа, анализ затрат и ответить на ваши вопросы
11.09.2013 в 15:07:34
Плита цельная (заводского изготовления) или льется по месту на участке?
11.09.2013 в 15:14:52
TABKP написал : или льется по месту на участке?
"Шведская!" Т.е. льется в Швеции! ;)
12.09.2013 в 00:26:38
Минусы:
Тема давно "перетерта". Ключевы слова - плита фундамента, полы по грунту. ЗЫ. Откуда цена 900 тыс. Там работ и материалов гораздо меньше чем для ленточного фундамента.
12.09.2013 в 10:19:56
SergeiSa написал :
- принципиально не возможен подвал.
Вы же москвич! В подмосковье масса мест, где подвал исключен принципиально. Недавно был в поселке (по моему - Дурыкино) по ленинградке, примерно за Шереметьевым. Уровень грунтовых вод - 30 см от поверхности. Грунт - водоупорная глина. Как раз для таких мест - шведская плита.
12.09.2013 в 14:07:20
ТехноНИКОЛЬ написал : Приглашаю строителей подключаться к обсуждению этой темы, технология эффективная, несложная и малозатратная.
А что обсуждать? Для того, чтобы сделать фундамент, нужен проект, нужна геология участка. Расчёты обсуждать со строителями??? Смеётесь? Строители должны исполнять то, что им скажут, дадут в руки проект и вперёд. Все обсуждения со строителями всегда заканчиваются одним - строители хотят мало сделать и много заработать.
И просьба рекламных речёвок поменьше. На слабонесущих грунтах нагрузки считаются тщательнее, пишете 100 мм достаточно силовой стяжки, в то же время пишете под кирпичные дома, а если не хватит? Если найдутся те, кто хочет халявы, верить словам, зальют? Хотя да.. это их проблемы вообщем-то. Утонут, да и ладно
Самая качественная штукатурка фасадов коттеджей. Может быть дорого для вас. Так бывает.
13.09.2013 в 00:44:55
Vladimir_Vas написал : Вы же москвич! В подмосковье масса мест, где подвал исключен принципиально. Недавно был в поселке (по моему - Дурыкино) по ленинградке, примерно за Шереметьевым. Уровень грунтовых вод - 30 см от поверхности. Грунт - водоупорная глина. Как раз для таких мест - шведская плита.
Подвал всегда пригодится. Как сделать сухим другой вопрос, меня вот и мокрый не парит стоит дренажник, откачивает весной и осенью примерно по кубу, но зато например разводка воды от скважины выполнена в подвале, что экономит много места в доме. Пиво опять же летом всегда холодное в наличие. Если грунт водоупорная глина, то подвал, как раз довольно легко сделать, верховку только отсечь, например глинянным замком под отмосткой, на глину эппс и стяжку (отмостку). Отмостка простоит вечно и верховки не будет в подвале. ЗЫ. На самом деле я за плиту. На ютубе много роликов. В свое время вопрос изучал, но понял что сделать правильный проект за разумные деньги у нас практически не реально, а делать проект дома за 200-300 тыс. что бы потом экономтть на фундаменте по мне так бред полный.
13.09.2013 в 15:27:17
Самый классный фундамент. Есть у меня друзья, живут в Кимрах. Их поселок находится на плывунах рядом с Волгой. Там рвет любой фундамент, даже бетонную ленту забора глубиной 2,2 м с арматурой - порвало. Столбы все заваливаются через 2-3 года. Залили плиту, поставили дом. Ее ведет, выдавливает с разных сторон. Но она двигается вместе с домом и ничего не рвет и трескается.
13.09.2013 в 15:33:14
Vladimir_Vas написал : В подмосковье масса мест, где подвал исключен принципиально. Недавно был в поселке (по моему - Дурыкино) по ленинградке, примерно за Шереметьевым. Уровень грунтовых вод - 30 см от поверхности.
А вы ничего не путаете??? Дурыкино находится довольно высоко и нет там уровня грунтовых вод на уровне 30 см. Да и в Никольском, что в паре километров и намного ниже такого не наблюдается. И от Шереметьево, даже от первого до Дурыкино 23 километра, это далеко не рядом.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
13.09.2013 в 15:46:42
наши условия по сравнению со скандинавскими странами значительно более влажные и подвержены морозному пучению и движению грунтов+ наш великий русский Авось... знакомые сделали плиту под баню, чуть на геотекстиле сэкономили, от дренажа после осмечивания вообще решили отказаться, а через пару-тройку лет увидели довольно нехилый подмыв грунта из под плиты:eek:, что с ним делать х/з... пробуют разные способы второй год, но грунт уходит.
Vladimir_Vas написал : А у нас в поселке - песочек на 20 метров вглубь.
а можно в лс, это где такая красота? а то в планах перебраться из скворечника...
13.09.2013 в 15:53:37
Пыхтачок написал : А вы ничего не путаете???
Могу и попутать не сам за рулем был - ехать по ленинградке и уже после поворота на Шереметьево 15-20 км дальше - поворот с трассы налево. Далее по лугу несколько километров и на опушке леса - дачный поселок. Там у зятя домик. По лесу - ручьи прямо поверху текут. Грунт - глина очень вязкая. В непогоду дорога непроезжая.
Ветер. написал : а можно в лс
Репное, БЗП. Велкам! :)
