Юр
06.11.2013 в 22:20:25
Подскажите, можно ли клеить ГК Перлфиксом на стену оштукатуренную ротбантом и прогрунтованную Тифенгрундом? В спецификации написано клеит на бетон и кирпичь. Само собой понятно что если гипс клеит на бетон то и гипс с гипсом склеит. Но может быть есть ньюансы: например ГК контачит с бетоном не самим гипсом, а картоном в который он обернут
mihamaster
06.11.2013 в 22:27:21
Юр написал : Но может быть есть ньюансы:
Нюанс исключительно собственного соображения. Перлфикс крепче Ротбанда.Не получилось бы так,что клей просто оборвет верхний слой Ротбанда?? Помнится было дело до Перлфикса.Клеили на Ротбанд и вроде нормально.
koris
Волгоград
06.11.2013 в 22:36:00
Юр написал : можно ли клеить ГК Перлфиксом на стену оштукатуренную ротбантом и прогрунтованную Тифенгрундом?
вопрос немного не в тему, может: а зачем?
всё в голове (с)
jekasus
Добрич
06.11.2013 в 22:41:28
Ну, например - очень криво оштукатурили ;) Вариант второй - фигура какая-нибуть на стене.
Баш майсторът
Юр
06.11.2013 в 22:43:17
koris написал : вопрос немного не в тему, может: а зачем?
надо наростить толщину стены в ванной в одном месте на два см. Если на штукатурку 2 см еще лепить слой штукатурки два см будет тяжело.
Юр
06.11.2013 в 22:44:44
Я и собирался поначалу на ротбант, но один паренек дал совет на ПЕрлфликс. Но я что томневаюсь, тоже думал то о чем Вы сказали
koris
Волгоград
06.11.2013 в 22:46:04
Юр написал : Если на штукатурку 2 см еще лепить слой штукатурки два см будет тяжело.
да не, тяжело не будет... отвалиться может... как вариант: на плиточный клей
всё в голове (с)
Юр
06.11.2013 в 22:55:21
koris написал : да не, тяжело не будет... отвалиться может... как вариант: на плиточный клей
12 мм слой ГК и 8 мм слой плиточного клея..наверное жестко будет тянуть..Может действительно на ротбант, а когда все высохнет просверлить весь пирог под дюбеля на 8см и вкрутить саморезы с шабами - это для страховки если будет отставать что бы резко не упало на кого нить
koris
Волгоград
06.11.2013 в 22:57:43
Юр написал : 12 мм слой ГК и 8 мм слой плиточного клея..наверное жестко будет тянуть.
там заморочек многовато будет, если надо точно 20 мм... если 25 мм - то легче ))) поэтому:
Юр написал : .Может действительно на ротбант, а когда все высохнет просверлить весь пирог под дюбеля на 8см и вкрутить саморезы - это для страховки если будет отставать что бы резко не упало на кого нить
и можно без страховки, в принципе
всё в голове (с)
Резон
Киров
06.11.2013 в 22:57:46
Юр написал : Может действительно на ротбант, а когда все высохнет просверлить весь пирог под дюбеля на 8см и вкрутить саморезы - это для страховки если будет отставать что бы резко не упало на кого нить
+100500, т.к. с перлфиксом негативный опыт
koris
Волгоград
06.11.2013 в 22:58:22
Резон написал : с перлфиксом негативный опыт
именно на ГШ?
всё в голове (с)
Резон
Киров
06.11.2013 в 22:59:52
koris написал : именно на ГШ?
на бетон, кирпич и по гладким поверхностям
koris
Волгоград
06.11.2013 в 23:01:10
Резон написал : на бетон, кирпич и по гладким поверхностям
а в чём, конкретно был
Резон написал : негативный опыт
? Мы на Волма-Монтаж всё клеим - нормально всё...
всё в голове (с)
Юр
06.11.2013 в 23:02:13
есть еще сомнение одно: я слишком хорошо загрунтовал стену Тифенгрундом, так что блестит. Когда колупаешь штукатурку, то она кусочками висит на пленочке. Сдается мне что это не есть хорошо
Резон
Киров
06.11.2013 в 23:08:34
koris написал : а в чём, конкретно был
отслоение и бухтение со временем
koris написал : ? Мы на Волма-Монтаж всё клеим - нормально всё...
Возможно есть сейчас хорошие, просто если у меня был негативный опыт с материалом, то я уже к нему не возвращаюсь. Да и опыт давний. Пробовал делать образцы склеивания под гребенку, крепШе всего получилось на ГШ Рот-гипс как ни странно, плиточный клей тоже не плохо, но менее жестко получилось, результаты наблюдал в течении 2 недель.
