Евгений_CBR
Химки
22.10.2013 в 21:09:55
Нужно сделать проем и поставить дверь в перегородке из ПГП, как правильно укрепить верх над проемом?
Гocть.
22.10.2013 в 21:13:05
уголок,или даже деревянный брусок/Думаю что ваша перегородка не несущая:)
Евгений_CBR
Химки
22.10.2013 в 21:30:42
конечно не несущая, важно ,чтобы оставшиеся над проемом плиты не упали )). Меня то интерусует технология, как туда тот же брусок загнать при прорезании.
Гocть.
22.10.2013 в 21:43:24
не упадут они,я перегородку сносил,снизу начал,верхние как ни в чем не бывало висели
ForwardLook
23.10.2013 в 13:23:12
Евгений_CBR написал : Нужно сделать проем и поставить дверь в перегородке из ПГП, как правильно укрепить верх над проемом?
Ширина проема какая будет ? Проем далеко от несущих стен или вплотную ? Сантиметров 40 есть ?
Если до 80 см и кладка плит была в соотв. с технологией, то никакого укрепления не надо. Правильная укладка в частности - использование правильного клея, стык плит должен быть посередине проема, части стыкуемых плит должны опираться хотя бы по 20 см на нижний ряд. Хотя как вы это узнаете если будете резать в уже готовой стене ???
Проще сделать укрепление и не волноваться.
Грэй
23.10.2013 в 19:22:39
ForwardLook написал : Если до 80 см и кладка плит была в соотв. с технологией, то никакого укрепления не надо.
в ненесущей перегородке, до 90 см - укреплять не надо.
ForwardLook написал : Правильная укладка в частности -.... Хотя как вы это узнаете
если верхние кирпичи в проеме не шевелятся, и даже трещин в швах не появилось, то кладка выполнена правильно. И кстати, после установки дверной коробки, даже слабые кирпичи, уложенные на "неправильном " растворе, никогда не упадут.
Евгений_CBR
Химки
23.10.2013 в 20:39:22
Спасибо вам! Будет прорезать)
dokaprof1
23.10.2013 в 23:12:16
Микаэл написал : я перегородку сносил,снизу начал,верхние как ни в чем не бывало висели
Согласен, они не упадут, но для спокойствия клиента, да и своего собственного для укрепления проёма загонял две арматурины.
