28.09.2013 в 10:50:55
Привет! Сделал ремонт, стояки все зашиты в кафель. Люк в стояк 1500х800. От люка вниз еще 1200.
Проблема в том что какая-то гадость курит в сортире и вонь вся к нам из-за того что вентиляция пассивная работает сверхмощно (18 этаж из 25), и когда дверь в ванную закрыта и закрыты окна- начинает всасывать вонищу в квартиру.
Скорее всего тянет в щели вокруг канализационного стояка. У меня мысль- залить это дело чем нибудь на сантиметров 15-20. Пока на ум приходит наливной пол, намешать и выливать туда ковшиком. Или может засыпать мешок керамзита , разровнять и сверху залить наливным полом.
Брат предложил заткнуть в уровень проемом скомканными газетами и залить пеной, но считаю что это треш.
Может кто подскажет чем герметизировать это проблему?
28.09.2013 в 10:58:35
Фото не понятное. Не могу понять что это. Вид сверху что ли? Фото из люка делали?
28.09.2013 в 11:14:29
Delmaro написал : Брат предложил заткнуть в уровень проемом скомканными газетами и залить пеной, но считаю что это треш.
Для начала, нужно чем нибудь заткнуть эти щели, чтобы убедиться что причина не в этом...кстати, из фото непонятно, где эта щель, которую треба заделывать?
28.09.2013 в 12:42:29
Несет у вас из вентиляции, скорее всего. Во избежание этого, в вентиляционное отверстие ставится вентилятор с обратным клапаном.
28.09.2013 в 14:33:04
Вид из люка вниз. Стояк 120 канальи - слева в углу. Щели не заткнуть - скорее всего это дует из щели вокруг канализационного стояка в бетонном перекрытии. Из вентиляции не несет- она работает так что спичку тушит.
28.09.2013 в 16:05:19
Delmaro написал : вентиляция пассивная работает сверхмощно (18 этаж из 25)
Delmaro написал : Из вентиляции не несет- она работает так что спичку тушит.
Простите :o меня учили, что попадание воздуха из вытяжного вентканала в квартиру свидетельствует о неисправной вентиляции. Напоминает судебное решение родственника патриарха РПЦ - уборка в квартире после ремонта соседей снизу (или сверху) на пару лямов.
А заделать хорошо щели в перекрытии без разбора - на основании моего скромного опыта - не получится.
28.09.2013 в 16:16:31
Спичку тушит - а вкаком напрвлении дует? Если же проблема в стыке с трубой, то вам ныжен пистолет для монтажной пены, с балоном пены соответсвенно. Засовываетесь - насколько сможете - в люк, прикидываете - сколько вам не хватает-чтобы дотянуться. Наращиваете дуло пистолета куском гидроуровня(прозрачный резиновый шланг), и через него пените. Шланг желательно хомутом закрепить на пистолете - чтобы не сорвало. Чем короче шланг - тем легче его пройдет пена. Шланг можно зафиксировать на куске арматуры или деревянного прута - чтобы не болтался.
28.09.2013 в 16:19:31
Все эти операции можно проделать и без пистолета, а с обычным балоном пены. Но пена из обычного балона подается нестабильно и нарастить ее мягкий коттетор будет сложнее, - а все это чревато пенной катастрофой.
28.09.2013 в 16:22:57
Еще проще - уплотнить периметр люка, - например, дверным резиновым уплотнителем. Этим можно помочь герметичности короба.
28.09.2013 в 17:34:33
Есть несколько способов решения этой проблемы: 1) Залить слой наливного пола. Но нужен толстый слой, иначе тонкий потрескается от температурных расширений 2) Трэшный вариант - запенить. Но не шов трубы, а дно полностью. Ведь воздух проникает и через мелкие щели других труб или шва вентканала (если он расположен рядом). 3) Как сказал tom - загерметизировать периметр люка. Самый простой способ.
28.09.2013 в 17:38:15
а, теперь понял))) рекомендую спуститься вниз и порешать насчёт заделки дыр оттуда, снизу. Если нет - предупредить, что в такое-то время ("Ч") сверху польётся смесь из ковшика. Пускай тазики готовят...
28.09.2013 в 20:09:42
Надо поставить на вентиляционные отверстия анемостаты и отрегулировать проходное сечение, так же необходимо предусмотреть приток через микропроветривание или приточные клапаны. Покажите фотки как сделаны вытяжные решётки на кухне, в санузле или в сантехкоробе. Все отверстия в квартире всё равно не заделать, воздух дырочку найдёт, читайте темы в разделе
29.09.2013 в 04:03:18
Грэй написал : рекомендую спуститься вниз и порешать насчёт заделки дыр оттуда, снизу. Если нет - предупредить, что в такое-то время ("Ч") сверху польётся смесь из ковшика. Пускай тазики готовят...
Обязательно надо соседей предупредить, что дым у них будет оставаться:D , а так же о возможной протечки. Могут же и пожаловаться на некурящего соседа.:( Delmaro с баллоном пены туда не подлезть. Песок+цемент или покупная смесь. Пожиже сделайте, чтобы все трещинки сквозные заполнились. Про соседей не забудьте, пусть приготовятся к небольшой напасти. Если вредные, то надо смесь по гуще делать и потолще накидать в то место, не забывая при это палкой смесь трамбовать. Если через сутки дым будет намного поступать, тогда сверху еще жидкими пролейте. Вода от смеси не должна попасть к соседям большим потопом.:)
29.09.2013 в 06:40:28
Естественно в направлении "из квартиры"
