Posix86749
Posix86749
14.10.2013 в 10:42:28
Мастера, здравствуйте. Сразу скажу, что тему "Некоторые хитрости при укладке плитки." пролистал "по-диагонали". Но все равно остались вопросы.
  1. При укладке плитки на стену, я так понимаю, будет красвее если начать укладку с середины, что бы подрезки по бокам были одинаковыми по ширине?
  2. Укладка плитки по стене, в которой дверной проем. Как лучше делать? С каждого края делать целые плитки, а подрезанную плитку выкладывать над дверью? Вот так например:
И как быть с плитками 1 и 2? В смысле, было бы наверно лучше если бы они лежали симметрично? Но как этого добиться, если стены слева и справа не одинаковые?
  1. И как все таки лучше оформлять углы? Я мыслю так: внутренний угол делать так:
Каким делать шов, указанный стрелкой? В стык, или шов крестиками выдерживать? Наружный угол лучше выглядит если плитки запилены "на ус". Опять же делать зазор? Или вплотную клеить? Какие варианты выглядят более выигрышно?
sano
sano
Вологда
14.10.2013 в 12:12:00
Posix86749 написал : Сразу скажу, что тему "Некоторые хитрости при укладке плитки." пролистал "по-диагонали".
а надо последовательно
нету однозначных решений, спец на то и спец, чтобы применять варианты, отталкиваясь от исходных данных
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
14.10.2013 в 13:43:03
1 Обычно - да, по центру стены либо шов, либо центр плитки. Но не всегда, в зависимости от обстоятельств, можно и целой начать, если с противоположной стороны подрезка закроется шкафчиком/полочкой/еще чем-нибудь.
2 Обычно так и делаю - начинаю целыми, над дверью - вставка. Насчет несимметричности: в зависимости от разницы, можно на левой стене начать с плитки подрезанной на пару см, можно проем немного "подвинуть", если есть возможность и позволяет материал стены, ну, или просто забить :) 3 Конечно с зазором, затирке же надо где-то держаться, если положить в стык, затирка долго не продержится на одной глазури :)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.10.2013 в 14:23:45
Если ванные комнаты делаются под руководством дизайнера, то мастер строго следует раскладки самого дизайнера. За сложность берётся дополнительная оплата. Если сам себе дизайнер (многие заказчики полностью доверяются мастеру), начинаю от центра стены только в том случае, если в углах будет очень маленькая подрезка. Делаются по 2 углам подрезы на бьющие в глаза. В остальных случаях ищется "красный угол". Это как правило угол стены, где ванна и смеситель. Учитывать надо и саму площадь ванной комнаты. На 3-5 квадратов нечего и выдумывать начинать от центра стены, если подрезы нормальной ширины выходят. Никаких внутренних раскладок, это плохой тон для мастера и вообще они не к чему. Так горе мастера скрывают перепады горизонтальных плиточных швов, да и желтеет пластмасса, может и грибок спрятаться. В типовых ванных, на стенке с дверным проёмом подрезы загоняю под наличники, т.е с углов начинаю с целых плиток. Над дверным проёмом делается клин. Многие на это место устанавливают плафоны с лампочками, в глаза не бросается. В больших ванных комнатах до 10 м2 и выше так не пройдёт. Стена с дверным проёмом может быть и 5 метров в длину. Тогда плитка как бы огибает дверной проём и уходит в подрез на противоположном углу. Все решается на месте и с согласия заказчиков.
Gotscha
Gotscha
Вологда
14.10.2013 в 21:50:29
Posix86749 Вы сами делать собираетесь или нанимать будете ?
nuran
nuran
14.10.2013 в 21:59:13
sano написал : а надо последовательно
Всего то... 1000 страниц
nuran
nuran
14.10.2013 в 22:11:43
Я вот делал себе ремонт... сейчас много лучших материалов есть, кафель конечно хорошо, но проще каким-нибудь микроцементом обмазать всё и забыть, хоть и не дёшево - зато ё*ли в 100 раз меньше, и красиво (хоть и на любителя). Не надо вот эти швы делать, вымерять там что-то, углы вот эти с запилом, люки под плитку, затирать, по бокам силиконить углы, думать что потом швы пожелтеют, то, сё, пятое, десятое.
"Причины? Какие могут быть причины, когда есть героин! ©"
Prok12
Prok12
14.10.2013 в 22:30:40
Posix86749 написал : Наружный угол лучше выглядит если плитки запилены "на ус". Опять же делать зазор? Или вплотную клеить? Какие варианты выглядят более выигрышно?
Для наружного интересный вариант - специальные керамические угольники (скруглённые) из той же коллекции плитки: http://photo.qip.ru/users/prok12/200651112/209402578/#mainImageLink http://photo.qip.ru/users/prok12/200651112/209402571/#mainImageLink
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.10.2013 в 06:17:02
Prok12 написал : Для наружного интересный вариант - специальные керамические угольники (скруглённые) из той же коллекции плитки
Мдя.. Ни разу таких не видел. :( У нас даже керамические плинтуса то не найдёшь в магазинах и металлических раскладок нет, а на дворе 21 век в разгаре.
Posix86749
Posix86749
15.10.2013 в 07:15:13
vod|zig написал : 1 Обычно - да, по центру стены либо шов, либо центр плитки. Но не всегда, в зависимости от обстоятельств, можно и целой начать, если с противоположной стороны подрезка закроется шкафчиком/полочкой/еще чем-нибудь. 2 Обычно так и делаю - начинаю целыми, над дверью - вставка. Насчет несимметричности: в зависимости от разницы, можно на левой стене начать с плитки подрезанной на пару см, можно проем немного "подвинуть", если есть возможность и позволяет материал стены, ну, или просто забить :) 3 Конечно с зазором, затирке же надо где-то держаться, если положить в стык, затирка долго не продержится на одной глазури :)
Понял, спасибо:)
Posix86749
Posix86749
15.10.2013 в 07:19:45
За Байкалом написал : Никаких внутренних раскладок, это плохой тон для мастера и вообще они не к чему. Так горе мастера скрывают перепады горизонтальных плиточных швов, да и желтеет пластмасса, может и грибок спрятаться
Вот тут не понял. Внутренняя раскладка - это вы пластиковый уголок имеет ввиду? Типа таких:
Если да, то мне бы тоже не хотелось такие использовать - "дешево" выглядят, мне кажется. Да и в цвет затирки сложно подобрать, все равно будут выделятся... да и плесень, как вы сказали, будет наверняка..
