25.09.2013 в 01:31:14
плитка ломается не там где нужно,подскажите в чем причина-плиткорез плохой,может плитка-плитка на пол,может быть какие хитрости по резке?пробовал стеклорезом с линейкой и ломать об край,результат не радует -плитка разваливается на части и не по резу.может половая плитка как то по другому режется?
valid7228
25.09.2013 в 01:34:24
bekassnip написал : плитка ломается не там где нужно,подскажите в чем причина-плиткорез плохой,может плитка-плитка на пол,может быть какие хитрости по резке?пробовал стеклорезом с линейкой и ломать об край,результат не радует -плитка разваливается на части и не по резу.может половая плитка как то по другому режется?
плиткорез вероятно за 1000? им нельзя резать напольную плитку...раз...потом..прорезав настенную..стукните ее об острый угол бетонный или край входной двери...нажимая рычаг-не получится. для напольной..купите интерсколовскую болгарку за 1600 и диск алмазный..рублей за 400 для напольной..режьте над ведром с водой..пыли чуть меньше будет
mihamaster
25.09.2013 в 01:36:39
Вариантов два.Что за плиткорез?Может ролик плохой. Второй причиной может быть сама плитка.Такое дело иногда встречается.Особенно на керамограните.Разрезать ни плиткорезом,ни болгаркой не удается.Только на спец.оборудовании.
jekasus
Добрич
25.09.2013 в 01:43:47
valid7228 написал : стукните ее об острый угол бетонный
Учись у молодого поколения ;) http://www.youtube.com/watch?v=zG0b0mnLTdc
mihamaster написал : Может ролик плохой. Второй причиной может быть сама плитка.
Вполне возможно.
Баш майсторът
valid7228
25.09.2013 в 01:51:19
ну если чел сам делает ремонт..вряд ли он купит плиткорез на раз тыщ за 15....:( жень...у фаянсажии плиткорез как раз дорогущий..а вот попробуй 1000рублевым!;)
mihamaster
25.09.2013 в 02:05:30
valid7228 написал : а вот попробуй 1000рублевым!
А че!Я долго резал Стайеровским.Правда на подшипниках.Глянул сейчас,стоит 1500 р.
valid7228
25.09.2013 в 02:08:31
я и сейчас им режу..на подшипниках..только покупал за треху:)меня устраивает...половую режу джекаусом.:p...у меня аж 4 джекауса есть..один спарковский..остальные интерсколовские...хватает на год.
mihamaster
25.09.2013 в 02:23:17
valid7228 написал : половую режу джекаусом.
Этот каким??...А-а,понял :) Болгарский инструмент. Я себе вот такой "самолет" приобрел.
valid7228
25.09.2013 в 02:29:48
mihamaster написал : Этот каким??...А-а,понял :) Болгарский инструмент. Я себе вот такой "самолет" приобрел.
не..я пока не куплю такой..на жако или амазона коплю:)
otyan
25.09.2013 в 02:38:37
mihamaster написал : Я себе вот такой "самолет" приобрел.
Таки из Питера?
Автору: Важно давить лапкой у края плитки, возможно лучше стукнуть (не сильно) ладонью по ручке, придерживая противоположный край плитки. "Царапину" делать один раз, но точно, от края до края.
justis1
25.09.2013 в 02:56:02
Вот тут один домашний умелец резал плитку недорогим плиткорезом. Ломал подручным способом: Плитка на пол кухни
За Байкалом
Чита
25.09.2013 в 03:24:57
bekassnip написал : подскажите в чем причина-плиткорез плохой,может плитка-плитка на пол,может быть какие хитрости по резке?
Если керамогранит у вас и плитка не меньше 50см вы дешевым плиткорезом сможете только прорезать линию обреза. Ломать об край это надо уметь. Прорезанный керамогранит зажимается намертво на полу одним концом. В качестве зажима служит напарник.:) Он стоит на одном конце, а другой резким движением ноги обламывает плитку. Но маленькие полосы так не обломаешь. Если у вас не качественная кафельная плитка, то болгаркой отпиливать. Попался как то китайский кафель, ох и намучился я с ним. В руках рассыпалась плитка.
Tul
25.09.2013 в 09:34:13
не надо болгарку... лучше самый дешевый электрический плиткорез (с мокрым резом), суть та же но гораздо удобнее. Только при покупке проверять чтобы диск в одной плоскости крутился
Shkeddy
25.09.2013 в 10:02:34
valid7228 написал : купите интерсколовскую болгарку за 1600 и диск алмазный..рублей за 400 для напольной..режьте над ведром с водой..пыли чуть меньше будет
Электрической болгаркой над ведром с водой? Будет продолжение темы "Смерть от болгарки".
Я себе для ремонта купил электрический плиткорез. Всего за 1600 рублей в ОБИ. Там есть лоток для воды, никакой пыли и риска для жизни, не надо ничего держать на весу, результат отличный. Это не профессиональный инструмент, но для личных нужд (сделать самостоятельно ремонт в квартире) вполне хватит. Я и полосы отрезал, и под 45 градусов торцевал.
За Байкалом
Чита
25.09.2013 в 12:41:09
Tul написал : не надо болгарку... лучше самый дешевый электрический плиткорез (с мокрым резом), суть та же но гораздо удобнее. Только при покупке проверять чтобы диск в одной плоскости крутился
Есссстественно. :) Но ТС кажется любитель. В смысле начинающий или домашний мастер. Сделал свою ванную и завязал навечно с плиткой, зачем ему тратиться? Болгарку он у своих знакомых одолжит, почти у каждого есть. Для 20-30 резов смысла не вижу деньги переводить.
Shkeddy написал : Электрической болгаркой над ведром с водой? Будет продолжение темы "Смерть от болгарки".
Таки да. Не стоит рисковать из за нескольких плиток.
